Goblin RAW
AW: Goblin RAW
Mikado hat sowas in der Art -->> Antennenhalter Heckrohr, schwarz | Ersatzteile Heckausleger | LOGO 690 SX | LOGO HelikopterZitat von tc1975 Beitrag anzeigenGrüsse Robert
AW: Goblin RAW
Hallo Siggi,Zitat von vlk Beitrag anzeigenDanke Dir!
Ich werde dann doch die MKS kaufen, sind im TDF auch immer noch Spielfrei!
Welche Servohebel verwendet Ihr, ich dachte an Gabriel/Mikado, da sind die Bohrungen 15/17/20, dachte da an 17 das müsste doch mit dem Neo passen?
Oder doch besser die dem Servo beiliegenden? Habe ja welche, nur noch nie angeschaut!
habe keine eigenen Erfahrungen bzgl der Servohebel, aber hier folgendes Zitat von Daniel Wiedenmann (was ich gerne weitergeben darf):
Zitat von Daniel Wiedenmann:
Im Forum habe ich mich in verschiedensten Threads immer gegen die SAB Servoarme ausgesprochen und immer die Mikado 4021 empfohlen.
Denn die Verzahnung der SAB Servoarme kann leicht bei einem Minicrash brechen, ohne dass man dies bemerkt. Sprich selbst wenn nach einem Umkipper selbst die Blätter noch ganz sind, sollte man bei den SAB Servoarmen diese immer kontrollieren, was natürlich super nervig ist.
Die Mikado haben mit 17 mm die bessere ßbersetzung, als die 18 mm von SAB, aber bauen niedriger und sind nicht so verdrehsteif.
Im RAW stehen die Servogestänge dann mit den Mikado Servoarmen in Flugrichtung schräg und diese verdrehen sich dadurch ziemlich leicht.
Kurz ich würde auf Grund der höheren Bauweise und höheren Verdrehsteifigkeit mich ganz klar gegen die Mikadoservoarme aussprechen und die SAB Servoarme empfehlen.
Da ich die 17 mm von der Geometrie her besser empfinde, suche ich aktuell passende Aluservohebel, habe aber aktuell noch keine passenden gefunden.
Und gib Bescheid, wenn jemand eine gute Empfehlung für 17 mm Aluservohebel gegeben hat ð???
LG,
DanielGruÃ? Andi
Voodoo 600, Voodoo 400, Logo 550 SE, E360
AW: Goblin RAW
Danke Dir, dann werde ich meine 2x5S vom TDF auf einen entsprechend breiten CFK Streifen fixieren und sie mit Klettband fpr den TDF und RAW nutzbar machen.
Lose geht nicht, da ich sie Kopf an Kopf nutze und fest als 10S verlötet habe.
Dachte auch schon sie als Stickpack einzuschrumpfen, dürfte sich aber beim Abgriff in der Mitte schwierig gestalten.Gruß
Siggi
AW: Goblin RAW
Ich habe meine Akkus als 2x6s bzw. 2x5s oder 2x7s einseitig auf einer CFK Schiene oder einer Holzleiste zusammengeklebt und klette Sie dann nach Bedarf auf den jeweiligen Akkuschienen fest.
Aber wenn Deine Akkus fest verlötet sind geht das natürlich nicht.
Angehängte DateienT12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
AW: Goblin RAW
Doch, genau so habe ich es vor, nur das bei mir die Akkus Kopf an Kopf sind und als 10S geladen werden.
So sieht es momentan aus.Gruß
Siggi
AW: Goblin RAW
Beim TDF passt es so, müsste beim RAW auch gehen, wird sich zeigen wenn ich ihn habe.Angehängte DateienGruß
Siggi
AW: Goblin RAW
Dann kannst Du die Regler - Motorverbindung auch schön (fast) unsichtbar unter der CFK Platte verlegen... ;-)
PS: Irgendwie hattest Du das schon geschrieben... ;-)T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
AW: Goblin RAW
Sind bei Deinen Akkus die Hauptleitungen direkt nach dem Knick an dem Lipoableiter gelötet oder laufen die Kabel nach unten und sind da verlötet?
Wenn oben verlötet, kann es Dir passieren das durch die Bewegung der Kabel, die ja am vorderen Akku befestigt sind, die Kabel am Ableiter brechen.
Ist mir schon passiert, deshalb verbinde ich die Akkus auch oben um eine Bewegung zu verhindern.
Denke bei Stickpacks passiert das nicht.Gruß
Siggi
