Goblin RAW
  • DerGeri
    • 01.09.2019
    • 186
    • Gerald
    • Niederösterreich
    #1201
    AW: Goblin RAW
    Zitat von heliklaus Beitrag anzeigen
    Ohne Dämpfer, geht super.
    @heliklaus: Vielen Dank - kannst mal ein Bild hochladen ... Danke!
    • diabolotin
      • 08.03.2013
      • 1994
      • Udo
      • Kreis Esslingen
      #1202
      AW: Goblin RAW
      Zitat von helijonas Beitrag anzeigen
      Wenn du auch auf die Farbe schaust und deinen RAW rot machen willst schau dir wirklich mal die von Homer vorgeschlagenen GDW 992 an. Das sind wirklich gute Servos.
      Wenn Geld nicht so die Rolle spielt, dann ist sicher die Variante MKS 575 SL und ein MKS 880 aus diversen Gründen kaum zu schlagen.
      Das GDW 992 gibt folgende Angaben: 28Kg.cm/0.03sec/60°@8.4V
      Das wäre die Geschwindigkeit eines schnellen Heck-Servo,
      mit der Kraft eines Power-Servo.
      Und das ganze für unter 80 Euro.
      Da wäre ich vorsichtig, die Leistung könnte nur mit sehr viel Stromaufnahme erkauft werden,
      wenn überhaupt.
      Da frage ich mich wo sonst noch unüblich agiert wird (Getriebe, Motor, Elektronik, Isolation, ...).
      Zuletzt geändert von diabolotin; 27.02.2021, 12:47.
      Grüße Udo
      • Astrabuster
        • 19.01.2010
        • 712
        • Marcus
        #1203
        AW: Goblin RAW
        Ich steh jetzt zwischen den
        575SL & den KST.
        Bei den KST steh " sensorless Poti", haben die keine mechanischen Potis mehr ?
        ( fänd ich interessant )
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          AW: Goblin RAW
          Ist sicher eine Glaubensfrage für einige.
          Ich bin aber der Meinung, das MKS und Futaba die hochwertigsten Servos baut.
          Brushless ist für mich mittlerweile ein Muss.
          Du könntest dir auch mal die Futaba HC700 und das MKS HBL 880 ansehen.
          Das wäre dann aber wirklich ein Luxussetup.
          Braucht aber auch ein potentes BEC mit Buffer.
          Gruß Torsten
          • helijonas
            • 26.01.2008
            • 3027
            • Jonas
            • Berlin
            #1205
            AW: Goblin RAW
            Ist etwas OT, aber schau dich mal hier im Forum um, die haben mittlerweile einen wirklich guten Ruf.
            Gruß Jonas.
            • Astrabuster
              • 19.01.2010
              • 712
              • Marcus
              #1206
              AW: Goblin RAW
              Gruß Torsten
              Eigentlich wollt ich jetzt die KST bestellen.
              Jetzt hab ich gerade in einem Video gesehen das
              die auf der Unterseite ein riesiges CE-Zeichen und eine Mülltonne aufgedruckt haben
              Das mach ich doch nicht in meinen Heli rein !
              Koennt mir jemand mal ein Foto von der Unterseite der 575SL u. HBL 990 hier machen ?
              Gibts zum Heck HBL990 noch eine andere Alternative in schwarz ? ( savöx ?)
              Zuletzt geändert von Astrabuster; 27.02.2021, 14:52.
              • heliklaus
                • 10.02.2007
                • 806
                AW: Goblin RAW
                Ich habe nur das Bild.
                Ich habe auch in allen Helis die MKS 575 SL Servos drin, auch zum Teil als Heckrotorservo. Absolut Top-Servos.
                Zuletzt geändert von heliklaus; 27.02.2021, 14:54.
                Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
                • beetlejuice
                  • 18.02.2004
                  • 1386
                  • Günter
                  • Weiz-Graz-Zeltweg
                  #1208
                  AW: Goblin RAW
                  Da bleibt Platz für die individuelle Note: anschleifen, entfetten, grundieren, lackieren - schwarz oder rot, matt oder glänzend, oder Streifen oder im Schachbrett, Klarlack, und viola, im Handumdrehen passt der Servoboden zum Design des Hubis!
                  Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
                  1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
                  Jeti DS24
                  • Netzferatu
                    • 07.08.2017
                    • 2183
                    #1209
                    AW: Goblin RAW
                    ... Oder ein Stück Oracal Folie drauf pappen...
                    GruÃ?,
                    Daniel
                    • Leroy
                      • 04.01.2015
                      • 1015
                      • Leo
                      • MG Urdorf (CH)
                      #1210
                      AW: Goblin RAW
                      wenn überhaupt.
                      Ja, das steht bei Acrowood, das glaube ich eher auch nicht. Auf Aliexpress (und auch Banggood) findet sich bei der Beschreibung für das BLS992 folgenden Angaben:
                      20Kgf.cm/0.08sec/60° @6.0V
                      25Kgf.cm/0.065sec/60° @7.4V
                      28Kgf.cm/0.055sec/60° @8.4V
                      Das sind immer noch sportliche Angaben, aber die sind schon eher im Bereich des Wahrscheinlichen (ich vermute mal, bei Acrowood sind die Zeitangaben aus Versehen aus dem Beschrieb des BLS995 in die Beschreibung des BLS992 gerutscht.
                      • bronti
                        • 16.10.2005
                        • 3465
                        • sven
                        #1211
                        AW: Goblin RAW
                        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Erfahrungen GDW-Servos
                        • diabolotin
                          • 08.03.2013
                          • 1994
                          • Udo
                          • Kreis Esslingen
                          #1212
                          AW: Goblin RAW
                          Das bessere ist der Feind des Guten.
                          Will mich der Entwicklung ja nicht verschließen,
                          daher habe ich mir jetzt ein GDW 992 Servo bestellt, zum Test.
                          Wenn es wirklich, wie angegeben, besser ist als meine MKS, könnte es für mich passen.
                          Als starkes Heckservo sollte das eine Servo zunächst reichen.
                          Zuletzt geändert von diabolotin; 27.02.2021, 17:09.
                          Grüße Udo
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            AW: Goblin RAW
                            Ich Frage mich wie viele bei den Servos bei Stellkraft und Stellzeit schummeln.
                            Kann ja kaum jemand ßberprüfen.
                            • diabolotin
                              • 08.03.2013
                              • 1994
                              • Udo
                              • Kreis Esslingen
                              #1214
                              AW: Goblin RAW
                              Ich werde einen auf 10cm verlängerten Servoarm anbringen, da sollte es 2,8 kg auf die Waage drücken, bzw. an einer Schnur hochziehen.
                              2,2 kg (22 an einem cm) würden mir auch reichen.
                              Die Geschwindigkeit kann man mit dem Junsi recht exact messen, wichtig ist dabei extern mit einer potenten Spannungsversorgung einzuspeisen.
                              Grüße Udo
                              • siXtreme
                                • 05.06.2001
                                • 3923
                                AW: Goblin RAW
                                Du rechnest also:
                                1cm = 22kg und 10cm =2.2kg?
                                Die Rechnung geht glaube ich nicht auf, kann mich aber auch täuschen...
                                Gruß Robert
                                Luftakrobat.
