KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • Tomnic.11
    • 13.04.2011
    • 829
    AW: kds 550 flb, erfahrungen
    Zitat von Talentfrei Beitrag anzeigen
    Das Kustschtoff des HRZ ist m.m sehr hart, durch Kochen zieht er die Feuchtigkeit ein. Da durch sollte es weicher und flexibler werden.
    Sowas höre ich das erste mal!!!
    Das Kunstoffgefüge wirst du bestimmt nicht mit kochen verändern.
    GruÃ? Thomas
    • Talentfrei
      Talentfrei
      #1877
      Bei uns in der Firma werden manche Teile in der Kunststoffgehäuse verbaut. Wenn das Gehäuse direkt aus der Produktion kommt werden die erst 4 Stunden bei 60° gekocht um einbau zu erleichtern und Bruche zu vermeiden. Wenn die vor her längere zeit (2 bis 3 Monaten) gelagert worden muss man das nicht mehr mache, sind dann weich genug. Sehr viele Kunststoffarten ziehen sich mit der Zeit die Feuchtigkeit rein. Ich weiß nicht ob in diesen Fall es klappt aber ich werde es versuchen.
      • markus.g
        markus.g
        #1878
        Hey,
        beim gestretchten 550er habe ich mit hoher, und niedriger Drehzahl, bislang kein HDZ kleinbekommen. Einen besonderen Abrieb kann ich ebenfalls nicht feststellen...
        M
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          #1879
          Zitat von Oranje Beitrag anzeigen
          Würde sagen dass das Drehmoment beim reduzieren der Drehzahl sogar steigt, wenn die gleiche Flugleistung abgerufen wird (Leistung = Drehzahl * Drehmoment). Durch grössere Latten wird das nochmal verschärft.
          Kann aber auch sein dass ich mich vertue und das quatsch ist. Bin grade nichtmehr in der Lage vernünftig zu denken, der UPS-Mann lässt mich jetzt schon seit 7:30 warten...
          OT an:
          Es gibt Leute auf die warte ich schon über 2 Wochen,
          OT aus.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • Talentfrei
            Talentfrei
            #1880
            Ich auch
            • glange
              • 01.10.2011
              • 3180
              • Gerolf
              • Bremer Umland
              #1881
              Ja, ich denke das sich die Hinweise darauf verdichten, dass mein Zahnspiel zu großzügig eingestellt war...
              Beste Grü�e Gerolf
              • gde2011
                gde2011
                #1882
                Noch mal zum Wobbeln, ... ich stelle fest, dass im Schwebeflug das gesamte Chassis (übertrieben dargestellt) Lambada tanzt. Also der ganze Heli wobbelt im Schwebeflug (bei niedriger Drehzahl). Meine Vermutung geht immer stärker dahin, dass durch die Fehlenden Schlaggelenke und die Harten Blätter sich das Schlagen der Blätter (welches Aerodynamisch nicht zu unterdrücken ist) komplett auf den Heli überträgt. Im ungünstigsten Fall so stark, dass das Stabi etwas ausgleichen will und sich dann das ganze System aufschwingt.
                mfg
                Amok
                Meiner wobbelt seit ich die "weicheren" (Gerolf hast recht, eigentlich nicht iS von FBL) Gummis drinnen habe im Schwebeflug nicht mehr.
                NUR beim Hochdrehen am Startplatz und leicht beim Runterfahren der Drehzahl in einem sehr kleinen und niedrigen Drehzahlbereich.
                Ich habe übrigens mein Zahnflankenspiel von Beginn an sehr klein ausgelegt. Passte einfach gut an das HZR und hatte kein wirkliches verändertes Spiel. hZR dürfte halbwegs rund sein. Kann keinen grosen Verschleiß feststellen (30 Flüge)
                Christian
                • gde2011
                  gde2011
                  #1883
                  Habe gerade auch wieder mein Startwobbeln beobachtet.
                  Heli extra auf harte Unterlage im Garten gestellt. Das Wobbeln ist fast nicht gekommen wenn ich beim Hochlaufen der Drehzahl gleich zu Beginn leichten positiven Pitch stehen ließ, also minimal über Neutralstellung. Bei leichtem Druck durch minimalen negativen Pitch tänzelt er ein wenig.
                  Wieder sehr negativ ist mir das große Spiel der Heckrotorblätter am Zentralstück aufgefallen. Das ist radial so och nirgends gewesen, obwohl ich sie vor diesem Flug neu gefettet und fest angezogen habe. Er hat auch gependelt und ich musste mit Gain zurück. So ganz verstehe ich das Heck des 550 nicht!
                  In Rechtskurven, also wenn ich Heli nach rechts mit Nase drehe, kommt auch eine Art von Heckrotorgeräusch das wie schnelles "stottern" surrt. Bei weniger Empfindlichkeit ist es dann weg. Aber mich nervt die Heckempfindlichkeit nach jedem Heli berühren in der Werkstatt neu erfliegen zu müssen.
                  Christian
                  Zuletzt geändert von Gast; 13.06.2012, 19:53.
                  • markus.g
                    markus.g
                    #1884
                    Hey,
                    scheint echt eine arge Streuung zu sein. Bei meinen ersten Bausätzen war das Spiel -radial UND axial- erbärmlich. Habe auf Verdacht einfach vor ner Woche ein neues Heckzentralstück gekauft, da angeblich hier nachgebessert wurde. Axial absolut kein Spiel mehr, radial extrem gering. Womit fettet ihr die Drucklager? Meine sind dröge
                    M
                    • amasingh
                      amasingh
                      #1885
                      Das Spiel im Heck ist ja hoffentlich mit der neuen Version, die bald kommen wird, behoben.
                      Dann ist auch hoffentlich das nervige surren bei Kurven weg (ja, das habe ich auch und es nervt). Und das Geklapper des Hecks auf dem Rücksitz des Autos beim Transport
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        #1886
                        Deshalb ist ja das Heck geändert worden.
                        Torsten
                        • gde2011
                          gde2011
                          #1887
                          Torsten
                          Ich muss mir nach einem Monat ein neues Heck kaufen um ein funktionierendes / brauchbares zu haben.
                          Was wurde geändert und ist ein "ersetzen" überhaupt möglich bzw was alles wird neu?
                          Christian
                          • gde2011
                            gde2011
                            #1888
                            Hey,
                            M
                            Ich nehme wie bei Dämpfergummis Teflonfett oder Silikonfett.
                            Christian
                            • glange
                              • 01.10.2011
                              • 3180
                              • Gerolf
                              • Bremer Umland
                              #1889
                              Auch mit Hansaline Titanfett.
                              Das bestätigt mich. Habe Anfang der Wochen bei der Bestellung des Ersatz-HZR auch spontan ein neues Zentralstück mitbestellt. Mein HR ist auch nicht gerade spielfrei....
                              Zuletzt geändert von glange; 14.06.2012, 08:32.
                              Beste Grü�e Gerolf
                              • Tomnic.11
                                • 13.04.2011
                                • 829
                                Sind die neuen Teile schon lieferbar?
                                Hab noch nix gefunden.
                                GruÃ? Thomas
