RAW 580 is coming
  • RCO
    RCO
    • 16.11.2020
    • 210
    • Mischa
    #316
    AW: RAW 580 is coming
    @headbenga:
    Mechanisches Setup | VStabi
    Einstellung 0 Grad Pitch
    @luha: eventuell Heckriemenspannung? Hatte meiner auch mal, nachgespannt und seither ist Ruhe.
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      #317
      Zitat von Helischober Beitrag anzeigen
      Hallo Lutz
      prüf mal die Madenschraube am Heckriemenrad ob diese sich gelockert hat. War glaube ich mal ein Thema beim Kraken 580.
      Die sitzt ordentlich fest und prüfe ich auch regelmäßig beim Kraken und RAW.
      Der Riemen ist schon perfekt, wie in der Anleitung angegeben, eingestellt. Wenn überhaupt minimal strammer und damit deutlich strammer als ich ihn beim Kraken eingestellt habe.
      Da es auf dem Flugplatz aus der Nähe der Hauptrotorwelle zu hören war, hätte ich eher auf den Freilauf getippt aber als ich es zu Hause überprüfen wollte war es weg.
      Ich werde heute Nachmittag nochmal ein paar Flüge machen ...
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        #318
        ... und er klackert wieder nach der Landung aber wieder nicht mehr im Keller zu Hause - sehr seltsam.
        Es muss wohl Temperatur abhängig sein.
        • guidopetsch
          • 29.01.2018
          • 217
          • Guido
          • MFC Heist
          #319
          Moin!
          Ich hatte das Klackern bei meinem Goblin 500 im Winter, nachdem ich den Heckriemen nachgespannt hatte.
          Das Klackern kam vom Freilauf.
          Als Lösung habe ich die Riemenspannung des Heckriemens wieder reduziert, bis das Klackern eben gerade nicht mehr auftrat, seit dem ist es unauffällig.
          Anmerkung: Der Goblin 500 hat allerdings keinen Riemenspanner.
          Eventuell hilft es, den Freilauf neu zu fetten.
          Viele Grüße,
          Guido
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            #320
            Aus der Ecke scheint es bei mir auch zu kommen.
            Ich bin heute zum Schrauben auf die kalte Terrasse gegangen, damit das Klackern auftritt. Dort habe ich unter dem Getriebe die Riemenräder abgenommen und alles kontrolliert. Dabei ist mir aufgefallen, dass die 16x10x0,1 Passscheibe einen leichten Knick hat - wie auch immer der da rein gekommen ist
            Neue Passscheibe rein, Freilauf neu gefettet und wieder zudammengebaut - Klackern weg. Jetzt muss ich erst mal auf besseres Wetter für einen Testflug warten.
            • Ozzzy
              • 18.08.2020
              • 89
              • Albert
              • Graz, Österreich
              #321
              weiß Videochat jemand, oder hat-s schon wer probiert ob sich 605mm Blätter mit den 95er am Heck auch problemlos ausgehen am RAW580?
              Vielen Dank
              Gruß, Albert
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                #322
                Ja, passt
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  #323
                  Mit Heckblätter 95mm passt alles das kleiner 610mm ist.
                  Grüße Udo
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3736
                    Mal eine Frage an die Besitzer: Wie lang müssen denn die Patchkabel des Reglers sein, um zur FBL Plattform zu gelangen (je nachdem, ob die Kabel am Regler eures Exemplars vorn oder hinten am Regler, also je nach Anordnung, herauskommen)?
                    Zuletzt geändert von goone75; 30.04.2022, 09:45.
                    • onit12
                      • 29.12.2011
                      • 162
                      • Tino
                      • MSV Nassereith
                      #325
                      Schnelle Frage zum Bau: sollte man die M3x22 Schraube durch den Heckumlenkhebel trotz der selbstsichernden Mutter wirklich nochmals mit grünen Loctite sichern, wie in der Anleitung angegeben?
                      Danke,
                      Tino
                      580 Kraken, 700 Piuma, Kraken 700S, an VBCT
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3824
                        #326
                        Also ich habe da bloß blaues Loctide drauf, das reicht.....
                        Gruß Christian
                        • Fuxxi2003
                          • 14.01.2013
                          • 438
                          • Kay
                          #327
                          In meinen Augen ist es Unsinn die ganzen grünen Schrauben mit grünen Lagerkleber zu benetzen.......würde auch nur blaue Schraubensicherung nehmen und bei Selbstsichern Muttern sowieso nicht......
                          • Trex Anfänger
                            • 15.01.2021
                            • 58
                            • Dirk
                            • bei Koblenz
                            #328
                            [ATTACH]313986[/ATTACH]
                            Danke,
                            Tino
                            Schraubensicherung bei selbstsichernden Mutter macht keinen Sinn, im Gegenteil!!
                            Gruß Dirk
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2775
                              • Vogelsbergkreis
                              #329
                              Verstehe ich das richtig, dass man den Heli mit 610mm Blätter fliegen kann ?
                              Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                              • thomas21
                                • 07.03.2010
                                • 1180
                                • Gelsenkirchen und Umgebung
                                #330
                                Ein Blick in die Anleitung kann nicht schaden ...
                                Wenn 600 mit 105 geht dann geht auch 610 mit 95...
                                Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
