Hummingbird
  • k_wimmer
    k_wimmer
    Hummingbird
    also nach mittlerweile 15 Akkuladungen kann ich sagen, dass der Hummingbird immer noch keine Probleme macht, sondern im Gegenteil eher immer besser funktioniert (oder der Pilot?).
    Also noch keine Ausfallerscheinungen und er Motor lebt auch noch. Ich werde jetzt mal den Tuning-Akku testen und dann nochmal berichten,
    vielleicht schreibt ja auch mal ein Anderer von seinen Erfahrungen!
    • Maik Otto
      Maik Otto
      Hummingbird
      hi
      name des bildes :" schau mir in die augen , kleines " :tongue:
      nun hab ich auch einen kolibri und meist fliegt er auch .
      folgende sachen mußte ich allerding ändern :
      - umhängen der mischhebel für die paddelstange in die "längeren"
      so erreicht man immer noch keine 3 D ausschläge muß ja auch nicht sein
      aber für die runde hinterm haus reicht es.
      der originale act kreisel inclusive " tuningkabel" bereitet mir schllaflose 8) nächte
      warum ? ....... nach einiger zeit dreht unvermittelt das heck weg und läßt sich
      auch nicht mit vollem gegenausschlag über-reden . nach kurzem absetzen
      funzt es wieder .*?? hat jemand zufällig einen lösungsansatz ***
      die flugzeit liegt meist zwischen 8-10 min .der antriebsmotor hat dabei etwa 85 grad
      drauf .was natürlich ein akkuwechsel und sofortiges weiterfliegen verbietet.
      ( 28 grad außentemp ) also zeit für ein" kühles blondes"
      • k_wimmer
        k_wimmer
        Hummingbird
        Hallöle,
        Das mit dem Kreisel hab ich noch nicht gehabt, aber der Motor wird bei mir genau so warm!
        Ich habe allerdings festgestellt, dass der Motor unter 50°C noch nicht die volle Leistung abgibt!
        Vielleicht hat einer von den Motorengurus dazu eine Erklärung?
        Von Weste konnte ich erfahren, dass sein Motor genau die gleiche Erscheinung zeigt.
        Das mit der Paddelanlenkung werde ich jetzt auch mal testen, da ich meistens Draussen (neudt. Outdoor)
        fliege könnte das Aussteuern von Windböen vielleicht auch mal funktionieren!
        Beim Heckrotor überprüfe mal, ob evtl. dass Messingritzel auf der Motorwelle des Heckmotors durchrutscht!
        • freshking16
          freshking16
          Hummingbird
          Hallo an Alle,
          so, jetzt habe ich mir den Hummingbird inc. Mixerboard (neu) für 150 bei eBay erstanden. Nun jetzt meine Frage: Welch zwei Microservos, und was für ein Akkupack brauche ich noch und wo bekomme ich die am besten (und am billigsten )? Ach ja, Quarze brauce ich auch noch!
          Bastian K. 8)
          • k_wimmer
            k_wimmer
            Hummingbird
            Hallo freshking,
            Bei ACT hättest Du 148,-€ zusammen für die 2 Teile bezahlt!
            Bei denen kriegst Du auch alles andere und die E-Teile, wenn benötigt, direkt ab Lager!
            Viel Spass mit dem Kolobri, ich hebe ihne jedenfalls auch nach mittlerweile 30 Akkuladungen.
            Ach übrigens: auf der HP von ACT gibts übrigens auch noch Tips und Tricks zum Einstellen vom Hummi!
            • freshking16
              freshking16
              Hummingbird
              Vielen Dank!
              Bastian K.
              • k_wimmer
                k_wimmer
                Hummingbird
                Hallo Bastian,
                gern geschehen.
                Einen Tip vorab: Wenn bei Dir die Ansteuerung der Paddel auf den kürzeren Kugeln der TS sitzt,
                dann häng sie gleich um auf die längeren. Ist zwar nicht sooo viel, aber hilft ein bischen die Trägheit
                zu minimieren.
                • freshking16
                  freshking16
                  Hummingbird
                  Hallo Kai,
                  vielen dank für den Tip! Aber noch was, ich habe jetzt bei ACT vorbeigeschaut wegen den anderen Teilen aber die sind ja dort sau teuer 8o ! Wo bekomme ich denn die Teile noch her aber billiger?
                  Vielen Dank.
                  Bastian K. 8)
                  • k_wimmer
                    k_wimmer
                    Hummingbird
                    genau deswegen habe ich mir ein Spar-Set beim ACT geholt!
                    Ein echtes "Alles drin, Alles dran"-Paket.
                    Wenn ich mich dann umschaue und alles beim jeweils billigsten bestelle bin ich mit den
                    Portokosten teurer als das Gesamtpaket, und muss noch, weiss der Geier weiviel, rumtelefonieren und
                    stundenlang sufen bis der Arzt kommt.
                    Nach meinem Hawk war das nun das 2te Komplettpaket von ACT und ich kann schon wieder nich klagen!
                    Macht mich ganz krank, dass ich nix zu reklamieren hab !
                    Aber wenn du preiswerte Servos etc. suchst, dann schau doch mal beim Himmlischen oder beim Schweighofer!
                    • NT-Tom
                      NT-Tom
                      Hummingbird
                      ja die preise haben angezogen;
                      hab neulich neue blätter bei günter wachsmuth http://www.wachsmuth.com/modell/news/news.htm bestellt, der hat auch den hummingbird im programm und war ein paar euro billiger
                      mittlerweile bekomme ich probleme mit dem heckmotor; wird heiss und regelt nach ca 3 min flug nicht mehr so toll; bis er mal halt steht ( meegapiruetten ) und dann klemmt ( kolbenfresser ) wenn der heckmotor wieder abgekühlt ist, geht er wieder; ich glaube die schleifer am stator verrecken bald, neue bessere GWS heckmotoren hat der kollege aber schon in japan bestellt (haltbarkeit der heckmotoren war auch ein problem beim picolo )
                      schweben geht auch immer besser; dank passenderem kreisel; fliege hummingbird mit cdrom motor und hacker regler und schulze 105he heckregler ; nur wind oder zu viel fahrt mag der HB bisher garnicht; villeicht liegts aber auch an mir oder der ungewohnten trägheit der paddelstangenebene ( is halt kein NT ;( )
                      habe mir bei act auch das tuningkabel bestellt, mal sehen was das bringt
                      • freshking16
                        freshking16
                        Hummingbird
                        Hallo Kai und NT-Tom,
                        könntest ihr mir vielleicht die Best. Nr., die Firma und die Bezeichnung der Servos, Akkus, Kreisel, etc. den ihr in eurem Hummingbird benutz sagen? Ich will mir nämlich die Teile woanders bestellen wo sie billiger sind!
                        Vielen Dank.
                        Bastian K. 8)
                        • NT-Tom
                          NT-Tom
                          Hummingbird
                          hmm; glaube nicht, dass du bei den einzelkomponenten soo viel sparen kannst; auch bei act sind empfänger, kreisel, und servos ja eigentlich einzelkomponenten, die im set aber ev günstiger sind
                          schlimm ist nur das die ersatzteile oder crashteile wie blätter oder heckmotor je 20 € oder darüber kosten !
                          au weh au weh; hab die nummern nicht alle im kopf; mal sehen
                          servos hab ich mich dann doch für die simprop ses-100 entschieden ( 2 x bei meinem örtlichen händler ) bis jetzt haben sie so manchen bauchflatscher überlebt
                          kreisel hab ich gerade den ikarus minikreisel vom kollegen ausgeliehen, is schon ganz annehmbar; vom act werd ich dieses tuningkabel wie gesagt mal testen; oder ich kauf mir doch wie die kollegen nen 401 für den HB 8)
                          akkus hab ich die GP 750 irgendwas, aber nur, weil ich ja mit cdrom eigenbaumotor und hacker 8p irgendwas bürstenlos fliege; also is villeicht nix für dich wenn du das mixerbord und den bürstenmotor fliegen willst
                          motor is auch schon der zweite, hat aber mit 10er ritzel mittlerweile ausreichend leistung ( steigflug ) trotz des höheren gewichts
                          empfänger hab ich den jeti rex 5 von wachsmuth; prima klein und bis jetzt mit hängender antenne keine probleme ( auch b-band tauglich )
                          heckregler hab ich den schulze 105he mit 100 hz regelung bei wachsmuth bestellt
                          aber wie gesagt, wenn du mit mixerbord und bürstenmotor fliegen willst brauchst du vieles davon nicht; ev nur den jeti rex 5 empfänger und die ses-100 servos; und dann die twicell oder orginalakkus ( auch twicell )
                          so; schau noch mal die homepage; is zwar ein monnster-pitch-piccolo aber da steht auch was über den haltbarereren heckmotor drinn
                          oder flieg den HB doch einfach " out of the box ! "
                          • freshking16
                            freshking16
                            Hummingbird
                            Vieeeeeeelen Dank Tom :rolleyes: !
                            Bastian K.
                            PS: Schau mal hier vorbei: http://www.modellbauknaller.de Dort gibt es alle Teile außer dem Akku die ich brauche und dort ist es außerdem noch sehr billig . Aber den Akku bekomme ich ja in einem normalen Hobbyshop.
                            • k_wimmer
                              k_wimmer
                              Hummingbird
                              Hallo Bastian,
                              meine Ausrüstung kannst Du bei ACT im Sparset sehen, da ist sie komplett aufgelistet!
                              @Tom:
                              Also meiner fliegt "out of the Box" seit ca.35 Akkuladungen ohne Probleme.
                              Das mit dem Heckmotor kann ich nicht nachvollziehen, aber mir ist schon einmal das kleine
                              Messingritzel vom Motor geflogen (so nach 5 Akkus) ! Das war aber auch schon alles was ich an Probs hatte.
                              • trikeflieger
                                trikeflieger
                                Hummingbird
                                zur Heckabweichung gibt es folgendes zu sagen: Bei Nachlassen der Akkukleistung zieht der Motor des Rotors soviel Strom, daß für den Heckmotor nicht mehr genügend übrig bleibt. Somit dreht der Heli mit der Nase nach links, weil die Heckrotorwirkung schlechter wird. Dies nehme ich als Zeichen, daß der Akku schwach wird.
                                Zum Tuningakku: Wichtig ist, daß der Akku vor dem Fliegen frisch geladen wir. Er sollt etwas warm sein zum Fliegen. Somit bringt er dann die volle Leistung. Wenn der Akku allerdings nach dem Laden einen halben Tag liegt, dann hat er zwar die LAdung daß der Heli über 8 Minuten läuft, der Elektronenfgluß im Akku ist aber so schlecht, daß der Heli fast nicht zum Schweben gebracht werden kann.
                                Wer Interesse an CFK-Rotorblättern für den Hummingbird hat, soll mir mal schreiben, wir wollen diese bei Bedarf fertigen. Einfach Mail an info@elektronik-modellbau-shop.de . Hie gibt's auch kurzfristig RC-Komponenten für den Hummingbird.
