Kraken 580
  • Thomas Geisel
    • 04.04.2014
    • 870
    AW: Kraken 580
    Im Manual werden beim 6s Setup ca 900 gr schwere Lipos empfholen, meine 5000 mA Lipos wiegen ca 750 gr . Ich werde mal sehen was der Schwerpunkt damit macht .
    Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      AW: Kraken 580
      Zitat von Novum Beitrag anzeigen
      Bin gespannt wie es bei einem 6S Setup mit dem Schwerpunkt aussieht, ob man in die Balance kommt, oder eher Hecklastig ist.
      Unnötig. SAB haut keinen Heli mit 6S Möglichkeit raus wo man anschließend den Schwerpunkt nicht hin bekommt.
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        AW: Kraken 580
        Beim 12s hängt der hintere Lipo praktisch unter dem Schwerpunkt. Daher wirst du mit 6s keine Probleme haben.
        • danielgonzalez
          Helischule & Handel
          • 24.07.2008
          • 3691
          • München
          #514
          AW: Kraken 580
          Nicht ganz richtig. Goblin 380 war ein 6S Heli und Hecklastig. Deshalb nun ja auch den Buddy
          Aber das war der einzige SAB Heli mit Schwerpunktproblemen.
          [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            AW: Kraken 580
            Auch nicht ganz richtig. Bei mir hat der Schwerpunkt perfekt gepasst. Musst du halt genügend C reinpacken!
            • Olli99
              • 23.02.2017
              • 1165
              • Olli
              #516
              AW: Kraken 580
              Vorsicht mit solchen Aussagen, aber ich gehe mal davon aus das du keine 300er Helis fliegst.
              T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                #517
                AW: Kraken 580
                LOL - vielleicht jetzt hier noch 3 Seiten über den Schwerpunkt des 380er???
                Stay hungry. Stay foolish.
                • danielgonzalez
                  Helischule & Handel
                  • 24.07.2008
                  • 3691
                  • München
                  #518
                  AW: Kraken 580
                  0,0 Fettaustritt und sehr angenehmer Sound, vor allem bei low-rpm, hat der Kraken 580.
                  Vibrationen hat er auch keine, das schrägverzahnte Konzept geht also voll auf.
                  Die FBL Gummidämpfung würde ich wie in der Anleitung empfohlen weglassen. Habe sie ausprobiert und ohne diese waren die gemessenen Vibrationen sogar geringer, als mit der Gummilagerung und ich hatte ab der mittleren Drehzahl ein hochfrequentes Heckpendeln. Kaum war die FBL Platte direkt montiert, hatte ich null Vibrationen und Heckpendeln war ebenso weg. Bisher auch keinerlei Probleme mit dem Sensor der Z Achse.
                  Kopfdämpfung kam mir die 70-90 vom Flugverhalten natürlicher vor, wobei auch die 90-90 erstaunlich gut bei low-rpm geht. Bin noch hin und hergerissen. Muss erst noch meine Lieblingsdrehzahlen finden, bis ich die endgültige Entscheidung treffen werde.
                  Video habe ich eines gemacht, aber heute lade ich nichts mehr hoch. Ist eh nichts sehenswertes, da ich nur knapp über 3h geschlafen habe und die Tage zuvor auch nicht wirklich mehr
                  Das Heck GWD Servo überzeugt mich bisher sehr, die Glockenankermidis bin ich noch nicht so ganz überzeugt. Da wären die BLS wohl die bessere Wahl gewesen. Aber da werde ich noch länger testen.
                  Grüße,
                  Daniel
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    AW: Kraken 580
                    Hat überhaupt schonmal jmd. nachgeschaut ob überhaupt Fett drin ist? Kann ja eigentlich garnicht sein das es bei gleichem Aufbau (ohne Dichtungen) plötzlich dicht ist.
                    • mauerheli
                      • 20.01.2013
                      • 308
                      • Alfred
                      #520
                      AW: Kraken 580
                      Das Problem war einfach zu viel fett ... ist wie zuviel öl im motor ...
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        AW: Kraken 580
                        Sie dir die Welle Mal genauer an. Vermutlich wird sich über dem Lager kein Fett mehr ablagern, welches dann raus drücken könnte.
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          AW: Kraken 580
                          Ich weiß doch... War doch auch nur scherzhaft gemeint.
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            AW: Kraken 580
                            Den Bund zum Lager hin hat es beim 700er auch schon gegeben. Daran wird´s nicht liegen.
                            • danielgonzalez
                              Helischule & Handel
                              • 24.07.2008
                              • 3691
                              • München
                              #524
                              AW: Kraken 580
                              ich habe nachgesehen. Es ist genug Fett vorhanden ^^
                              • danielgonzalez
                                Helischule & Handel
                                • 24.07.2008
                                • 3691
                                • München
                                #525
                                AW: Kraken 580
                                Niedrige Drehzahl war 1680 rpm
