Aufbau 50er RJX Rotorkopf
  • Banjoko
    Banjoko
    AW: Aufbau 50er RJX Rotorkopf
    Zitat von Knau Beitrag anzeigen
    Hmm ok, soweit bin ich ja noch gar nicht. Habe das MB noch nicht hier (bestellt).
    Verringert das MB die Wege denn so erheblich, dass es dann passen könnte bei 100 % Weg?
    Gruß Timo
    ... montiere mal erst und dann wirst Du es erkennen.
    Hier ein Zitat aus der Bedienungsanleitung des Microbeast.
    Bei 6º sollte die Status LED nun blau leuchten. Dies ist ein Zeichen, dass die Anlenkgeometrie des Helikopters optimal auf den Flybarlessbetrieb abgestimmt ist. Leuchtet die Status LED hingegen in einer anderen Farbe oder überhaupt nicht, so bedeutet dies, dass die Anlenkverhältnisse an Ihrem Helikopter nicht ideal sind.
    Korrigieren Sie die Anlenkung durch Verwendung von kürzeren Servohebeln, kürzeren Kugelbolzen an Ihrer Taumelscheibe oder längeren Blatthalteranlenkhebel.
    Stellen Sie immer genau 6° ein! Diese Funktion beeinflusst nicht die maximale Drehrate des Helikopters sondern dient lediglich dazu, dem System die anliegenden Servowege mitzuteilen. Eine falsche Einstellung verschlechtert das Regelergebnis erheblich.
    Vielleicht hilft es im Vorfeld ?
    Die Anleitung kannste im Vorfeld schon hier schonmal downloaden !?
    Matthias
    • pfeiferl
      • 08.04.2008
      • 677
      • Georg
      • Salzburg
      Zitat von pfeiferl Beitrag anzeigen
      Hallo Timo,
      wenn die Hebel exakt waagrecht und die Anlenkung zu den Blatthaltern exakt senkrecht sind sollte sich alles ausgehen.
      Bei der Push-Pull an den Servos ein Loch weiter innen und eventuell den Servoweg auf 90 %, dann sollte es auch mit den Ausschlägen im Rahmen bleiben.
      Hat bei mir mit AC3X bestens funktioniert.
      10-12° pitch und 6° zyklisch, mehr brauchst du normal nicht.
      Grüße, Georg
      hi Timo,
      les´ bitte das Zitat oben nochmal......
      wenn du unterschiedliche Ausschläge hast stehen deine Hebel entweder nicht 90° zur TS oder deine Servos laufen unterschiedlich.
      Ersteres unbedingt richtig einstellen, zweiteres korrigiert man mit dem Servoweg im Sender.
      Mechanisch sollte schon alles passen bevor du das MB dranhängst!
      Die Elektronik kann und soll nicht eine "schiefe" Mechanik ausgleichen!
      Grüße, Georg
      Suzi Laos, AC 3X,
      RJX 800, AC 3X
      Robbe S4, AC 3X
      • Felge der Nacht
        • 29.05.2007
        • 902
        • Würzburg
        Hat jemand zufällig Erfahrungen mit der Crash-Resistenz des RJX-Kopfes?
        Hab nämlich jetzt blöderweise zwei komplette Köpfe hier und weiß nicht, ob ich einen davon verkaufen oder lieber als Ersatzteilspender aufheben soll?!
        T-Rex 600 Nitro, OS 55
        T-Rex 700 Century Benzin Umbau
        Protos 500, Blade mcpx (nano)
        • Peter_S
          Peter_S
          Hallo Johannes
          Behalte den unbedingt als Ersatzteilspender, du wirst die Teile brauchen.
          Peter
          • pfeiferl
            • 08.04.2008
            • 677
            • Georg
            • Salzburg
            hi,
            ich hab bisher mit meinen beiden RJX-Köpfen 6 Paar Rotorblätter zerstört.
            Ersatzteile bisher:
            2 Blatthalterwellen
            4 Hauptrotorwellen
            1x 2 Gestänge (hab ich nicht mehr gefunden)
            2 Pfannen
            ....und aus!
            Die Köpfe sind top!
            Verkauf ihn, oder bau einen 2. Heli mit dem Kopf auf.
            Grüße, Georg
            Suzi Laos, AC 3X,
            RJX 800, AC 3X
            Robbe S4, AC 3X
            • Felge der Nacht
              • 29.05.2007
              • 902
              • Würzburg
              Hmm, zwei unterschiedliche Empfehlungen...
              Nach den Erfahrungen von Georg denk ich nicht, dass ich ihn jemals brauchen werde. Und falls doch mal ein Gestänge verloren geht, wäre es ziemlich wertmindernd für den Rest der Packung, wenn man ein Gestänge entwendet. Dann werd ich den wohl wieder verkaufen und zur Not Ersatzteile ordern. Ich hoffe, dass die RJX-Ersatzteile auch gut verfügbar sind, nicht dass ich mich dann ärgere, wenn ich 2 Wochen nicht fliegen kann
              Kann man eigentlich die Original-Align-HR-Welle mit dem RJX-Kopf verwenden? Hab ich mal gehört?!
              Johannes
              • Peter_S
                Peter_S
                Johannes
                Sicher kann man die verwenden Johannes, welche den sonst?
                Peter
                • Knau
                  Knau
                  hi Timo,
                  Grüße, Georg
                  Hi Georg,
                  habe nochmal alles neu eingestellt und kontrolliert. Die taumelscheibe läuft gleichmäßig und durchgehend waagrecht den kompletten weg.
                  Jetzt warte ich noch auf mein MB, hoffe die schicken es bald, bin schon gespannt vor allem weil das Wetter ab Donnerstag wieder gut werden soll.........
                  Grüße Timo
                  • Felge der Nacht
                    • 29.05.2007
                    • 902
                    • Würzburg
                    Peter
                    Hi Opa Peter,
                    ich meinte natürlich die Blattlagerwelle. Du meintest glaub ich, dass man die nehmen kann, aber wenn ich das richtig sehe, hat die Align-BLW an den Enden einen geringeren Durchmesser. Die RJX hat auf der ganzen Länge den gleichen Durchmesser. Vielleicht hab ich dich da auch falsch verstanden oder wie eben versehentlich von der HRW gesprochen
                    Johannes
                    • Peter_S
                      Peter_S
                      Richtig erkannt Johannes
                      Die Blattlagerwelle passt natürlich nicht, ich war auch der Meinung das die Orig. passt aber dem ist nicht so.
                      Behalte den 2. Kopf oder lege dir Teile zu.
                      Blattlagerwelle, Drucklager, Anlenkarme und Gestänge mit Pfannen sind schnell hinüber.
                      Spreche aus Erfahrung.
                      Peter
                      • pfeiferl
                        • 08.04.2008
                        • 677
                        • Georg
                        • Salzburg
                        Peter
                        und die Ersatzteile bekommt man normal innerhalb von 2-3 Tagen von http://hurrican24.com
                        oder div. anderen Läden.
                        Grüße, Georg
                        Suzi Laos, AC 3X,
                        RJX 800, AC 3X
                        Robbe S4, AC 3X
                        • Felge der Nacht
                          • 29.05.2007
                          • 902
                          • Würzburg
                          Sagt mal gehen bei euch die RJX-Kugelpfannen auch so leicht auf die Kugeln der Align-Taumelscheibe? An den Blatthaltern sitzen sie stramme, aber bei der TS frag ich mich, ob du nicht davonfliegen beim Erstflug?!
                          • Knau
                            Knau
                            Bei mir ist es ähnlich. Die eine Kugelpfanne am Blatthalter geht extrem leicht, und die an der taumelscheibe gehen normal. Werde denke ich die an den Blatthaltern mal tauschen.
                            • pfeiferl
                              • 08.04.2008
                              • 677
                              • Georg
                              • Salzburg
                              Align und RJX haben andere Maße!
                              Align Pfanne zu Align Kugel!!!
                              RJX Pfanne zu RJX Kugel!!!
                              Grüße, Georg
                              Suzi Laos, AC 3X,
                              RJX 800, AC 3X
                              Robbe S4, AC 3X
                              • Felge der Nacht
                                • 29.05.2007
                                • 902
                                • Würzburg
                                Grüße, Georg
                                Das klingt plausibel. Nur verstehe ich dann nicht, warum der RJX-TS-Mitnehmer SEHR stramm auf die Align-TS geht aber die RJX-Pfannen eher locker sitzen.
                                Ich hab jetzt die engsten Pfannen rausgesucht und für die TS genommen. Jetzt kann ich schon recht kräftig an den Gestängen ziehen, ohne dass sich was löst, so dass ich sorgenfrei dem Erstflug entgegenblicken kann.
                                Würde mich aber dennoch interessieren, wie viele von euch ebenfalls die RJX-Kugelpfannen in Kombination mit der Align-TS betreiben?!
                                Johannes
