aufbau vision 50 competition
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    so, jetzt ist mein vision 50 (gebraucht) endlich da und ich beginne mit dem aufbau.
    zur ausstattung:
    vision 50 competition mit starrantrieb, os 55, hatori 566, ts:ds 610, heck und gas: ds 620, rjx-kopf, microbeast, EDGE-blades.
    ein paar bilder mal anbei von der arbeit heute. die verarbeitung von dem heli ist echt top, von der stefiigkeit des chassis her besser als mein trex 600 le.
  • DarkSoul666
    DarkSoul666
    AW: aufbau vision 50 competition
    Schick schick....
    Berichte doch mal, wie sich die Vision mit dem RJX kopf und dem Microbeast fliegt.
    Bin auch drauf und dran auf FBL umzusteigen ;-)
    MfG
    Sebastian
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      so heute mal den drehzahlregler eingebaut. hab dazu eine halterung aus ner carbonplatte für den sensor gebastelt............
      • DarkSoul666
        DarkSoul666
        Sieht gut aus...zumindest was man auf den Bildern erkennen kann.
        Welchen Drehzahlregler verwendest du?
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          den von align, hab ich in meinem rex auch drin und funktioniert einwandfrei........
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            so meine taumelscheibenservos sind endlich da, die werd ich heute mittag mal verbauen. empfänger ist auch da so konnte ich testen/feststellen das mein drehzahlregler mit der selber gebauten halterung funktioniert. werd dann nochmal ein paar bildchen einstellen. muß noch das bec umlöten und dann hoff ich dass ich nächste woche den motor dann mal einlaufen lassen kann........:-)))
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3824
              so heute früh um halb zwei war es dann nach einer nachtschicht soweit, ich habe fertig. hoff ich kann den heute mal anwerfen, also zumindest mal den motor nen tank blubbern lassen. ich find der sieht richtig gut aus........
              • DarkSoul666
                DarkSoul666
                Schick schick ;-)
                Ich würde noch die Kanten vom Chassis,an denen der Druckschlauch zum Schalldämpfer läuft, mit einem Reststück Spritschlauch überdecken oder etwas Klebeband drum wickeln.
                An den Chassiskanten könnte sich sonst der Schlauch aufscheuern und so nicht mehr genug Druck im Tank aufbauen, was zu einem Motorabsteller führen könnte.
                MfG
                Sebastian
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  hab ich schon gemacht, danke. hab spiralschlauch drumrum gemacht. vorgestern hab ich den motor mal einen tank blubbern lassen im standgas, ist gleich angesprungen. hab mir jetzt noch aluservoarme bestellt, da ich ja hier kein push-pull habe wie im rex und mir die plastikservoarme doch zu labil sind für die kräfte die da auftreten. microbeast werde ich mal die neue version aufspielen und dann hoff ich mal nächste woche zum schweben kommen. bin schon gespannt.
                  @darksoul: was hast du für drehzahlen am kopf? denke mal mit dem harten rjx-kopf werden 1700 wohl kaum reichen, werd da bestimmt 1800 brauchen bzw dann 2050 für power?!
                  gruß christian
                  • DarkSoul666
                    DarkSoul666
                    Habe 1800 fürs rumgurken und 2100 für 3D.
                    • NlCO66
                      NlCO66
                      Huch, ich glaube die Vision kenn ich persönlich.
                      • DarkSoul666
                        DarkSoul666
                        Sehr schickes Bild ;-)
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3824
                          ja das ist sie
                          • Helijupp
                            • 05.02.2008
                            • 3296
                            • Trier/ Saarland
                            Kommt mir auch irgendwie bekannt vor
                            @Darksoul: der Klaus hat noch mehr so schöne hoch auflösende Bilder, kann er ja ElyQ verkaufen
                            Andi
                            Gruß Andi
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              Andi
                              ....dann hast du den ja auch schon gehabt wenn ich dein profilbild richtig deute
                              ....der mind. 3te besitzer dann schon
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
