Outrage Fusion 50 Akkuwahl
  • ColaFreak
    ColaFreak
    Hi zusammen,
    nachdem mich der Outrage Fusion 50 immer mehr interessiert, würde ich gerne wissen was ihr für Akkusetups fliegt.
    Wieviele Kapazität verwendet ihr zum Beispiel bei 8S, 10S und 12S? Würden da die 2650-3000er vom Protos reichen? Oder wird dann die Flugzeit doch zu dramatisch kurz?
    Danke für eure Erfahrungen.
  • Sev3rance
    • 22.04.2010
    • 1686
    • Dennis
    AW: Outrage Fusion 50 Akkuwahl
    Ich flieg 2x 5S1P 3600mAh Turnigys im Fusion. Bin sehr zufrieden, selbst mit 10S hat das teil auserordentlich viel bums.
    Flugzeit:
    2100u/mins = 6:00Minuten
    2300u/mins= 5:00Minuten
    jeweils bei 3D "gebolze" und angemerkt , pitchmanagment bei mir ist so gut wie net viel vorhanden
    Cracks würden von daher vllt noch bisschen mehr flugzeit rauszuchteln.
    Und bei 2300u/mins, da merkste kein unterschied mehr ob des jetzt en 12S oder 10S ist
    Zuletzt geändert von Sev3rance; 19.06.2011, 17:32.
    GruÃ? Dennis
    Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
    • Daniel.N
      Daniel.N
      Ich fliege die turnigys 6s 3000mAh 30C und die 40C zusammen als 12S
      Sie sind nach dem fliegen kaum warm und halten locker 6 bis 7 minuten bei leichtem 3d und kunstflug.
      MFG Daniel
      • Oliver Mauthe
        Oliver Mauthe
        Ich flieg im Fusion 10s 3600, würde jetzt aber auch ein 12s Setup empfehlen
        mfg Oli
        • ColaFreak
          ColaFreak
          Wieso würdest du ein 12S Setup empfehlen? Wieviel C sollten bei 12S sein?
          • Maximilian.T
            • 31.10.2010
            • 528
            • Maximilian
            Ich fliege 12s 2650er und 12s 3000er Turnigys. Geht echt gut ab in Verbindung mit dem Hacker Turnado.
            Flugzeiten beim 2650er liegen bei harter Gangart so bei 5-6 min und dann hat man noch etwa 20-25% Kapazität drin.
            Der 3000er geht noch 1-2 min länger. Ich nehme die aber hauptsächlich zum Speedfliegen weil sie etwas schwerer sind.
            Outrage Fusion 50 Vstabi, Mikado Logo 400 Vstabi, CopterX 450 SE V2 3Digi, Futaba T10CG
            • ColaFreak
              ColaFreak
              Das klingt super und sehr Protos kompatibel . Welches Ritzel und welche Drehzahlen fliegst du dabei?
              • David Tobias
                • 17.01.2007
                • 1648
                • David
                • Schwäbisch Gmünd
                Was wiegen denn die Fusions ohne Akkus im 12S Setup?
                Grüßle
                David
                • ColaFreak
                  ColaFreak
                  Was man so liest 2,8-2,9kg. Also nur ein bisschen schwerer als ein Logo dafür mit Starrantrieb und CFK-Chassis .
                  • Maximilian.T
                    • 31.10.2010
                    • 528
                    • Maximilian
                    Gewicht liegt mit zwei 6s 2650ern bei glaube ich 3,5kg. Heli wiegt 2,6kg und die Akkus 900 Gramm. Müsste so passen, hab das vor einiger Zeit mal gewogen, bin mir aber nicht zu 100% sicher.
                    Ritzel ist ein 16er weil ich den Turnado 12L mit 470kV habe. Der Heli läuft dabei teilweise mit bis zu 100% PWM, hat aber trozdem mächtig bumms trotz kleinen Einbrüchen von ca. 100-200 U/min bei sehr harten Manövern.
                    Ich würde deshalb den 10L Turnado empfehlen, der dreht dann höher.
                    Ist also nicht ganz sooo aussagekräftig meine Kombi, aber ich bin selbst damit sehr zufrieden von der Power her.
                    • ColaFreak
                      ColaFreak
                      Klingt garnicht schlecht . Ich würde wohl wenn dann nen Scorpion mit circa 500KV einbauen evtl. mit nem YGE und Vstabi Governor.
                      Also meint ihr mit 12s 3000er Akkus sollte er auf jeden Fall eine ganz gute Flugzeit zusammen bekommen? Weil dann wäre er der perfekte Gegenpol für meinen Protos und ich müsste nicht 3 verschiedene Akkutypen kaufen .
                      • Maximilian.T
                        • 31.10.2010
                        • 528
                        • Maximilian
                        Hmm nehm auf jeden Fall einen Motor mit mehr als 500 kV. meiner hat 470 kV und ich bin bei 12s schon beim größten Ritzel (16) angekommen, das es für den Fusion gibt.
                        Also ich komme mit dem Turnado bei 12s 3000 auf Ca.6-7 min Flugzeit bei höherer Gangart. Der Turnado scheint mir relativ Stromsparend zu sein, er wird nach dem Flug nie wirklich heiß. Wie das jetzt mit einem Scorpion aussieht weis ich nicht. Der Hacker lohnt sich auf jeden Fall, auch vom Preis her.
                        Sent from HTC via Tapatalk
                        • ColaFreak
                          ColaFreak
                          Dann werde ich den Hacker auch mal ins Visier nehmen . Welchen Regler fliegst du?
                          • David Tobias
                            • 17.01.2007
                            • 1648
                            • David
                            • Schwäbisch Gmünd
                            hab seinen Thread damals verfolgt, wenn mich nicht alles täuscht hat er nen Jive 80HV
                            Grüßle
                            David
                            • ColaFreak
                              ColaFreak
                              Ah, danke . Interessiert dich der Fusion jetzt auch?
