Ich habe meinen einfach mal mit den Kufen auf eine Tischplatte gestellt . Dann habe ich einfach mal hinten an der Heckfinne das Maß von der Tischplatte zur Unterkante des Hecksporns an der Heckfinne gemessen . Das sind bei meinem 51 mm .
Kraken 580
AW: Kraken 580
Ich habe meinen einfach mal mit den Kufen auf eine Tischplatte gestellt . Dann habe ich einfach mal hinten an der Heckfinne das Maß von der Tischplatte zur Unterkante des Hecksporns an der Heckfinne gemessen . Das sind bei meinem 51 mm .Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
AW: Kraken 580
Wobei selbst wenn die Platte etwas schief ist kann das eigentlich nicht soviel ausmachen .
Das Zahnrad sitzt richtig auf der Welle ? Sollte sich zwar eigentlich nicht falsch montieren lassen da eine Schraube durch die Bohrung der Welle geht aber man weiss ja nie .Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
AW: Kraken 580
hmmm .... Du meinst, von all den gefrästen Seitenteilen sind 2 falsch gefräst worden und genau diese beiden sind in Deinem Kit gelandet? Da hätte man doch sicherlich schon mehr über dieses Problem gehört (klar, es gibt Leute, die meinen, man habe schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen....)Zitat von P@scal Beitrag anzeigenVielen Dank für eure Rückmeldungen.
Die 10mm Abstand sind wohl eher so wie es eigentlich sein sollte.. Langsam befürchte ich, dass der Winkel der Fläche an dem der Heckausleger befestigt wird nicht korrekt sein könnte. Denn was wirklich so falsch befestigen geht ja gar nicht und habe ich 5x mit der Anleitung überprüft ob ich da wirklich nichts falsch gemacht habe.
Das erscheint mir jetzt äusserst unwahrscheinlich.
Du hast das Servo wirklich von aussen (resp. unten) eingesetzt und nicht etwa von innen im Boom?
Die Befestigungsplatte richtig herum auf den Boom gemacht, so dass die Köpfe der Plastikschrauben in den Vertiefungen sitzen und die Plastikmuttern innen am Boom sind?
Das Front Tail Pully kann man ja, wie schon angemerkt, kaum verkehrt herum einbauen, abgesehen davon, wäre der Riemen dann ja weiter weg vom Servo.
Ich denke immer noch, dass es ein Baufehler ist (evtl. Dein erster Goblin?)
Hast Du niemanden in der Nähe, der mal drüber schauen kann? (von wo bist Du denn?)
Gruss, Leo
AW: Kraken 580
Möglich ist natürlich immer alles - aber dennoch halte auch ich die Wahrscheinlichkeit eines Baufehlers für wesentlich höher, als den einzig falsch gefertigten Kraken erhalten zu haben
Stay hungry. Stay foolish.
AW: Kraken 580
Ja, das Servo ist von "unten" eingesetzt und die Kappen auf denen das Servo befestigt wird mit dem höheren Teil nach innen. Die Plastikmuttern am Front Tail Pully sind im Innern vom Boom.Zitat von Leroy Beitrag anzeigenhmmm .... Du meinst, von all den gefrästen Seitenteilen sind 2 falsch gefräst worden und genau diese beiden sind in Deinem Kit gelandet? Da hätte man doch sicherlich schon mehr über dieses Problem gehört (klar, es gibt Leute, die meinen, man habe schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen....)
Das Front Tail Pully kann man ja, wie schon angemerkt, kaum verkehrt herum einbauen, abgesehen davon, wäre der Riemen dann ja weiter weg vom Servo .
Gruss, Leo
Es ist mein zweiter Goblin, jedoch ist beim anderen das Heckservo nicht im Boom, sondern an den Seitenplatten im Frontteil befestigt.
Ich komme aus der CH und wohne im "Dreiländereck" CH/DE/AUT und habe bereits Bilder (welche ich hier als Neuling neider noch nicht posten kann) an den Verkäufer Hugo geschickt.
Gruss PascalZuletzt geändert von P@scal; 07.09.2020, 19:09.
AW: Kraken 580
Also--- gemessen sind es- Auflagefläche für Servo bis Riemen sind es 31 mm - Servo MKS 980 Flanschauflage bis Gehäuseboden 29mm. gemessen am hinteren Teil vom Servo/Boom.
und kein Baufehler !
beim hinteren Teil der Servoauflage werde ich ein 2mm Spacer unterlegengruss pitsch
AW: Kraken 580
Habe jetzt bei meinem geprüft, siehe Foto.
Mit dem genannten BLS 276 sind ca. 4mm Abstand zum Riemen.
Wenn ein Servo 3mm weiter reingeht, wird die Reserve knapper.
P.S. Es ist nicht einfach rein zu fotografieren.Angehängte DateienZuletzt geändert von diabolotin; 07.09.2020, 19:15.Grüße Udo
AW: Kraken 580
da hast Du recht, ich versuchte den Abstand klarer sichtbar zu machen, aber habe es aufgegeben, darum kein bild von mir.Zitat von diabolotin Beitrag anzeigenP.S. Es ist nicht einfach rein zu fotografieren
bei meinem Drake 700 sind es auch nur 5mm Abstandgruss pitsch
AW: Kraken 580
Du hast die eindeutigste Variante gewählt, Servo ausbauen und messen.Grüße Udo
AW: Kraken 580
Das MKS hat ab Lasche nach unten 28,05mm. Ich hatte das GDW 995 drin, das hat 27,8mm aber da waren bestimmt noch 3mm Luft.
Wird also knapp mit dem MKS. Wenn du 100% sicher bist das du alles richtig gebaut hast, dann lege einfach 2 Carbonplättchen unter und gut ist.
AW: Kraken 580
mein MKS 980 hat genau 29mm, Spacer unterlegen ist schön und gut-- Aber da wird die Anlenkung auch angehoben und die ist schon recht durchgebogen. Ich versuche jetzt das Servo in den Boom liegend zu montieren, sollte einfach zu machen seingruss pitsch
AW: Kraken 580
...Kugel auf die andere Seite vom Servohorn.Zitat von pitsch Beitrag anzeigenAber da wird die Anlenkung auch angehoben und die ist schon recht durchgebogen.
