Goblin Kraken
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    #226
    AW: Goblin Kraken
    Zitat von Netzferatu
    ...hat jemand schon einen Kosmik 200 im Kraken verbaut? Motor und Regler sind sehr nah zusammen, so dass man die nicht wirklich zusammenbekommt...
    Moin
    Naja Eric Weber fliegt sogar den 200er Cool + Pyro 800 (oder 850?) in seinem Kraken - muss also gehen
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Multisaft
      • 26.06.2017
      • 1186
      • Tobias
      • Im FSC Neulingen
      #227
      AW: Goblin Kraken
      Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigen
      Ach und ich hab auch nen Tip: Motorgegenlager unbedingt einbauen bevor man den Motorpulley festzieht und alles ins Chassis schraubt. Ich hatte das Gegenlager vergessen und jetzt klemmt es auf dem Pulley, also alles wieder raus und neu... Trottel.
      In dem Zusammenhang möchte ich feststellen das der Riemen dann sehr weit oben am Rand vom Zahnrad läuft. Eigentlich gehört eine 0,3mm Spacer unter den Arm vom Gegenlager damit man mit dem Pully weit genug nach unten kommt. Ohen die Anpassung hat man ca 1,5mm unten Luft aber nur 0,2mm oben.
      MfG Tobias
      Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
      • Netzferatu
        • 07.08.2017
        • 2183
        #228
        AW: Goblin Kraken
        Dann hab ich ja doch passend gebaut - das Gegenlager ist zu kurz!
        An eine UScheibe hatte ich auch schon gedacht...
        GruÃ?,
        Daniel
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          #229
          AW: Goblin Kraken
          ...Hülsen ran und von unten im Bogen die Motorkabel zum Kosmik...
          • Cbstsch
            • 24.08.2014
            • 1050
            • Aschaffenburg
            #230
            AW: Goblin Kraken
            Oh Mann. Jetzt hab ich mir (gebraucht) mal was geleistet und was ist? Es passt nicht...
            Hat jemand schon einen Kosmik 200 im Kraken verbaut? Motor und Regler sind sehr nah zusammen, so dass man die nicht wirklich zusammenbekommt.
            Ich habe gestern schon diese Hülsen bei PSG bestellt. Damit kann man dann die Motorkabel "senkrecht" auf die Laschen vom Regler schrauben - vielleicht hat das jemand schon so gemacht/ anders gelöst?
            Also ich habe den Komik 160 verbaut. Weiß jetzt nicht, ob sich die Gehäuse unterscheiden und habe es so (siehe Foto) verbaut.
            GruÃ?
            Thomas
            • Netzferatu
              • 07.08.2017
              • 2183
              #231
              AW: Goblin Kraken
              Dann wird das mit den Hülsen ja was - danke für die Bilder!
              GruÃ?,
              Daniel
              • Multisaft
                • 26.06.2017
                • 1186
                • Tobias
                • Im FSC Neulingen
                #232
                AW: Goblin Kraken
                Ich hab den 250er drin, den hab ich genauso angeschlossen wie ihr. Nur verwende ich selbst gebaute Hülsen die an die Laschen geschraubt werden um verkürzte 6mm Stecker benutzen zu können um Motor mit Regler zu verbinden.
                Das passt alles einwandfrei.
                MfG Tobias
                • rappi-master
                  • 22.02.2006
                  • 391
                  • München
                  #233
                  AW: Goblin Kraken
                  Mit am Motor verlöteten Kabelschuhen ist die Verbindung eines Pyro 750 oder 800 mit dem Kosmik kein Problem. (Dürfte die günstigste Lösung sein).
                  • Netzferatu
                    • 07.08.2017
                    • 2183
                    #234
                    AW: Goblin Kraken
                    @rappi-master
                    Wenn du die serienmässigen Dinger meinst - das passt nicht. Der Abstand zwischen Motor und Regler ist zu knapp.
                    Zuletzt geändert von Netzferatu; 15.05.2019, 09:01.
                    GruÃ?,
                    Daniel
                    • Cbstsch
                      • 24.08.2014
                      • 1050
                      • Aschaffenburg
                      #235
                      AW: Goblin Kraken
                      Hab das bei mir auch noch mal geändert. Die Kabel vom Motor kommen jetzt auch von unten. Sieht einfach besser aus.
                      GruÃ?
                      Thomas
                      • Johan
                        • 07.03.2011
                        • 2061
                        #236
                        AW: Goblin Kraken
                        Wollte es nicht sagen, aber jetzt kann ich es sagen: viel Besser!
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          #237
                          AW: Goblin Kraken
                          @rappi-master
                          Bin mal gespannt auf Dein Abfluggewicht - welcher Lipo kommt rein?
                          • Netzferatu
                            • 07.08.2017
                            • 2183
                            #238
                            AW: Goblin Kraken
                            Kurz vorweg: Das Bild ist ein Test direkt aus Google Fotos...
                            Abfluggewicht wird wohl irgendwo über 5KG liegen - meinst du nicht? Habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht.
                            GruÃ?,
                            Daniel
                            • Cbstsch
                              • 24.08.2014
                              • 1050
                              • Aschaffenburg
                              #239
                              AW: Goblin Kraken
                              Du kannst und darfst alles sagen
                              GruÃ?
                              Thomas
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #240
                                AW: Goblin Kraken
                                Denke du wirst so bei 5,5kg rauskommen...
                                Wiege den am Ende bitte einmal komplett und einmal nur den Lipo mit Schiene- Danke Dir!
