robbe 4S -> Concept Helicopter â??S fourâ??
Dieses Thema ist geschlossen.
  • FelicitasX
    • 27.02.2012
    • 845
    • Felix
    • Kassel
    #301
    AW: robbe 4S -> Concept Helicopter -S four-
    Jap die sind in Nürnberg:
    --> Steht auf der Homepage vom Helishop Kassel helishop-kassel.de/
    LG Felix
    GruÃ? Felix[CENTER]Goblin 700 | Mikado Logo 600 SE l Blade 450X l mcpx | Strohhut[/CENTER]
    • Flip
      • 19.11.2011
      • 1292
      • Arne
      • bei Kassel
      #302
      Bisher weiss ich nur, dass Uli auf der Rotor Live wieder einen Stand haben wird.
      Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
      • Gerhard2011
        • 17.02.2012
        • 40
        • Gerhard
        • Haushausen/Bayern
        #303
        LG Felix
        Hallo Felix,hallo Ralf,
        Also, ich war heute mit ein paar Kollegen in Nürnberg auf der Spielwarenmesse und bin im großen und ganzen sehr enttäuscht
        Was neues oder Weltbewegendes ist überhaupt nicht in Sicht, von Concept-Helicopter weit und breit nichts zu sehen.
        So wie ich das auf der Seite von Helisport- Kassel interpretiere, waren die nur zum Messebesuch am Freitag in Nürnberg, aber sie hatten dort keinen Stand, der wird wohl auf der Rotor sein.
        Schaut Euch mal diese Seite an, www.bavarianDEMON.com die Produkte werden dem Ralf mit Sicherheit bekannt vorkommen
        Die Teile werden jetzt auf einer zweiten Schiene unter anderem Namen vertrieben.
        @Ralf
        habe am Mittwoch meinen Erstflug hingelegt, der SFour fliegt Sauggut...habe mal mit den HC3SX Werten von meinem 550 Rex den ersten Versuch gestartet und es hat funktioniert.
        Wenn das Wetter wieder besser wird werde ich noch ein Feintuning durchführen... wir werden sehn.
        Schönen Abend noch
        Gerhard
        • Ralf 2
          • 10.04.2009
          • 402
          • Ralf
          #304
          Hallo Gerhard,
          das freut mich für Dich, der S4 ist schon ein gutes Gerät. Bei meinen ersten Flügen mit dem S4 hatte ich leichte Probleme mit dem Antriebsriemen, dieser lief nicht wirklich parallel zu den beiden Riemenscheiben und lief deshalb auf der Motorseite zu stramm an der Kante der Riemenscheibe an und hatte starken Verschleiß. Muss bei Dir ja nicht auch so sein, könntest Du aber im Auge behalten.
          Gestern habe ich auch ein paar Flüge mit dem S4 gemacht und hatte beim HC3sx folgendes Phämomen:
          Nach dem Anstecken der Batterie leuchtete die LED dauerhaft rot, eigentlich sollte die LED orange leuchten, ich hatte nichts verändert oder umprogrammiert.
          Laut Bedienungsanleitung ist :
          orange: Aktive Rigid-Stabilisierung, startklar
          rot: Mitte des Kopfkreiselkanals, minimale Stabilisierung
          grün: Nur bei HC3-SX: Horizontal-Stabilisierung ist aktiv
          Fliegen kann man auch mit der roten LED, ist ja keine Fehlermeldung sondern der
          Betriebsmodus, hat mich aber sehr gewundert weil ich nichts verändert hatte.
          Zu Hause hatte ich das HC an den Rechner gehängt, die Daten ausgelesen und unverändert wieder gesendet und jetzt leuchtet die LED wieder orange. Letztes Jahr hatte ich das auch schon einmal, danach aber nie wieder.
          Hattest Du das auch schon einmal oder hast eine Erklärung dafür?
          Gruß Ralf
          Flugort: bei Neumünster
          • Gerhard2011
            • 17.02.2012
            • 40
            • Gerhard
            • Haushausen/Bayern
            #305
            Zitat von Ralf 2 Beitrag anzeigen
            Hallo Gerhard,
            Gruß Ralf
            Hallo Ralf,
            das mit dem Riemen werde ich im Auge behalten,Danke für den Tipp....
            Was hast Du für eine Version auf dem HC V.117 oder eine ältere?
            So wie Du das schilderst, hast Du eine ältere Version geladen.
            Die Farben der einzelnen Parametern haben sich nämlich bei der Version 117 geändert, die wären.
            orange :Aktive Rigid-Stabilisierung, startklar
            grün: Horizontal-Stabilisierung ist aktiv
            grünes Flimmern Rettungsfunktion aktiv
            Ein rotes Licht gibt es nur noch bei angestecktem Kabel mit dem PC.
            Wenn Dir der Aufwand nicht zu groß ist, dann würde ich die Version 117 von der Captron-Seite laden,die Daten aus dem HC mal komplett löschen und dann neu laden.
            Ansonsten kann ich das nicht nachvollziehen, ich habe 3 Stück von den HC3SX aber keines hat diesen Fehler.
            Du könntest aber mal mit Joachim Eulefeld von Captron in Verbindung treten,der kann Dir mit Sicherheit eine Antwort darauf geben, der ist vom Support.
            Schönen Abend noch
            Gerhard
            • Ralf 2
              • 10.04.2009
              • 402
              • Ralf
              #306
              Hallo Gerhard,
              danke für die Antwort, ich habe 2 HC3sx im Einsatz, beide noch mit älterer Software und beide haben immer zu meiner vollsten Zufriedenheit gearbeitet so das ich keinen Grund hatte ein Update durchzuführen. Hattest Du eins von deinen Geräten einem Updatet unterzogen und wenn, was hat sich geändert oder verbessert außer die LED Farben?
              Gruß Ralf
              • Gerhard2011
                • 17.02.2012
                • 40
                • Gerhard
                • Haushausen/Bayern
                #307
                Hallo Ralf,
                ich habe meine HC- Updates nur durchgeführt, damit ich immer auf dem neuesten Stand der Entwicklung stehe, ich hatte nie ein Problem mit meinen Geräten.
                Auf der Messe in Nürnberg habe ich mich mit dem Joachim Eulefeld von Captron unterhalten, der mir sagte, dass es keine großen ßnderungen zwischen den einzelnen Versionen gibt.
                Für Dein Problem weis ich auch keine andere Lösung... ausser dem Versuch mit dem neuen Update und vielleicht ein Gespräch mit dem Spezialisten von Captron.
                Gerhard
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7449
                  • Mike
                  • CGN
                  #308
                  So, HeliCommand-Update-Themen und ähnliches bitte im richtigen Thread... Hier geht's um den S four...
                  • Ralf 2
                    • 10.04.2009
                    • 402
                    • Ralf
                    #309
                    Hallo Gerhard,
                    wie geht es deinem S4, habe lange nichts mehr von Dir gehört.
                    Gruß Ralf
                    • Gerhard2011
                      • 17.02.2012
                      • 40
                      • Gerhard
                      • Haushausen/Bayern
                      #310
                      Hallo Ralf,
                      habe eine Ewigkeit auf dieser Seite nichts mehr gelesen, darum habe ich nicht damit gerechnet, dass sich hier noch was tut.
                      Meinem Sfour geht es sehr gut, hat sich mittlerweile zu meinem Favoriten gemausert
                      und fliege ihn jetzt mit 1800- und 2100 U/min.
                      Ich habe mir vor ein paar Wochen einen Voodoo 600 geholt und muss gestehen, dass ist schon noch eine Steigerung in Qualität und Quantität, aber der Sfour wird nicht geschont.
                      Meinen Compass 7 HV habe ich mittlerweile ziemlich vernachlässigt, da ich momentan auch aus beruflichen Gründen sehr wenig Zeit habe.
                      Hab dir mal ein Bild von dem neuen angehängt.
                      Grüße Gerhard
                      • Ralf 2
                        • 10.04.2009
                        • 402
                        • Ralf
                        #311
                        Hallo Gerhard,
                        starkes Teil der Voodoo, wir haben den gleichen Geschmack, ich bin schon seit ein paar Wochen am Grübeln ob ich meinen Raptor X 50 E gegen einen Voodoo tauschen sollte, bin aber sehr unschlüssig weil auch der X 50 sehr gut ist und alle Manöver klaglos wegsteckt.
                        Für den S4 hatte ich mir letzte Woche einen neuen Motor kommen lassen, ich wollte die Leistung ein wenig steigern und hatte mir einen Scorpion 4020 V3 bestellt. Gestern habe ich gebastelt und musste feststellen, das der Jive mit dem Motor nicht initialisiert.
                        Gruß Ralf
                        • pfeiferl
                          • 08.04.2008
                          • 677
                          • Georg
                          • Salzburg
                          #312
                          Hallo Ralf,
                          Hab den selben Motor mit einem Jive 100lv im S4
                          Passt prima zusammen das Gespann.
                          Viele Grüße, Georg
                          Suzi Laos, AC 3X,
                          RJX 800, AC 3X
                          Robbe S4, AC 3X
                          • Gerhard2011
                            • 17.02.2012
                            • 40
                            • Gerhard
                            • Haushausen/Bayern
                            #313
                            Hallo Ralf,
                            Den Raptor X 50 E kennen ich zu wenig, um darüber was zu sagen.
                            zu dieser Motoren-Regler - Kombination kann ich auch nichts sagen, da ich mich mit den Skorpienmotoren nicht beschäftige.
                            Ich fliege in all meinen Modellen ausschließlich Kontronik Komponenten, da ich der Meinung bin, die passen am besten zusammen.
                            Ich habe ja in meinem "S four" einen Pyro 600-09 mit dem Jive 100 LV bei 6s verbaut und muss sagen, das Teil geht brutal zur Sache wenn du das möchtest.
                            Ich sende dir mal einen Screenshot von meinem letztigen Datensatz Jlog2, das glaubst du nicht was da abgeht.
                            Was hast Du für einen Modus beim Initialisieren gewählt?
                            "Ich verwende nur Modus 11 "
                            Mein neuer Voodoo ist von den Flugzeiten her schon super, kein Vergleich zu anderen Helis, die ich bisher geflogen bin.
                            7-8 Minuten bei meinem Flugstiel,dass mag was heissen.
                            Wenn's um den Voodoo geht, dann müssen wir ja in ein anderes Forum wechseln, da wir ja sonst wieder die gelbe Karte sehn
                            SG
                            Gerhard
                            • Babbsack
                              • 07.07.2001
                              • 7449
                              • Mike
                              • CGN
                              #314
                              Richtig! Also bitte
                              • Ralf 2
                                • 10.04.2009
                                • 402
                                • Ralf
                                #315
                                Zu spät.
                                Ralf
