Kraken 580
  • HMTF
    • 12.08.2014
    • 489
    • Gronau / Leine
    #151
    AW: Kraken 580
    neues Werbevideo von Kraken 580 heute auf FB veröffentlicht.
    Bert hat mal wieder alles gegeben.
    Sieht aus als wären mid size Servos installiert.
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      #152
      AW: Kraken 580
      Wenn man Std Servos verbauen möchte braucht man extra Halter die nicht im Kit dabei sind.
      Kit ist für MIDI Servos an der TS ausgelegt.
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2455
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        #153
        AW: Kraken 580
        GOBLIN KRAKEN 580 Film!! - YouTube
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3736
          AW: Kraken 580
          Hätte mich auch gewundert, es wäre andersrum. Midi Servos setzen sich zunehmend auch bei 550er bis 570er Helis durch.
          Für mich persönlich bedeuten hier Standardservos nur unnötiges Zusatzgewicht. OK, beim Kraken wird das sicherlich nicht kriegsentscheidend, da er wohl nicht zu den leichtesten dieser Klasse zählen dürfte. Aber wenn die Möglichkeit schon besteht, kann man Gewichtssparpotentiale auch nutzen.
          • Armin.Gamper
            • 21.05.2020
            • 37
            • Armin
            #155
            AW: Kraken 580
            Ich habs mal ungefähr ausgerechnet und die Gewichtsersparnis liegt bei fast 100g. Das ist nicht wenig. Aber sollten 600er Blätter montiert werden und das in Kombination mit hoher Drehzahl, glaube ich dasman auf dauer gesehen ein besseres Gewissen mit Standart Servos hat. Auch wenn die Stellkräfte bei Midi Servos mittlerweile schon über 10kg liegen. Meine persönliche Meinung!
            • danielgonzalez
              Helischule & Handel
              • 24.07.2008
              • 3691
              • München
              #156
              AW: Kraken 580
              Ich werde zum ersten mal GDW Servos verwenden und testen. Wenn ich sie ein halbes Jahr geflogen bin, werde ich Sie ins Programm nehmen für meinen Shop.
              Gewicht dürfte ich wohl damit auf 3,4-3,5 Kg flugfertig kommen mit 12S und 600er Latten
              Das wird dann mein privater Heli, um meine Schulungshelis zu schonen. Habe dieses Jahr nämlich die Liebe zum Fliegen wieder entdeckt und möchte wieder mehr privat fliegen. Die letzten Jahre bin ich nur auf jeweils maximal zwei private Flugtage gekommen.
              GDW - BLS 895MG am Heck und GDW und DS590MG - HV- Midi Servo auf der Taumelscheibe. Habe mich für die DS entschieden, da diese mehr punsh um die Mitte haben, als die BLS. Zusammen mit den Rapids dürfte das pervers gehen ^^
              Freue mich wie ein Schnitzel auf den 580er
              [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #157
                AW: Kraken 580
                Wie kommst du da drauf?
                Wenn 10kg servos reichen:
                GDW DS590MG
                9.0Kg.cm/0.09sec./60°@6.0V
                Gewicht: 45g
                SAVßX SC-1257TG
                Stellmoment 4.8/6.0V 80/100Ncm
                Stellzeit 4.8/6.0V 0.09/0.07 sec/60°
                Gewicht ca.: 52g
                das sind bei mir +21gr. für die TS
                Für mich erstmal nichts anderes als mal wieder ein HS trend, damit man was neues absetzten kann.
                Mfg. Toni
                Zuletzt geändert von heli56; 26.05.2020, 19:17.
                • trailblazer
                  • 06.10.2008
                  • 1713
                  • Andre
                  AW: Kraken 580
                  Ich sehe da eigentlich auch keinen Grund nun unbedingt bei den Servos bei ner fast 600er Grösse auf Midi runterzuskalieren. Geht sicherlich, macht dann imo aber eher bei so Henseleit und Co. Exoten Sinn.
                  Im Endeffekt sollen aber gerne Erfahrungswerte gesammelt werden, vor allem wenn es Richtung Verschleiss und Crashfestigkeit geht. Mein Hitec HV Servo Set im 570er hat jetzt schon 3 Einbomber mit Drehzahl mitgemacht, es hat jeweils immer nur die Blatthalteranlenkung oder der Blatthalter zerbröselt, die Servos laufen weiterhin spielfrei.
                  RAW Nitro, Goblin RAW
                  VBar Touch
                  • Armin.Gamper
                    • 21.05.2020
                    • 37
                    • Armin
                    #159
                    AW: Kraken 580
                    Ich habs mit folgenden Servos verglichen:
                    Savöx SB2271
                    Stellzeit S2/60° (sek): 0,065
                    Stellzeit S1/60° (sek): 0,085
                    Stellkraft S1 (kg): 15,0
                    Stellkraft S2 (kg): 20,0
                    Gewicht: 69g
                    Savöx SV1260-MG
                    Stellzeit bei 7.4V: 0.055s
                    Stellkraft bei 7.4V: 12kg
                    Gewicht 40g
                    Das sind 87g Gewichtsunterschied
                    Auch andere Hersteller liegen bei HV Midi Servos bei c.a. 40g und bei HV Standart Servos bei mindestens 70g. Vorallem bei Servos mit Alu-Gehäuse
                    • trailblazer
                      • 06.10.2008
                      • 1713
                      • Andre
                      AW: Kraken 580
                      ...bei diesem Kraken wird plötzlich die Haschisch-Waage rausgeholt und beim grossen kommt grundsätzlich erstmal das Kosmik-Blei rein..
                      VBar Touch
                      • heli56
                        • 05.04.2007
                        • 3443
                        • Toni
                        • Hof / Pößneck
                        #161
                        AW: Kraken 580
                        Savöx SB2271
                        Gewicht: 69g
                        Savöx SV1260-MG
                        Gewicht 40g
                        naja halbwegs identische Leistungswerte dürfen es aber schon sein, oder?
                        20kg : 12kg (jaja ich weiß sind keine kg)
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3736
                          AW: Kraken 580
                          Na, ja 100 Gramm Gewichtsdifferenz für drei Taumelscheibenservos sind schon realistisch.
                          Wer von den "Leistungsbewussten" baut den heute noch LV Savox Servos ein, wenn er an Standardservos denkt? Ein Servo muss doch Bling Bling liefern, also ein Alugehäuse haben. Und 200 Ncm sollte es für einen Heli dieser Größe schon bringen. Sonst fliegt der Heli doch nicht. Nicht wahr Und solche Servos in Standardgröße wiegen i.d.R. zwischen 70 und 80 Gramm das Stück.
                          Henseleit Helis als Exoten bezeichnen, nur weil sie beweisen, dass es auch ohne das beste vom besten an Equipment funktioniert. Ich weiß nicht...
                          Was machen bloß die armen Kugelpfannen, wenn sie regelmäßig mit über 20 kg Wechselbelastung malträtiert werden...
                          • Armin.Gamper
                            • 21.05.2020
                            • 37
                            • Armin
                            #163
                            AW: Kraken 580
                            Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
                            Dann hätte ich ja keinen Vorteil und damit keinen Grund um größere Servos zu verbauen
                            Aber egal sollte nur ein kleiner Vergleich sein. Sollte ich mir einen Kraken holen werde ich Standart Servos verbauen. Bin aber sehr gespannt wie die Erfahrungen mit Midi Servos sein werden.
                            Mfg
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              AW: Kraken 580
                              Gibt ja auch noch Low Profile Servos z.B. MKS 575 SL, der Mittelweg zwischen Midi Servos und Standardservos.
                              • mauerheli
                                • 20.01.2013
                                • 308
                                • Alfred
                                #165
                                AW: Kraken 580
                                Er soll zudem 759 Dollar kosten denke dann wird es bei uns ähnlich sein
