Goblin RAW
  • RCO
    RCO
    • 16.11.2020
    • 210
    • Mischa
    #1141
    AW: Goblin RAW
    War bei meiner Akkuschiene die ich zum Kraken 580 dazu gekauft habe auch so...
    Hab es dann, bis Ersatz folgt, mit einem Kabelbinder gelöst.
    Auch die 10stk. im Geschäft waren so... nicht alle gleich viel, aber alle mit Spiel.
    Die aus dem Kit war in Ordnung.
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      #1142
      AW: Goblin RAW
      Wie mit Kabelbinder gelöst?
      • T.Reinhardt
        • 10.07.2018
        • 570
        • Timur
        • Frankenbach
        #1143
        AW: Goblin RAW
        Hey,
        Beim RAW waren bei mir beide zu lang. Beim Kraken 580 dagegen zu kurz da im Bereich vom verschluss ein Stück gefehlt hat.
        Auch einstellen hat da nichts gebracht.
        Beim RAW hab ich die zu langen hinten auf beiden Seiten etwas raus geschnitten, beim Kraken 580 hab ich einfach an der Akkuschien hinten in der Nut RE/LI ein Moosgummi Stück eingeklebt ca. 3x3mm.
        • RCO
          RCO
          • 16.11.2020
          • 210
          • Mischa
          #1144
          AW: Goblin RAW
          • heliklaus
            • 10.02.2007
            • 806
            AW: Goblin RAW
            Bei mir haben sie gepasst, ich musste sogar den Messingkonus nach vorne drehen damit der Verschluss einrastet.
            VG Klaus
            Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #1146
              AW: Goblin RAW
              Hat für die unterschiedlichen Ergebnisse mit der Schiene jemand eine Erklärung?
              Das ist doch ein Spritzteil, da können doch keine Differenzen in dieser Größenordnung sein?
              Siggi
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3736
                AW: Goblin RAW
                Vielleicht sind die Formen abgenutzt?
                • Thomas L.
                  • 2890
                  AW: Goblin RAW
                  anderer Kunststoff mit anderem Schwund.
                  Grüßle Thomas
                  • rc-team
                    • 07.04.2012
                    • 629
                    • Uwe
                    #1149
                    AW: Goblin RAW
                    Die Plastik Akku Schienen sind ein Krampf. Da helfen auch die Excenter nichts, wenn ich bei jeder Schiene neu einstellen muss.
                    Meine Schienen gingen so schwer, die musste ich erstmal in der Breite kurz anschleifen.
                    Das alte System mit der Karbonrutsche und dem Alu Halter hinten war Klasse. Das passte in alle Modelle und war spielfrei fest.
                    Da kann SAB mal Richtung Tron schauen. Das beste System, das ich bisher auf dem Tisch hatte. Leicht einzuschieben, spielfrei und leicht zu arretieren. Meiner Meinung nach Referenz.
                    Mal sehen ob sich das umbauen lässt.
                    Die Plastikschienen gefielen mir schon beim Kraken nicht.
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3443
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      #1150
                      AW: Goblin RAW
                      Wie es Mikado nur schafft aus diesem Biligen Plastik ganze Hubis zu bauen die sogar passen, unbegreiflich....
                      Mfg. Toni
                      • Andi-AS
                        • 15.02.2003
                        • 651
                        AW: Goblin RAW
                        Moin ihr Raw Fan´s
                        Hatte am Samstag mein Erstflug. Das Teil macht sowas von Bock!
                        Mein Heckrohr hatte sich verschoben; Bin ein wenig zu vorsichtig, beim Anziehen der Schrauben, vorgegangen.
                        Riemen war beim zweiten Flug lose geworden.. Mit viel Glück konnte ich sicher landen.
                        Mechanik Geräusche Gänsehaut pur.
                        Blattgeräusche beim Turnen unfaßbar geil laut
                        Andi
                        Ausstattung
                        Hobbywing V4.1 200A
                        Scorpion 5035 500KV
                        MKS 880/850
                        1st Buffer 50 F
                        V-Stabi
                        Gewicht eindeutig zu schwer.. (liegt an der Ausstattung und somit an mir! Muß ich erwähnen bevor hier ein Aufschrei kommt)
                        Mit alten 14 S Quantum 4500 maH 65C fast 6 Kg
                        Mit 14S Zippy 4000 maH um 5,5 Kg
                        Nur 1700 bis jetzt geflogen...
                        Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3465
                          • sven
                          #1152
                          AW: Goblin RAW
                          leichter geht auch
                          Mario Haufe Setup
                          Der RAW mit seinem Setup
                          Pyro 700 WOH Edition ( lag noch da, Nr. 42 )
                          Kolibri 140 HV
                          KST X20 Set
                          V-Stabi Neo Pro
                          12 S SLS 3600
                          4,7 KG Abflugfertig (mit vollen Akkus���)
                          Für den Schulungsbetrieb mit einfachen Rundflug und leichten Kunstflug glatte 6.5 min Flugzeit!!!
                          • alexbs
                            • 29.11.2010
                            • 1579
                            • Alexander
                            • Braunschweig
                            #1153
                            AW: Goblin RAW
                            Zitat von heliklaus Beitrag anzeigen
                            Ich war heute das erste Mal auf unserem Flugplatz. Keine Vibrationen, alles Top, ich bin Happy.
                            Und das MKS 575sl am Heck vom RAW reicht oder lieber doch das MKS HBL 990 verwenden?
                            Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                            • Keven S
                              Helicoach/MTTEC
                              Teampilot
                              • 01.07.2007
                              • 2244
                              • Keven
                              • Zwischen Ulm und Heidenheim
                              #1154
                              AW: Goblin RAW
                              Das 575SL ist halt ein Taumelscheibenservo und relativ langsam im Vergleich mit einem richtigen Heckservo. Je schwächer der Antrieb ist desto besser funktioniert das, für soft 3D und normalen Kunstflug ist es hier ganz gut zu gebrauchen. Das HBL550L low profile wäre da mit knapp über 0,05/60° an 8,4V aber besser geeignet.
                              Trotzdem wird man allgemein bei schnellen Lastwechseln und beim Stoppverhalten einen Unterschied spüren, je stärker der Antrieb wird und je schärfer die Regelung, desto schlechter schneiden die Servos verglichen mit echten Heckservos ab, irgendwann ist dann auch der Punkt erreicht wo sie absolut nicht mehr mithalten können. Heckservos sind eben auch in der Regelung/Frequenz/Mittenimpuls/Totzone/Beschleunigung/Bremsverhalten auf das Heck abgestimmt und nicht nur auf möglichst gute Geschwindigkeit und Stellkräfte.
                              • heliklaus
                                • 10.02.2007
                                • 806
                                AW: Goblin RAW
                                Mir reicht das MKS 575SL allemal.
                                Am Wochenende habe ich einen jungen 3D Crack mit dem RAW fliegen lassen, auch er hat nichts negatives über das Servo am Heck gesagt.
                                VG Klaus
