Den 500 Thypoon Motor würde ich nicht nehmen wenn du ein 6S Setup machen willst.
Der dreht an 6S viel zu hoch. Selbst mit 12er Ritzel.
Er ist zwar mit 1800KV angegeben, aber dreht vermutlich knappe 2000KV.
Regler habe ich später auch getauscht. Sanftanlauf? Naja, da versteh ich was anderes drunter.
Regler ist bei mir jetzt ein Roxxy 960 drin. Der ist gut und nicht so teuer.
Die Frage ist , soll es lange oder nur für ein paar Flüge gut funktionieren .
An sonsten kannst du vom T-REX 500 Esp die Komponenten übernehmen ...und selbst da wird mit der Zeil Motor und Regler getauscht . Sollen ers gute Komponennte sein ist es meist nicht so Billig zu machen , aber mit der Zeit wird es Günstig da man nicht zwei mal kaufen muss..
Bei den Servo sind die Savox gut und auch noch günstig , auchn bei der Reparatur ...
Gyro würde ich einen Sparatan Empfehlen ..oder einen Gy 520 von Robbe. Wenn es ein Regler sein soll , kommt eh nur ein Kontronik in Frage , teuer aber gut . Vielleicht bekommst du einen Jazz 80 6 18 gebraucht günstig . Motor da stehen dir alle Türen offen , ein günstiger Motor ist der Scorpion wenn er hält , ein Top Motor ist der Strecker von freakware ,der tut es heute noch .Lipo musst du schauen ob du mit 6 s oder mit 5 s fliegen willst. Gßnstige bekommst du bei Hobby King dauert nur meisr etwas , dann noch ein paar 435 mm Heltec Blätter oder die Blätter von Align und der Spaß kann beginnen...
Die Servos hatte ich drin und war wg. den Hörnern nicht zufrieden.
Habe mir mal die anderen Servohörner bestellt.
Ich bin mal gespannt wie es dann passt.
Schau mal bei Mikado die haben Ruderhörner aus CFK für die meisten Servos.
Meiner hat exakt 1800kv. Im Regler hab ich das und die entsprechenden Ritzel eingestellt und die Drehzahl auf 1900 und 2400 gesetzt. Gemessen habe ich 1900 und 2400... mit einem Drehzahlmesser... das 12T Ritzel würde ich aber schon nehmen. In den USA gibt es auch ein 10er und ein 11er. Leider nur ein Shop Weltweit :-(
Ritzel 0,6 11 oder 12 T und schau mal das du ca. 2300 -2500 U/min. hast. 1900 U/min.ist zu wenig .Lieber etwas mehr , 2500 U/min. ist ein guter Standard womit der Heli super fliegt. Mit 1900 U/min. wird der Heli unruhig und macht keinen Spaß ..
1900 ist genau richtig für meine Spinblades (deswegen hab ich das eingestellt und gemessen). Habe ich allerdings noch nicht montiert gehabt... kommt vielleicht dieses WE.
Zuletzt geändert von Del Torres; 13.08.2010, 10:50.
