RAW 580 is coming
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: RAW 580 is coming
    Zitat von diabolotin Beitrag anzeigen
    Jetzt mit Bild.
    Hi Udo,
    nicht ganz, aus dieser Perspektive sieht man nicht was ich meine, der Blick sollte von hinten sein.
    Grüßle Thomas
    • diabolotin
      • 08.03.2013
      • 1994
      • Udo
      • Kreis Esslingen
      #242
      Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
      Hi Udo,
      Grüßle Thomas
      Ok. Diese Perspektive?
      Grüße Udo
      RAW, Kraken, Goblin, Urukay, Genesis
      • Thomas L.
        • 2890
        nein, man sollte das Nickgestänge und die Rollgestänge sehen.
        Grüßle Thomas
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1994
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          #244
          Grüßle Thomas
          Dann zeig mal, wie es bei dir geworden ist. Bei meinem ist so alles relativ parallel und senkrecht.
          Sowohl beim Kraken 580 mit MKS 575 SL, als auch beim RAW 580 mit KST X15-1208.
          Wegen dem Antennenhalter ist bei mir ein Foto von hinten nicht sinnvoll machbar.
          (Obwohl ich MKS Fan bin, nehme ich bei MIDI jetzt bewusst die KST. Sonst meistens die MKS Low Profil bis Goblin 700.)
          Zuletzt geändert von diabolotin; 21.02.2022, 20:17.
          Grüße Udo
          • Thomas L.
            • 2890
            Dann zeig mal, wie es bei dir geworden ist. Bei meinem ist alles relativ parallel und senkrecht.
            bei mir siehts ähnlich aus, habe aber auch nur eine Hebellänge an der Servos von 16mm, nicht wie empfohlen 17-18mm. Ein Freund hat 18mm, da stehen die Rollgestänge entsprechend schräg.
            Wir haben Standard-Servos verbaut.
            Kann zur Zeit leider keine Bilder machen.
            Grüßle Thomas
            Zuletzt geändert von Thomas L.; 21.02.2022, 20:42.
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              #246
              So, meiner ist fertig ...
              ... jetzt muss nur noch das Wetter besser werden für den Erstflug
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                #247
                ...wünsche dir alles Gute für den Maiden Flight!
                • xlpower
                  • 17.11.2018
                  • 1399
                  • Hans
                  #248
                  Ich hätte noch ein Servo fürs Heck übrig ein Align BL 750 H, würdet ihr dieses einbauen?
                  Mein Flugstil ist so F3C mässig von daher wäre es doch ok ,oder ?
                  • heli56
                    • 05.04.2007
                    • 3443
                    • Toni
                    • Hof / Pößneck
                    #249
                    Oh mann, nur mal so.
                    WARUM sollte es nicht fkt. ?
                    Mfg. Toni
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4847
                      • Lutz
                      #250
                      Der Erstflug war erfolgreich
                      Zyklisch muss ich mal schauen, wie ich das Spirit noch etwas direkter und knackiger bekomme, noch ist er selbst mir zu weich. OK, das mag evtl. auch an den 1660RPM liegen, mit denen ich fliege, aber beim Kraken 580 mit mini VStabi geht es ja auch ...
                      Mit der Telemetrie bin ich sehr zufrieden 3640mAh Verbrauch war angesagt und 3639mAh hat mein Lader nachgeladen - Punktlandung.
                      Ich werde mich jetzt bei 3800mAh warnen lassen, dann habe ich genug Spielraum zum landen und 7-8 Minuten sollten drin sein.
                      • diabolotin
                        • 08.03.2013
                        • 1994
                        • Udo
                        • Kreis Esslingen
                        #251
                        Bei meinem RAW 580 gab es nach den ersten Flügen weitere Erkenntnisse.
                        Die neuen Rotorblätter S580 gehen sehr gut, und liegen ruhig in der Luft. Für mich deutlich angenehmer als die originalen 570 vom Kraken 580. (der hat jetzt SAB 600)
                        Aber sie brauchen auch Leistung, daher jetzt folgende Anpassungen:
                        Die Kopfdrehzahl habe ich auf 2.100 abgesenkt, ebenso den max. Pitch.
                        Der Pyro 650-103 Competition ist ein echter Power-Antrieb, der jedoch den YGE 125 teilweise an die Grenze bringt.
                        Da ich keine zu hohen Ströme möchte (<150A), habe ich auf den Xnova 4025-1120 gewechselt.
                        Jetzt passt es für mich.
                        Grüße Udo
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          Das ist für mich keine brauchbare Aussage. Jedes Rotorblatt "braucht Leistung". Brauchen sie mehr oder weniger als die 570er, ist der Wirkungsgrad besser oder schlechter ?
                          Grüßle Thomas
                          • diabolotin
                            • 08.03.2013
                            • 1994
                            • Udo
                            • Kreis Esslingen
                            #253
                            Das ist für mich keine brauchbare Aussage. Jedes Rotorblatt "braucht Leistung-
                            das war auch nicht an dich gedacht
                            Grüße Udo
                            • Thomas L.
                              • 2890
                              ok, ich hab´s verstanden
                              • Thomas L.
                                • 2890
                                der RAW 580 steht, wenn die Haube nicht drauf ist, auf sehr wackeligen "Beinen". Ist die Haube drauf wird´s ein wenig stabiler. (gefällt mir überhaupt nicht )
                                Grüßle Thomas
