Würde ich so pauschal nicht ohne Gegencheck sagen - die Welle für den Heckrotorriemen kommt ja vorne beim 580 an ner anderen Stelle aus der Mechanik als beim 570 - der Heckriemen vom 580 muss also nicht zwingend länger sein als der vom 570.
Kraken 580
AW: Kraken 580
Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigen
AW: Kraken 580
Richtig! Der Kraken 700 hat z.B. den Heckriemen vom 630er.Zitat von Blaichi Beitrag anzeigenWürde ich so pauschal nicht ohne Gegencheck sagen - die Welle für den Heckrotorriemen kommt ja vorne beim 580 an ner anderen Stelle aus der Mechanik als beim 570 - der Heckriemen vom 580 muss also nicht zwingend länger sein als der vom 570.
AW: Kraken 580
High Performance Tail Belt 1632 - HTD - 6 570er
TAIL BELT 1722MM HTD3 6MM 580er
AW: Kraken 580
Das wären dann ja knapp 4cm mehr die man hätte, oder?
p.s.: Riemen kostet aber auch sportlich viel
RAW Nitro, Goblin RAW
VBar Touch
AW: Kraken 580
Prima - das wären dann ja 45mm mehr Länge am Heck, interessante Idee für nen 570er-Stretch - wäre ein leichter Heli für 610er Blätter. Hatte vor Jahren mal einen mit dem Lynx-Stretchkit, hat sehr gut funktioniert.
AW: Kraken 580
Zitat von bronti Beitrag anzeigender lynx kit war 620er mit 1792-3GT-6 Timing Belt
andere frage wie wollt ihr den 570er stretchen?
lynx hatte Adapter platten mit vielen teilen zum verlängern!
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Goblin 500] Lynx Stretchkit Goblin 500 - 550
AW: Kraken 580
Zitat von trailblazer Beitrag anzeigenAlso nen Boomstrike kriegt man imo nur hin wenn man es in irgendeiner falschen Richtung übertreibt, ansonsten halte ich das für ausgeschlossen mit entsprechender Dämpfung und Drehzahl am Kopf.
Jein. Also grundsätzlich hast Du recht. Passend zur Drehzahl zu Fliegen ist das A und O. Sprich je niedriger die Drehzahl, desto zurückhaltender.
Aber der erste Goblin 700, der von 2012, hatte noch eine Aluschiene zur Arretierung des Heckbooms. Und da gab es am Anfang Fertigungstoleranzen. Da war das Heckrohr teilweise nicht horizontal, sondern leicht nach oben geneigt, so dass man 1 cm weniger Luft hatte. Und da hatte ich dann einen Boomstrike, trotz hoher Drehzahl. Zum Glück hatte ich nur ein 2x2 cm Loch in der Oberkante, Ein Blatt hat nur 0,5 cm verloren und ich konnte mit einem Schrecken noch sicher landen.
Was ich damit sagen kann, dass hier 1 cm hin oder her, sehr viel ausmachen kann.
Grüße,
DanielZuletzt geändert von danielgonzalez; 23.06.2020, 15:42.[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
AW: Kraken 580
1 cm kürzer, messe ich zwischen Heckmitte und Heckriemenradmitte beim Kraken 580 vs 570er, wenn ich den Metterstab daneben halte. 82,5 cm vs 81,5 cmZitat von Blaichi Beitrag anzeigenWürde ich so pauschal nicht ohne Gegencheck sagen - die Welle für den Heckrotorriemen kommt ja vorne beim 580 an ner anderen Stelle aus der Mechanik als beim 570 - der Heckriemen vom 580 muss also nicht zwingend länger sein als der vom 570.Zuletzt geändert von danielgonzalez; 23.06.2020, 15:43.[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
AW: Kraken 580
das ist nicht richtig, der Riemen vom 570er hat 1692mm//564 Z (also bei meinem 570er)Zitat von bronti Beitrag anzeigenHigh Performance Tail Belt 1632 - HTD - 6 570er
nein, - wohl nur 15mm.Zitat von Blaichi Beitrag anzeigenPrima - das wären dann ja 45mm mehr Länge am Heck,
Grüßle Thomas
AW: Kraken 580
Man kann auch einfach 2 kaufen, durchschneiden und wieder zusammenkleben - wir sind ja Modellbauer
VBar Touch
AW: Kraken 580
ja, ernst und korrekt bleiben, - für manche sind genaue Abmessungen wichtig.Zitat von trailblazer Beitrag anzeigenMan kann auch einfach...............
Grüßle Thomas
AW: Kraken 580
Rein "hypothetische" Frage bezüglich des Antrieb Setups:
6s
Da gibt es einen Egodrift 4025 - 1190
und einen 4025 - 1090
Wo liegen da die Vor- und Nachteile?
Stay hungry. Stay foolish.
