Esky Belt CPX Heck wackelt hin und her...
  • heli-commander
    • 11.08.2011
    • 1202
    • Werner
    • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
    AW: Esky Belt CPX Heck wackelt hin und her...
    Moin Ingo,
    ja da ist der Gyro auf dem Bild. Also ich würde sagen der ist defekt. Wenn Du schon alles andere laut unserer Liste abgegangen bist und das alles stimmt, kann es nur noch der Gyro sein. Also meine LED im Gyro leuchtet dauerhaft und nur wenn Du den Heli bewegst flackert diese.
    Zuletzt geändert von heli-commander; 17.08.2011, 05:45. Grund: Erweiterung
    GruÃ?,
    Werner
    2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
    • AmmokSkater
      • 30.05.2011
      • 681
      • Michi
      • Oer-Erkenschwick
      Hi Jungs,
      die LED leuchtet aber auch nur dann wenn HH eingeschaltet ist (Gyro.sw auf 0) und wenn der Gain Regler an der Funke nicht komplett auf - (nach links) gedreht ist.
      VG Michi
      • Tacco
        Tacco
        Nagut dann muss ein neuer her . Kann ich auch andere Gyros nehmen für die Belt cp v2 oder muss ich den von e-xsky nehmen?
        Lg
        Ingo
        • heli-commander
          • 11.08.2011
          • 1202
          • Werner
          Moin Ingo,
          ob Du andere Gyros nehmen kannst, da muss ich passen.
          Dafür bin ich zu neu in dem Geschäft.
          Die Frage ist, was erwartes Du von einem anderen Gyro?
          Also wenn der Gyro von E-Sky in Ordnung ist, verrichtet er ja seinen Dienst einwandfrei.
          GruÃ?,
          Werner
          • schreckschraube
            schreckschraube
            hallo Ingo,
            natürlich könntest du einen andern Gyro als den von e-sky nehmen. Falls es dann oder zukünftig am heli nicht funktioniert, ist dann die Gilde der Ratgeber deutlich kleiner, weil sich mit dem dann keiner auskennt.
            In Deinem Beitrag Nr.3 schriebst Du, dass der Heli wie ein Kreisel links herum giert.
            Ein rechtsdrehender Hauptrotor erzeugt ein linksdrehendes Gegendrehmoment, was dein Heckrotor nicht ausgleicht und zwar permanent.
            Also hast du einen wirkungslosen Heckrotor.
            Um das zu prüfen, schraub die Hauptrotorblätter ab, lass den Heli langsam anlaufen und schau, ob du das Heck mittels des Ruddersticks nach links und rechts gieren lassen kannst.
            Ob dein Gyro noch funktioniert, kannst Du im Stand checken,
            wie es Tom im Unterpunkt 11 seines Beitrags (Nr. 24) gelistet hat.
            Bei den meisten Gyros bedeutet LED aus oder blinkend= normalmodus, LED dauerleuchtend= headinghold modus. Ist der einkablige gelbe Stecker des Gyros im Empfängerkanal gestöpselt gilt die gain (Empfindlichkeits)Einstellung der Funke. Ist dieser nicht gestöpselt, dann gilt das gain Drehpotentiometer am Gyro.
            lG, Calle
            • Tacco
              Tacco
              Hi schreckschraube,
              Danke für die Tipps das mit dem abnehmen der rotorbleatter werde ich gleich heute probieren .
              Aber was ist wenn er sich nicht dreht und alles ok ist also er alles macht was ich will rechts links ?
              Naja neuer Giro ist schon bestellt und mal schauen ob das klappt.
              • schreckschraube
                schreckschraube
                #37
                Hi Ingo,
                wenn der Heli auf das passende Ruderkommando passend giert (dreht), dann ist der Heckservo richtig gesteuert, die Frage, ob zu reversen zu verneinen.
                Dann müsstest du den Neutralpitch des Heckrotors durch Verschieben des Steuerdrahts zwischen Servohorn und Umlenkhebel am Heckrotorgehäuse anpassen...
                Falls der Heckrotor das Giermoment linksrum auch bei blattlosem Hauptrotorkopf nicht fangen kann,
                -könnte der Heckrotor falschrum drehen, dann wäre die 90° Heckriementorsion (zwischen dem vorderen Riemenrad und dem Heckwellenritzel) zu invertieren.
                -könnte der Heckantrieb Schlupf haben, dann Riemenspannung und Heckrotorkopfbefestigung auf der Heckwelle prüfen.
                -(könnte die Gyrowirkrichtung nicht stimmen, das bemerkt man aber daran, dass sich bei konstanter Drehzahl das Heck mit dem Ruderknüppel fangen läßt und bei Drehzahländerung das zuvor gefangene Heck zügig ausbricht.)
                Ich schlage dir vor, erstmal zu testen, wie sich dein Heli konkret verhält, dann rätseln wir später weiter...
                Gruß, Calle
                Zuletzt geändert von Gast; 18.08.2011, 13:21.
                • schreckschraube
                  schreckschraube
                  #38
                  Ach ja,
                  vor 25 Jahren, als ich mit der Schlüter Bell 222 Mechanik die ersten Hüpfer unternahm,
                  gab es solche elektronischen Helferlein namens Kreiselstabilisator oder Gyro noch nicht, damals mußte man im mode2 schon einen flinken linken Daumen besitzen, um das Heck manuell auszusteuern...
                  Ein Schwebeflug bei annähernd konstanter Rotordrehzahl ohne Gyro ist für jeden etwas Geübten möglich.
                  Deshalb vermute ich bei Ingos (Tacco)s Heli als Dauerlinkskreisel ein mechanisches Problemchen...
                  Calle
                  • tomtom001
                    tomtom001
                    #39
                    Moin Zusammen
                    hier nochmal ein Auszug aus der Anleitung vom EK2-070B.
                    Schnelles Blinken nach Akkuanstecken -> Der Gyro initialisiert sich
                    LED dauernd an -> Der Gyro befindet sich im HH-Modus
                    LED erlischt -> Der Gyro befindet sich im Normal-Modus
                    Langsames Blinken -> Der Gyro empfängt kein Heckservosignal vom Sender
                    Unregelmäßiges Blinken -> Kanal 5 ( Stecker mit einem Kabel) ist nicht richtig verbunden oder falsch gesteckt
                    Aber nochmal:
                    Wenn nur mech. Teile am Heck ersetzt wurden, und nichts an der Elektronik abgesteckt oder ersetzt wurde, und der Heli vorher sauber flog sollte es in der Hinsicht keine Probleme geben.
                    Ansonsten wirklich nochmal die Anlenkung der Blatthalter prüfen wie auf dieser Seite beschrieben.
                    ----> Heckrotor
                    Gruß Tom
                    • Tacco
                      Tacco
                      #40
                      Also danke ich habe es ohne Blätter versucht und lässt sich wunderbar ansteuern, dann hat der Giro einen mitbekommen beim Sturz aber ist ja bestellt und vielleicht heute da.
                      Wenn alles gut ist dann berichte ich wie er sich verhält.
                      Lg
                      Ingo
                      • Tacco
                        Tacco
                        #41
                        so jetzt habe ich alles ausprobiert ( neuer kreisel ist dran ) alle schrauben festgemacht alle servos eingestellt riemen angeschaut ( ist 90 grad gedreht ) und der sch..... Heli ( sry. ) dreht sich immernoch im kreis!!!!!!!!
                        Was kann man noch machen wer hat noch ahnung am liebsten würd ich ihn jemanden geben der sich ihn anschaut und alles geht wieder :-) .
                        Ingo
                        • heli-commander
                          • 11.08.2011
                          • 1202
                          • Werner
                          #42
                          Moin Ingo,
                          wat en Sch ....
                          Nur noch mal zur Kontrolle: Der Heckrotor dreht sich nach hinten weg, oder?
                          Habe nirgens von Dir was gelesen, das dem so ist.
                          Leider wohne ich etwas zu weit weg, sonst hätten wir uns treffen können und mal
                          die beiden CPX'e nebeneinander gestellt und alles kontrollieren können.
                          Grüße,
                          Werner
                          GruÃ?,
                          Werner
                          • Tacco
                            Tacco
                            #43
                            schade , aber ja hauptrotor dreht sich im uhrzeiger und heck gegen den uhrzeiger udn ich habe jetzt leider echt keine ahnung mehr was ich noch versuchen sollte
                            • tomtom001
                              tomtom001
                              #44
                              Moin Ingo
                              nach dem Einbau des neuen Kreisels jetzt dreht sich jetzt das Heck
                              ... oder wackelt es hin und her?
                              Prüf doch nach dem Einbau nochmal die Wirkrichtung vom Gyro.
                              Hier eine kurze Anleitung:
                              Schnellkontrolle Heck
                              Gruß Tom
                              • Tacco
                                Tacco
                                #45
                                Also erstens ja er dreht dich noch im kreis und zweitens ich werde das morgen mal aisprobieren denn das habe ich noch nicht gemacht. Sollte dabei was anders sein als in der Beschreibung steht dann melde ich mich nochmal.
                                Dank dir erstmal Tom !!!
                                Lg
                                Ingo
