Ich bin bisher immer ohne geflogen und hatte nie Probleme.
Gibt halt das typische Abmagern wenn der Tank fast leer ist.
Es sei denn, man fliegt einen Motor mit Pumpe/Regulator.
Man sollte dies nur beim einstellen des Motors beachten.
Am besten mit halb vollem Tank den Motor einstellen.
schöner Heli. Bin mal gespannt was du vom Erstflug berichtest.
Halb voller Tank, weil das der Kompromiss zwischen ganz viel Druck (voller Tank) und ganz wenig Druck (leerer Tank) ist. Quasi zwischen ßberfetten und zu mager.
ßhm...ja...in etwa genau so wolte ich das grade schreiben
