Alien V2
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    #46
    AW: Alien V2
    Wenn der Drehstab vibriert, hat die Heckrotorwelle einen Schlag...
    Denn wenn die Heckwelle eiert, überträgt sich das durch die Schiebehülse auf den Drehstab.
    LG André
    • zeo
      zeo
      #47
      AW: Alien V2
      Das ist mal ein Tip! Aber das bei Neuteilen * Ich kann doch nicht nur Pech haben mit dem Heli !
      • Andrè Bochmann
        • 23.11.2003
        • 2082
        • André
        #48
        AW: Alien V2
        Wenn die Heckrotorwelle (weil fabrikneu) nicht krumm ist, schaue Dir bitte die Heckrotornabe an und messe die Maße X & Y... die müssen gleich sein,
        können aber auch in der Fertigung schief gegangen sein und erzeugen so eine Unwucht des Heckrotors.
        LG André
        • Mercant
          Mercant
          #49
          AW: Alien V2
          @ Andre
          da wo bei dir der Empfänger sitzt wollte ich den BEC Akku reinsetzen.
          Hab mir da ne Platte Plexiglas geschnitten.
          Den Empfänger und den HC hab ich jetzt beide auf der Gyroplatte.
          Die ist bei mir wesentlich länger als auf deinem Bild.
          Gyro sitzt oben drauf den Empfänger hab ich von unten auf die Platte geklebt.
          Passt so recht gut.
          Bezüglich Madenschraube war es auch tatsächlich so das ein Gewinde nicht komplett war. Erst nachdem ich es nachgeschnitten habe saß das Zahnrad fest.
          Grüße Andreas
          • Mercant
            Mercant
            #50
            AW: Alien V2
            Aber auf deinem Foto hab ich ne Idee bekommen wie ich nachher meine Kabelführung bastle.
            Sieht ja so recht gut aus.
            Hast du noch ein Bild von der anderen Seite und vorne?
            Zuletzt geändert von Gast; 28.10.2011, 14:41. Grund: Ergänzung
            • zeo
              zeo
              #51
              AW: Alien V2
              @Andre, ich werde den Heckrotor nochmal zerlegen und nachmessen. Aber ohne der Blätter sind die Vibrationen gering. Ich probiere es aus...
              GRuß Daniel
              • Andrè Bochmann
                • 23.11.2003
                • 2082
                • André
                #52
                AW: Alien V2
                Hier die 2 anderen Ansichten
                LG André
                • Mercant
                  Mercant
                  #53
                  AW: Alien V2
                  Ah die Teile mit Heiskleber anzubringen ist ne gute Idee.
                  Da hätte ich auch drauf kommen können.
                  Also werde ich das BEC an der Seite anbringen und den BEC Akku unter die HRW mit einer Platte fixieren.
                  Irgendwie sieht es an deiner TS ein wenig anders aus. Hast du da nen anderen Rotorkopf drauf?
                  • zeo
                    zeo
                    #54
                    AW: Alien V2
                    Hi Du Namenloser, das ist der "Alien V1", da war noch ein Taumelscheibenmitnehmer dran, bei dem V2 wird das Zentralstück geklemmt und der Mitnehmer sieht anders aus...
                    So, jetzt zum eigentlichen Thema. Habe nun mein Heck nochmal komplett zerlegt. Dann nur noch die Heckrotorwelle stehen lassen. Danoch habe ich Stück für Stück das Heckaufgebaut und immer wieder laufen lassen und nach Vibs geschaut.
                    Das Heck ist nun zusammen, keine Vibrationen. Klar man spürt was aber kein Vergleich zu vorher. Habe auch noch den Riemen mehr gespannt.
                    Werde nun später schauen ob ich es zum Flugplatz schaffe.
                    Ach so, die Heckblätter (billige Kunststoffblätter) sind recht lose angezogen, sobald die zu fest sind, habe ich wieder Vibrationen.
                    Werde berichten...
                    Gruß Daniel
                    • Andrè Bochmann
                      • 23.11.2003
                      • 2082
                      • André
                      #55
                      AW: Alien V2
                      Hast Du mal die Plastikblätter gegen CFK-Blätter getauscht?
                      LG André
                      • zeo
                        zeo
                        #56
                        AW: Alien V2
                        Ja, mit den CfK-Blätter habe ich Vibrationen, die gehen auch nur schwer in die Blatthalter rein. Die Plastikblätter sind jetzt drauf, keine Vibrationen oder so gut wie keine.
                        War nun auf dem Platz. Das Pendeln ist besser, fast weg. Nur das Heck rastet nicht ein. Habe im Rondo allen von 20-140% probiert, nix.
                        Morgen wird weiter gesucht und probiert....
                        Gruß Daniel
                        • Andrè Bochmann
                          • 23.11.2003
                          • 2082
                          • André
                          #57
                          AW: Alien V2
                          Hmmmm... wenn Du mit den CFK-Blättern Vibrationen hast und jetzt mit den Plasteblättern nicht, dann sind die CFK-Blätter zueinander nicht sauber gewuchtet.
                          Wenn diese sauber gewuchtet sind, steigt auch Deine Heckperformance
                          LG André
                          • zeo
                            zeo
                            #58
                            AW: Alien V2
                            Aber Blätter für 30€ nicht sauber gewuchtet ? Muß mir ne kleine Blattwaage holen. ODER kann es daran liegen, dass die CfK Blätter sehr schwer in die Blatthalter rein gehen und somit zu fest in den haltern sitzen ?
                            Gruß Daniel
                            • Andrè Bochmann
                              • 23.11.2003
                              • 2082
                              • André
                              #59
                              AW: Alien V2
                              Der feste Sitz kann auch der Grund für die Vibrationen sein,
                              wenn sich das Blatt im Blatthalter beim Drehen nicht richtig strecken/ausrichten kann.
                              Vieleicht kannst Du die Blätter mit ein paar beidseitigen Feilenstrichen in den Blatthalter einpassen?
                              LG André
                              • zeo
                                zeo
                                #60
                                AW: Alien V2
                                Macht man das so ? Dann müßten die ja wieder genau ausgewogen werden. Oder ich neheme gleich welche die rein passen.
                                Aber ich glaube das Problem liegt am Rondo selbst! Ich kann die Empfindlichkeit des Hecks auf max. stellen und ich bekomme nicht die dafür typische Reaktion am Heck. Also dann müßte das Heck ja scharf einrasten und dann leicht nachpendelt. Aber das ist nicht drin ! Werde in dem Profimenü am Heck was ändern müssen. Aber was ?
                                Gruß Daniel
