RAW 580 is coming
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2700
    AW: RAW 580 is coming
    Das ist egal ob Mini oder Midi...
    Als Heckservo kommt eine Standard mit 20mm zum Einsatz - Punkt
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3736
      Diese Fragestellung wurde doch schon hinreichend zum Kraken thematisiert. Dort war die Meinung - nach anfänglichen Versuchen weniger mit Midiservos -, dass ein Heckservo in Standardgröße die bessere Wahl sei.
      Wenn man nicht der Mega-Bolzer ist, wird es sicherlich auch ein Midiservo tun. Aber wozu (wenn man nicht gerade eines rumliegen hat)? Bahnbrechend leichter wird der Heli dadurch sicherlich nicht...
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        #288
        Bei meinem RAW 580 habe ich heute Riemenabrieb an der Oberkannte hinten am Heckrohr bemerkt. Das es da sehr knapp zugeht, war mir schon beim Bau aufgefallen. Da man aber nichts justieren kann, dachte ich mir, passt schon. Dem scheint nun aber nicht so zu sein.
        Wie sieht das bei anderen RAW 580 Besitzern aus?
        • Commonrailer
          • 19.05.2017
          • 579
          • Walter
          #289
          Bei meinem sind auf hinlaufender Seite oben ca 4mm Abstand zum Boom auf der Zugseite unten sind es ca 3mm.
          Keinerlei Abrieb oder irgendwelche Schleifspuren festzustellen.
          Den Riemen habe ich eher moderat (4500er Akku reingesteckt, Heli am Boom gehalten, nach unten hängen lassen und die Schrauben dann festgezogen) gespannt.
          Vielleicht ist er bei Dir etwas zu lockerâ?¦
          Bekennender SAB Fan :-)
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            #290
            Zu locker ist er definitiv nicht, eher etwas zu stramm. Laut Anleitung soll die Markierung des Spanners genau in der Mitte sitzen. Sie ist bei mir etwas weiter hinten, also minimal strammer.
            Unten habe ich 2mm oben max. 1mm Platz. Wo kommen bei Dir die 5mm zusätzlich her? Hast Du ein kleineres Heckriemenrad verbaut?
            • Commonrailer
              • 19.05.2017
              • 579
              • Walter
              #291
              Tja wer lesen kann ist klar im Vorteil
              Ich habe total übersehen, dass es ja um den RAW 580 geht und nicht um den Kraken 580.
              �aber die Luft für den Riemen ist bei deinem RAW 580 wirklich auf Kante genäht
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                #292
                Bei meinem Kraken 580 ist auch genug Platz
                Nur der RAW 580 ist hat etwas sehr eng
                • Thomas L.
                  • 2890
                  das ist bei allen RAW580 so, wenn das original Riemenrad verbaut ist.
                  Grüßle Thomas
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    #294
                    Soll das bedeuten, dass das Heck vom RAW 580 eine Fehlkonstruktion ist und bei allen schleift?
                    • Thomas L.
                      • 2890
                      es ist bei allen RAW580 "relativ eng" . Deshalb aber keine Fehlkonstruktion (meine ich) . Da gibt´s "schlimmeres" an diesem Heckteil.
                      Grüßle Thomas
                      • heli56
                        • 05.04.2007
                        • 3443
                        • Toni
                        • Hof / Pößneck
                        #296
                        Offtopic:
                        Ist das was neues bei SAB ?
                        Offtopic
                        Irgend einen Grund muss es doch für eine V2 geben....
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          #297
                          es ist bei allen RAW580 "relativ eng" . Deshalb aber keine Fehlkonstruktion (meine ich).
                          Wenn ein Riemen bei allen in bestimmten Situationen schleift, dann ist das eine Fehlkonstruktion.
                          Bei wem schleift er denn nie?
                          Was findest Du denn an dem Heckteil schlimmer?
                          • diabolotin
                            • 08.03.2013
                            • 1994
                            • Udo
                            • Kreis Esslingen
                            #298
                            Bei mir sind am Riemen auch leichte Schleifspuren, ich meine die sind so gering und daher unbedenklich.
                            Der RAW hat ein kleines Heckriemenrad, nur 23 Z. und damit weniger Durchmesser als das vom RAW 700.
                            Aber der 580er hat ein 30mm Heckrohr, im Vergleich zu 35mm beim 700er.
                            Da hätte das Heckriemenrad noch kleiner sein sollen, und entsprechend das Front Tail Pulley.
                            Für mich passt er weiterhin sehr gut, ist bei mir noch leichtfüßiger als der Kraken 580.
                            Zuletzt geändert von diabolotin; 15.03.2022, 13:13.
                            Grüße Udo
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4847
                              • Lutz
                              #299
                              Ich werde mir wohl mal bei Gelegenheit das 22T Heckriemenrad mitbestellen. Da ich eh keine hohen Drehzahlen fliege, stellt die höhere ßbersetzung kein Problem dar.
                              • diabolotin
                                • 08.03.2013
                                • 1994
                                • Udo
                                • Kreis Esslingen
                                #300
                                � Da gibt´s "schlimmeres" an diesem Heckteil�
                                Da würde mich interessieren, was es schlimmeres gibt?
                                Ich halte den RAW bisher für eine solide Konstruktion.
                                (das Design ist Geschmacksache, nach anfänglicher Ablehnung habe ich mich daran gewöhnt)
                                Zuletzt geändert von diabolotin; 16.03.2022, 06:58.
                                Grüße Udo
