KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    #166
    AW: kds 550 flb, erfahrungen
    Das stimmt, die Pfannen sitzen sehr gut. Aber das größte Problem ist denke ich die "gebogene Ansteuerstange" am Heck (oder hast du das etwa nicht, wie auf meinen Bildern?).
    mfg
    Amok
    Zuletzt geändert von Amok; 10.11.2011, 10:38.
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • markus.g
      markus.g
      #167
      Hey,
      mein Heck sieht 1:1 zappelnd wie das von Amok aus, also werde ich da noch einmal ran, bevor ich am FBL was mache.
      Habe die Führung für die Steuerstange nicht verbaut, gerade wenn die biegt macht das ja wenig Sinn. Da hattest Du ja schon drauf hingewiesen; habe das so seit 2 Jahren an 550/600/700 und 0 Probleme ... dann wird das beim Innova nicht anders werden
      Also:
      - Check Leichtgängigkeit
      -> Kugelpfannen gängiger machen
      -> Anlenkung prüfen
      -> HH Anteil verringern
      Ansonsten fliegt der aber richtig super, weiß nicht, ob ich den 600 ESP da weiter behalten werde ...
      Markus
      Zuletzt geändert von Gast; 10.11.2011, 13:00.
      • markus.g
        markus.g
        #168
        Hey,
        der Tipp ist richtig gut mit der Kugel. Nachdem ich sie abgeklipst habe, schlabberte a) die Heckhülse auf der Heckwelle und b) die Blatthalter total entspannt herum. Sobald man sie wieder aufklipst, läuft's schwer. Mal sehen wie das mit dem Quetschen funktioniert, musste ich bislang noch nie machen.
        Btw: die Heckblätter halten nichts aus, oder? Ich habe *keine* Ahnung, wann ich damit heute morgen aufgesetzt sein soll (die Heckfinne könnte ruhig 1cm länger sein!), aber die Blattspitze an einem Heckblatt ist angebröselt Mal sehen was der Basar so hergibt...
        M
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          #169
          Wo hab ich das nur schon mal gehört ^^
          mfg
          Amok
          • markus.g
            markus.g
            #170
            Hab ein wenig rumgequetscht. In Richtung Heckrohr fluppt die Hülse nun fast von alleine => vom Heckrohr weg allerdings noch schwergängig. Ich denke, die Pfanne muss möglichst rundherum gequetscht werden, damit es gleichmäßig ist, korrekt?
            M
            • markus.g
              markus.g
              #171
              Soderle,
              heute früh weiterer Testflug, wayyyyyy better Das Pendeln ist fast weg, tendentiell noch ganz leicht vorhanden. Das Heck fühlt sich aber beim Schweben wesentlich stabiler an als zuvor, das ist also auch bei mir der richtige Weg.
              Weiter quetschen kann ich aber nicht, da man bei den Pfannen wenn man ganz genau hinfühlt ganz weit entfernt schon Spiel vermuten könnte. Da die Welle furztrocken ist, werde ich da mit etwas (!) Silikonöl nachbessern. Macht es Sinn, auch die Kugelköpfe etwas (!!) anzuölen damit? Oder ginge die Idee nach hinten los?
              Danach werde ich die Steuercharakteristik noch weiter raufsetzen, momentan ist er mit der mittleren Einstellung noch zu zahm
              Markus
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                #172
                Ich sprühe ab und an alle Gelenke mit Silikonspray ein. Also, ... Kopf, TS, usw...
                mfg
                Amok
                • higginsd
                  higginsd
                  #173
                  Du hast Gelenke im Kopf? Ich dachte, nur Frauen hätten ein mechanisches Gehirn...
                  SCNR. BTT now.
                  Dirk
                  • schreckschraube
                    schreckschraube
                    #174
                    Hey!
                    Nichts gegen gelenkige Frauen!
                    Calle
                    • NlCO66
                      NlCO66
                      #175
                      Bei mir lag die Schwergängigkeit am Umlenkhebel.
                      Wenn ich diesen ein wenig gelöst habe, ging es über den ganzen Weg leicht, ansonsten nach innen recht schwer.
                      Habe jetzt den Hebl mit einer zusätzlichen Scheibe innen verbaut, eine längere Schraube durch und mit einer Mutter gesichert.
                      Nun läuft alles butterweich.
                      Ist aber ein 600er, morgen ist Erstflug.
                      • Eco-Royal
                        Gesperrt
                        • 04.04.2011
                        • 1595
                        • Aaron
                        • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                        #176
                        Bilder von deinem Umbau der anlenkung bitte.
                        • cnlb86
                          cnlb86
                          #177
                          Ich werde morgen hoffentlich auch Erstflug haben. 550er.
                          Heute Abend guck ich mir mal das mit der Heckanlenkung an...
                          Sent from the LG Optimus 2X
                          • NlCO66
                            NlCO66
                            #178
                            Ich wollte morgen eh Bilder machen, weil ich einen Bericht über den Heli machen werde, ich denk an dich.
                            Bin mal sehr gespannt auf das Ebar, Einstellung ging wunderbar und ratzfatz.
                            • Tomnic.11
                              • 13.04.2011
                              • 829
                              Deine Erfahrungen mit dem Ebar würden mich auch Interresieren.
                              Was einstellen und Heckperformance angeht.
                              Und das Regelverhalten vom Regler.
                              Gruß Thomas
                              GruÃ? Thomas
                              • Foobar
                                Rainman
                                • 11.10.2010
                                • 1851
                                • Florian
                                #180
                                Mit wieviel Zellen willst du den 550er denn befeuern?
