Kraken 580
  • Spitfire
    • 28.12.2018
    • 67
    • Markus
    #901
    AW: Kraken 580
    Hatte heute meinen Erstflug. Ich hatte zuerst ein paar Flüge mit dem 570er gemacht und danach erst mit dem 580er. Mein Setup ist bis auf die Servos identisch. Faszinierend finde ich, das der 580er sich irgendwie mehr wie ein 700er fliegt. Tolle Maschine
    TREX550E, TREX700X, EC145 800, Threedee NT, Goblin 570, Kraken 580, UNI Expert 2000, Vbar
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      #902
      AW: Kraken 580
      Hat mal bitte einer ein Foto mit einem 6S Akku auf der Akkuschiene? Ich möchte wissen wieviel "zu lang" die ist, da sie auch für 12S funktionieren soll.
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3736
        AW: Kraken 580
        Da es sich hierbei ja bekanntlich um die gleiche Schiene wie beim großen Bruder handelt wird sie wohl um die Länge eines 6S Packs zu lange sein, also wahrscheinlich zwischen 14 und 17 Zentimeter. Wenn du dir den ßberstand noch bildlich vorstellen willst, brauchst du ja nur ein Messgerät zur Hand nehmen...
        • Thomas Geisel
          • 04.04.2014
          • 870
          AW: Kraken 580
          Bei meinem sind es 11 bis 12 cm die hinten freibleiben
          Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
          • ralwe
            • 29.05.2002
            • 285
            • Ralf
            • Münsterland Ahaus
            #905
            AW: Kraken 580
            Welche 600er Blätter und welche Heckblätter habt ihr montiert?
            GruÃ? Ralf
            Voodoo 600 Goblin 580 Diabolo nitro Trex 300
            • Novum
              • 25.07.2013
              • 1270
              AW: Kraken 580
              Hallo Ralf,
              ich habe die 1ST 600mm montiert und am Heck die Baukastenblätter. Hatte erst 105mm am Heck, aber das hat mir überhaupt nicht gefallen.
              [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
              • TurboTom
                • 23.05.2015
                • 977
                • VohenstrauÃ?
                #907
                AW: Kraken 580
                Bei mir sind es die Rapids 600mm und am Heck ebenfalls die Baukasten Blätter.
                Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  #908
                  AW: Kraken 580
                  Hier ein Foto aus der Anleitung:
                  Grüße Udo
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    AW: Kraken 580
                    Warum nicht?
                    • Novum
                      • 25.07.2013
                      • 1270
                      AW: Kraken 580
                      Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
                      Warum nicht?
                      In meinem Fall immer wieder Probleme bei Rückwärts Fahrtfiguren, ständig ein aufschaukelndes Heck. Mit den 95er funktioniert alles Perfekt und das Heck macht das was es soll.
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        AW: Kraken 580
                        Das ist ja interessant. Woran könnte das liegen? Bei mir hat das bisher eher immer umgekehrt funktioniert.
                        • Escalus
                          • 08.06.2018
                          • 518
                          • Euskirchen
                          #912
                          AW: Kraken 580
                          Das Aufschaukeln des Heckes wird mit größeren Blättern bei gleicher Drehzahl nicht besser. Man muss ja immer etwas Gain raus nehmen wenn man größere Blätter verwendet.
                          Vielleicht waren die 105er auch zusätzlich noch schlecht gewuchtet.
                          Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            AW: Kraken 580
                            Er schreibt ja von Problemen bei Rückwärtsfahrt... Da sollten größere Blätter doch besser halten.
                            Wenn es dann pendelt würde ich den Fehler eher in der Mechanik oder schlechten Heckblättern suchen. Wenn es mit 95er Blättern geht, sollte es das mit 105ern doch erstrecht.
                            • Escalus
                              • 08.06.2018
                              • 518
                              • Euskirchen
                              #914
                              AW: Kraken 580
                              Unter aufschaukeln versteh ich kein pendeln sondern ein zu empfindliches Heck das bei schneller fahrt oder eben rückwärtsfahrt zittert. Deswegen ja auch "auf"schaukeln
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                AW: Kraken 580
                                Dann könnte man Gain reduzieren und gut is.
