Goblin RAW
  • rfauli
    • 14.09.2009
    • 493
    • Rene
    • 35444 Biebertal
    #1246
    AW: Goblin RAW
    Zitat von froeschi62 Beitrag anzeigen
    Also bei ihm passt es ja hinten und vorne nicht aber er ist total glücklich.. Ich meine nicht den Flugstil...
    ich weis, lästern kann ja jeder...
    aber diese Matten, da hätte ich schon mehr Angst als vor dem Erstflug.
    Und ganz schön zu sehen wie man sich an die 1800er max Drehzahl bei dem ersten Flug hält...
    SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
    • froeschi62
      • 05.03.2020
      • 674
      • Dietmar
      • Mainz
      #1247
      AW: Goblin RAW
      Ohrenbetäubender Lärm und ordentliche Drehzahleinbrüche obwohl die Maschine nicht so sehr gefordert wird.
      Dietmar
      Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
      • rfauli
        • 14.09.2009
        • 493
        • Rene
        • 35444 Biebertal
        #1248
        AW: Goblin RAW
        es gibt halt mehr als nur so was zusammen zu schrauben
          AW: Goblin RAW
          kurze Zwischenfrage da ich weder hier noch in der Anleitung eine Info gefunden habe:
          Wie lang sollte denn die Motorwelle sein?
          Markus
          • danielgonzalez
            Helischule & Handel
            • 24.07.2008
            • 3691
            • München
            #1250
            AW: Goblin RAW
            Max 40 mm
            [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
              AW: Goblin RAW
              Das wäre dann beim XNova 4025/530 wohl die Welle A mit 36mm...
              • danielgonzalez
                Helischule & Handel
                • 24.07.2008
                • 3691
                • München
                #1252
                AW: Goblin RAW
                4025er? Aber ja, Welle A
                Titanwellen würde ich dann verbauen, das leichtere Landegestell und das andere Gewichtstuning, was weitere 40 Gramm bringen soll.
                So kann man weitere 150 Gramm sparen. Dann noch 4000er SLS Quantum mit 30C und Du landest mit MKS 575 SL so im Bereich 4.5 Kg und der 4025er Xnova sollte dann sogar im soften Flug recht gut funktionieren
                • rfauli
                  • 14.09.2009
                  • 493
                  • Rene
                  • 35444 Biebertal
                  #1253
                  AW: Goblin RAW
                  Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigen
                  Max 40 mm
                  das steht in der Anleitung, dann schaut aber die Welle schon 2-3mm oben raus.
                  Meinung Meinung nach wäre hier 38 fast ideal..
                  bei den 36 denke ich geht dir gerade so in das Lager rein...
                    AW: Goblin RAW
                    4525 sollte das natürlich heißen!
                    • T.Reinhardt
                      • 10.07.2018
                      • 570
                      • Timur
                      • Frankenbach
                      #1255
                      AW: Goblin RAW
                      Hey,
                      Der 4525 passt perfekt mit der Welle A, schaut dann noch ca 2-3mm am gegenlager raus.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #1256
                        AW: Goblin RAW
                        Die 40mm beziehen sich also auf das Maximum und beim XNova 4025/530 mit Welle A 36mm schaut sie noch 2-3mm raus?
                        Dann würde also eine Welle von 33mm ausreichen damit sie vollständig im Gegenlager sitzt?
                        Siggi
                        • T.Reinhardt
                          • 10.07.2018
                          • 570
                          • Timur
                          • Frankenbach
                          #1257
                          AW: Goblin RAW
                          Hey ,
                          Xnova 4525 560kv hab ich mit der Welle A verbaut was ohne hin die kurze mit 36mm ist.
                          33mm würde sicher auch noch gehen nur welcher hat die 33mm?
                          Wer sich für denn Xnova 4525 entscheidet sollte hier auf denn wellentyp A zurückgreifen die anderen wären zu lang
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #1258
                            AW: Goblin RAW
                            So war das nicht gemeint, Sollte nur theoretisch sein.
                            Ich hatte im Glauben das 40mm genau passen an einen Egodrift 4525 HS 515 kV mit 55mm gedacht und würde dann kürzen.
                            Nach Deinen Angaben passt aber der Egodrift 4525 HS 515 kV mit 35mm.
                            Siggi
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #1259
                              AW: Goblin RAW
                              Der Egodrift 4525 HS 515 kV ist auf 12-14S ausgelegt.
                              Mit welchen Nachteilen müsste ich bei 10S rechnen?
                              Die Drehzahl fällt, das ist klar, ich möchte aber keine so hohen Drehzahlen, vielleich 1500-1600 denke ich.
                              Siggi
                              • AtzeKocH
                                • 29.11.2013
                                • 60
                                AW: Goblin RAW
                                Dann müsste ja eigentlich der Rage SZ 4928 auch passen oder?
                                Wellenlänge 34.6mm
                                Logo 200, Trex 500 im Airwolf Rumpf, Logo 600 und Goblin RAW
