Wer unterstützt mich beim Aufbau eines CopterX CX450PRO V3 Belt Version SuperCombo?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    heute habe ich meinen CopterX CX 450 PRO V3 Belt Version Super Combo ARTF vom Zoll abholen dürfen
    Genauer gesagt, diesen hier:
    Nun liegt das ganz Zeugs also vor mir und ich werde mich laaaaaangsam an den Aufbau machen
    Wenn ich bisher hier im Forum richtig gelesen habe, beginne ich erstmal mit dem lösen aller Schrauben des vormontierten Carbon Gehäuses und sichere diese mit Lockcite (oder wie das heisst), richtig?
    Auch den vormontierten Rotorkopf würdet Ihr auseinander schrauben bzw. alle Schrauben mit diesem "Zeugs" sichern, richtig?
    Wenn ich weiter richtig informiert bin, ist dieser CopterX PRO Belt Drive so ein "Zwischendings" vom T-Rex 450 Sport und Pro, richtig?
    Welche Anleitung von Align würdert ihr mir dementsprechend empfehlen, die vom Sport oder die vom Pro?
    Ich denke der Hauptunterschied zum Align Pro dürfte der Riemenantrieb sein (im Gegensatz zum Align mit Starrantrieb), richtig?
    Fragen über Fragen und ich habe noch nicht mal eine Schraube berührt
    Anbei mal ein Bild meines Puzzels, welches genau so heute geliefert wurde.
    Ich denke bis auf die Pitch-Einstelllehre und einer Kugelkopfzange sollte alles vorhaden sein (Empfänger fehlt natürlich noch)
    Zuletzt geändert von A6er; 05.01.2011, 20:53.
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
  • Der Lehrling
    Der Lehrling
    AW: Wer unterstützt mich beim Aufbau eines CopterX CX450PRO V3 Belt Version SuperComb
    Da mit "Belt" kannst Du dich an der Anleitung vom Sport halten, der hat auch einen Riemen. . . .
    Sind alle im Netz zu finden . . .
    Wenn Du Loctite nimmst, nehme MITTELFEST !!
    Und davon nicht gaaaanz so viel benutzen . . .
    Immer nur Tröpfchenweise.
    So das war´s von meiner Seite . . .
    Ich kämpfe mich selbst noch mitm Aufbau usw. . . .
    Ron
    • daybyter
      • 12.06.2007
      • 1046
      • Kaiserslautern / Deutschland
      Schrauben, die in Metall gehen, kannst Du mit Loctite mittelfest (das Blaue) sichern. Nicht(!) das Grüne, weil das endfest ist, d.h. mit normalem Werkzeug nicht mehr zu zerlegen. Schrauben, die in Kunststoff gehen, sichere ich gerne mit Ponal Express (Weissleim also), aber man kann auch Sekundenkleber nehmen. Der wird mir allerdings oft zu schnell fest, daher der Leim.
      Beim Chassis würd ich mal vorsichtig schauen, ob sich die Schrauben leicht lösen lassen. Falls nicht, würd ich sie drinlassen. Beim Kopf würd ich da aber genauer schauen, weil da die Teile doch schneller geflogen kommen.
      Und: ja Dein Heli ist ne Mischung aus Pro und Sport.
      • Skytec
        • 10.07.2010
        • 119
        • Lennart
        Also ich steh für Fragen auch gern zur Seite!
        Ich hab nen Pro gebaut und würd an deriner stelle mit der Anleitung vom Pro auch das bauen beginnen wegen dem Servo einbau .
        Wenn´s um den riemen ,spannen, drehen usw. geht die vom Sport.
        Also wär´s gut deine neben sich liegen zu haben.
        Und am Rotorkopf sparsam mit Loctide sein. Die Lager der Pitchkompensatoren sollten nix abbekommen aber ich hab oft mitbekommen das genau dort die Schrauben nicht saßen, also nich einfach extra übersehn!
        T-REX 600 Nitro, T-REX 700 OS GT15HZ
        • daybyter
          • 12.06.2007
          • 1046
          Am besten das Loctite nicht direkt aus der Flasche drauftropfen lassen, sondern z.B. mit einem Zahnstocher auf die Schraube bringen. Vorher ggf. die Schraube mit Alkohol reinigen und entfetten.
          • baccardi
            • 17.03.2010
            • 263
            • Herbert
            • Weistrach NOEN
            Wenn du die Heckeinheit, mit dem riemen montierst, wurde ich die kommplette hintere Heckeinheit (Plastikteil) demontieren.
            Dann die beiden teile ausseinander ziehen, das heckrohr einführen und den riemen montieren. Anschliessend beide teile wieder zusammenstecken, und wieder am Chasi verschrauben.
            Und nicht vergessen den Riemen richtig zu drehen.!
            Das war für mich die beste Lösung.
            Wie schon gesagt, der rest is vom 450 Pro.!
            ALZRC420, Spektrum DX8 G2
            REX 550 DFC Spirit Pro, LOGO690SX V2
            lg Herbert
            • A6er
              • 30.11.2010
              • 3648
              • Rüdiger
              • Mal hier mal da
              bin hier gerade am Schrauben.
              Eine Frage:
              Werden die Servos mit dem Kabel nach oben oder unten in den Hauptrahmen eingebaut?
              Kabel nach oben bedeutet: Servo bzw. Servorad sitzt etwas weiter oben und umgekehrt....
              Danke!
              Blade Nano S2
              Blade MCPX BL2
              DX18
              • baccardi
                • 17.03.2010
                • 263
                • Herbert
                • Weistrach NOEN
                Eine Frage:
                Danke!
                Kabel nach oben ...
                lg Herbert
                • A6er
                  • 30.11.2010
                  • 3648
                  • Rüdiger
                  • Mal hier mal da
                  Zitat von baccardi Beitrag anzeigen
                  Kabel nach oben ...
                  Danke!
                  Der Servo für Nick...
                  Wird der von aussen oder von Innen verschraubt?
                  Wenn ich ihn von aussen aufschraube ist dann der Carbonrahmen an der unteren Schraube im Weg bzw. er liegt hier über der Alueinheit ...
                  Von innen würde bedeuten, ich muss den Rahmen zerlegen, da ich ihn sonst nicht innen rein bekomme...
                  Blade Nano S2
                  Blade MCPX BL2
                  DX18
                  • Vogeljakob
                    • 06.01.2010
                    • 138
                    • Rheinfelden
                    Hallo Rüdiger,
                    der Nickservo kommt innen rein, d.H die zwei Alu-platten abschrauben.
                    Auch an diese Schrauben muss Schraubensicherung ran.
                    Bevor du die Servos festschraubst Rotorwelle reinstecken, damit diese nacher nicht verklemmt.
                    Gruss Michel
                    • baccardi
                      • 17.03.2010
                      • 263
                      • Herbert
                      • Weistrach NOEN
                      Stimmt so eigendlich, ich habe es aber von aussen montiert, und ein stück Carbon beigelegt.
                      Für mich passt das dann auch besser mit dem Hebel.
                      lg Herbert
                      • Speedy955
                        Speedy955
                        Hm,
                        ist bei dem Chinagedöns keine Bauanleitung dabei?
                        Also beim T-Rex 450 Sport werden alle Servo s von aussen auf das Chassis geschraubt.
                        • baccardi
                          • 17.03.2010
                          • 263
                          • Herbert
                          • Weistrach NOEN
                          Zitat von Speedy955 Beitrag anzeigen
                          Hm,
                          http://www.heliproz.com/images/Trex4...rtscmanual.pdf
                          Es handelt sich hier um den "PRO", das hat nix mit dem Sport zu tun .....
                          lg Herbert
                          • Speedy955
                            Speedy955
                            Na dann schauen wir doch mal hier rein
                            Dort sind die TS Servos am sogenannten "Metal Bearing holder" angeschraubt.
                            Das Nickservo von innen.
                            • A6er
                              • 30.11.2010
                              • 3648
                              • Rüdiger
                              • Mal hier mal da
                              Zitat von Vogeljakob Beitrag anzeigen
                              Hallo Rüdiger,
                              Gruss Michel
                              Hi Michel,
                              welche zwei Alu-platten?
                              Du meinst sich er dei beiden Carbon-Platten, welche den Main-Fraime bilden, oder?
                              Blade Nano S2
                              Blade MCPX BL2
                              DX18
