Beim alten 570er mit 600er Stretch fand ich auch die 105er Blätter eher kacke - man muss mit dem Heckgain sehr weit runter damits bei Speed und Wind nicht zittert, war dann subjektiv ziemlich teigig. Ich baue meinen 580 mit 600er SAB Blättern und den 95er am Heck, 21er statt 23er Riemenrad - bin ziemlich zuversichtlich, dass das funktioniert.
Kraken 580
AW: Kraken 580
AW: Kraken 580
Danke, meine Frage war blöd gestellt, Sorry.Zitat von diabolotin Beitrag anzeigenHier ein Foto aus der Anleitung:
Mich interessiert primär, ob ich den überflüssigen ßberstand abschneiden kann ohne die Funktion für 6S zu beeinträchtigen.
Der große Vorteil von 5X0 Helis ist doch schließlich, sie mit 6S fliegen zu können und eben nicht mit den langen Stangen oder 2 Akkus hantieren zu müssen. Wer will da diese langen Schienen
Ich habe/werde meinen Logo 550SE auch nie auf das Schienenchassis umrüsten.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
AW: Kraken 580
Bist du dir sicher, dass das 21er Heckriemenrad vom G570 auch für den G580 passt?Zitat von Blaichi Beitrag anzeigenBeim alten 570er mit 600er Stretch fand ich auch die 105er Blätter eher kacke - man muss mit dem Heckgain sehr weit runter damits bei Speed und Wind nicht zittert, war dann subjektiv ziemlich teigig. Ich baue meinen 580 mit 600er SAB Blättern und den 95er am Heck, 21er statt 23er Riemenrad - bin ziemlich zuversichtlich, dass das funktioniert.Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
AW: Kraken 580
Ich hatte ein leichtes Heckpendeln. Ich dachte auch daran, längere Blätter oder ein anderes Pulley zu nehmen.
AW: Kraken 580
Sehe ich auch skeptisch . Beim großen Bruder passen die Riemenräder der Standard Goblins nicht ohne anpassen .Zitat von TurboTom Beitrag anzeigenBist du dir sicher, dass das 21er Heckriemenrad vom G570 auch für den G580 passt?Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
AW: Kraken 580
Oder zu niedrige HeckempfindlichkeitZitat von Homer Beitrag anzeigenLeichtes Pendeln beim Schweben/Fliegen ist fast immer ein schwergängiges HeckSpecter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
AW: Kraken 580
Das erkläre mal bitteZitat von TurboTom Beitrag anzeigenOder zu niedrige Heckempfindlichkeit
AW: Kraken 580
Abschneiden kannst du, aber die die hintere Kante der langen Schienen dient als Anschlag. Eventuell dann die AnschlagSchraube nach vorne versetztenZuletzt geändert von Thomas Geisel; 15.07.2020, 13:00.Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
AW: Kraken 580
Bei zu hoher Empfindlichkeit hat man das typische "wimmern" bzw. Aufschwingen des Hecks. Jeder kennt das typische Aufschwingen beim Overspeed wenn die Empfindlichkeit zu hoch ist. Dageben hat man bei zu niedriger Empfindlichkeit kein Aufschwingen, sondern nur ein leichtes pendeln.Zitat von thomas21 Beitrag anzeigenDas erkläre mal bitte
Must nur mal ausprobieren und mit sehr niedriger Empfindlichkeit vor dir schweben.Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
AW: Kraken 580
Wo schlägt die denn an? In der Anleitung sehen die Schienen hinten offen aus und wie der Verschluss funktioniert ist nicht wirklich zu erkennen. Eine Anschlagschraube finde ich auch nirgends.Zitat von Thomas Geisel Beitrag anzeigenAbschneiden kannst du, aber die die hintere Kante der langen Schienen dient als Anschlag. Eventuell dann die AnschlagSchraube nach vorne versetztenGruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
AW: Kraken 580
Die Führungsschienen werden mit je 3 SChrauben an den Seitenteilen angeschraubt . Die beiden vorderen Schrauben sind 6 mm lang , die hintere Schraube ist 10 mm lang und reicht deshalb in die
Führungsnut und dient als hinterer AnschlageLogo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
AW: Kraken 580
ja, wenn du die Empfindlichkeit auf 0 stellst bin ich bei dir.Zitat von 47110815 Beitrag anzeigenBei zu niedriger Empfindlichkeit dreht das Heck nur weg, pendelt aber nicht, sofern mechanisch alles in Ordnung ist.Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
