Alien V2
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    #61
    AW: Alien V2
    Klar ist es das beste wenn Du Dir welche bestellst, die direkt passen.
    Mit dem Rondo kann ich Dir leider nicht helfen.
    LG André
    • zeo
      zeo
      #62
      AW: Alien V2
      So langsam komme ich mit dem Rondo weiter...aber was ist das, wenn ich Pitch aus dem Schweben reinhaue (max.12°) dann dreht sich der Heli beim Steigen 1-2 mal um die eigene Achse ?!?!? Das dürfte doch nicht sein oder ?
      Gruß Daniel
      • Andrè Bochmann
        • 23.11.2003
        • 2082
        • André
        #63
        AW: Alien V2
        Da stimmt der eingestellte Wert für den Drehmomentausgleich (DMA) im Rondo noch nicht.
        Hast Du das Alien als Rechtsdreher aufgebaut und das Heck dreht beim zügigen Steigflug gegen den Uhrzeigersinn, dann ist der Wert zu klein...
        Dreht sich das Heck wie der Rotor im Uhrzeigersinn, ist der Wert zu groß
        LG André
        • zeo
          zeo
          #64
          AW: Alien V2
          Rotor - rechtsdreher, das Heck dreht im Uhrzeigersinn. Kann da auch die Drehzahl zu gering sein ?
          Gruß Daniel
          • Andrè Bochmann
            • 23.11.2003
            • 2082
            • André
            #65
            AW: Alien V2
            Wenn das Heck im Uhrzeigersinn dreht, wird zu viel DMA (also Heck) bei Pitch zugemischt oder die montierten Heckblätter sind zu groß (glaube ich nicht).
            An der Drehzahl denke ich, liegt es auch nicht... hast Du mal gemessen?
            LG André
            • zeo
              zeo
              #66
              AW: Alien V2
              ICh fliege 620 mm halbsymetrische Spinnblades. 1300-1500 U/min. für Rundflug geht die Drehzahl ganz gut. Der Heli steigt auch bei +5° Pitch. Also kann die Drehzahl nicht zu gering sein.
              GRuß Danie
              • Mercant
                Mercant
                #67
                AW: Alien V2
                So morgen sollten die restlichen Teile eintreffen und dann kann ich am WE ordentlich schrauben.
                Ich hab ne frage zur BEC. In dem Heli ist ein 80er Regler von Hacker eingebaut sowie ein SBEC.
                Setup ist ein Standartsetup also Savöx Servos Motor alles auf 6S Basis.
                Ich bin noch am überlegen ob ich das SBEC mit einem Separaten Akku versorgen sollte oder ob es ohne weiteres über den Hauptakku gehen kann.
                Es sind ja immerhin weitere 130g für den BEC Akku fällig. 2s 2400mah. Aber für die Sicherheit ist es natürlich vom vorteil nen externen Akku zu haben.
                Wie fliegt ihr euren Alien?
                Grüße Andreas
                • Andrè Bochmann
                  • 23.11.2003
                  • 2082
                  • André
                  #68
                  AW: Alien V2
                  Hallo Andreas,
                  wieviel A(mpere) gibt das SBEC maximal an die Servos ab?
                  Ich fliege nur mit dem BEC vom JIVE.
                  LG André
                  • Mercant
                    Mercant
                    #69
                    AW: Alien V2
                    JETImodel S BEC
                    Technische Daten:
                    empf. Eingangsspannung: 6 - 42V
                    max. Eingangsspannung: 50V
                    Abmessungen ca.: 60x28x10mm
                    Gewicht ca.: 29g
                    Ruhestrom: 140-600µA (7-42V)
                    max. Temperatur: 85 C°
                    Impulsstrom: 12A
                    Dauerstrom: 3,5-6A, abhängig von der Eingangsspannung
                    Ausgangsspannung wählbar: 5,0V; 5,5V; 6,0V; 7,0V; 8,0V
                    EIN/AUS Schalter: ausgeführt als Sicherheitsschalter, bei einem Defekt immer EIN
                    hier sind die technischen Daten :-)
                    • Andrè Bochmann
                      • 23.11.2003
                      • 2082
                      • André
                      #70
                      AW: Alien V2
                      Der Jive in meinem Alien gibt 5A als Dauerstrom ab... Dein System sogar 6A.
                      Ich würde keinen zusätzlichen Pufferakku verbauen.
                      LG André
                      • Mercant
                        Mercant
                        #71
                        AW: Alien V2
                        So, wiedererwartend habe ich es heute geschafft ihn soweit mechanisch fertig zu stellen.
                        Baulich war es doch sehr anspruchsvoll. Hat mir aber spaß gemacht.
                        Morgen gehts dann ans Programmieren.
                        Bin echt gespannt.
                        Grüße Andreas
                        • Splitt
                          Splitt
                          #72
                          AW: Alien V2
                          Ich hab ein verbaut zumal es auch in der anleitung vom Jive vorgeschlagen wird und Platz ist ja ausreichend vorhanden
                          Gruss Splitt
                          • Mercant
                            Mercant
                            #73
                            AW: Alien V2
                            Andere Frage. Die Abstände zwischen Servos und Taumelscheibe passen bei mir nicht. Habe mit dem neuen FBL Kopf etwa 4 Grad negative Neigung.
                            Gibt es da andere Maße?
                            Grüße Andreas
                            • Andrè Bochmann
                              • 23.11.2003
                              • 2082
                              • André
                              #74
                              AW: Alien V2
                              Zum neuen Rotorkopf gehören 2 neue Anlenkgestänge (von TS zu Blatthalter),
                              die 7mm kürzer sein müssten, sonst ist alles gleich... es sei denn, durch den neuen Alu-Frame sind die TS-Servos in der Höhe gewandert.
                              Wie Du 100% richtig liegst:
                              -TS-Servos in Mittelstellung bringen (Pitchknüppel Mitte), Servoarm genau horizontal auf das Servo stecken (wenn nötig im Sender im Servo-Menü feintrimmen)
                              -die Gestänge von den Servos zur TS so drehen, dass die 2 CFK-Taumelscheibenmitnehmer
                              sauber horizontal stehen
                              -nun die 2 Gestänge von der TS zu den Blatthaltern drehen, das am Blatthalter 0 Grad Pitch anliegen
                              Kleiner Tip... wenn Du Dein Flybarless-System unter die CFK-Platte auf den vorgesehenen Platz auf den Alu-Frame montierst, schaut es nicht so weit über die Haube hinaus und im Fall der Fälle (Crash) liegt es geschützter im Inneren und hat eine größere ßberlebenschance.
                              LG André
                              • zeo
                                zeo
                                #75
                                AW: Alien V2
                                @Mercant- verdammt nochmal, mache doch deinen eigenen Thread auf !!! Das kann doch nicht so schwer sein !!! Hab dir doch schon ne PN geschrieben...
