ßberleben die Servos auch einen Absturz? Die Gehäuse sind hier aus Kunststoff, oder?
Ob sie einen Absturz überleben, kann ich dir aus eigener Erfahrung nicht berichten, bin aber auch nicht böse drum
Das Gehäuse ist im Mittelteil aus Aluminium, das Getriebe Titan. Habe die kleinere Serie ( 8330 SH ) in mehreren Modellen bis zur 600er Größe problemlos und zuverlässig geflogen.
Das Heli Pro Set steckt bei mir im TDF. Da habe ich aber leider erst einen Flug runter, weil ich es im Moment nicht hinbekomme, bei Tageslicht und halbwegs anständigem Wetter vor die Tür zu kommen.
Ja, bei mir haben sie schon zwei schwerere Abstürze überlebt, die die Servohebel sind dabei sogar abgebrochen, die Servos selbst hatten nichts. Ich empfehle die orginal SAB Servohebel, aber achtung, diese Hitec- Servos haben Futaba (sic!) Zahnkränze!
Doch, im BEC Kreis ist für eine gewisse Zeit >30s) noch genug Energie vorhanden, um evtl. mit einer Auro landen zu können.
Eine Autorotation kann ich beim Ausfall des Antriebsmotors und des Keto BECs auch machen, weil dann immer noch das Regler BEC da ist. Dadurch, dass ich die BECs mit unterschiedlichen Spannungen betreibe, bekomme ich über die Telemetrie eine Warnung.
Bei meinem Ansatz ist halt keine zweite Energiequelle (Lipo oder Pufferkondensatoren) vorhanden. Das heißt, sollte sich bei mir der Antriebsakku (z.B. durch Lösen der Akkustecker) verabschieden, dann habe ich natürlich auch keine Möglichkeit mehr den Heli zu steuern.
Aktuell habe ich die AS150 Stecker verbaut und die mechanische Steckverbindung ist rel. gut.
In meinen anderen 700er Helis habe ich den Puffer von Optipower verbaut und in den kleineren Helis (<600er) habe ich alles ohne redundante BEC-Versorgung oder Puffer aufgebaut. Bis jetzt ist mir noch kein Heli wegen einem BEC-Versagen vom Himmel gefallen. Die Abstürze hatten bisher immer andere Ursachen.
Hitec Profi Servoset, seit jahren bewährt und immer noch sehr gute Servos und das für 240€.
Die Werte der Hitec Servos hören sich echt gut an:
HS-8360TH Ultra Speed
Stellkraft 6,0 V : 13,5 kgcm
Stellzeit 6,0 V : 0,08 sec/60°
Stellkraft 7,4 V : 16,5 kgcm
Stellzeit 7,4 V : 0,07 sec/60°
Maße : 40 x 20 x 38 mm
Gewicht : 68 g
HS-8315BH
Heckservo
Stellkraft 6,0 V : 4,3 kgcm
Stellzeit 6,0 V : 0,05 sec/60°
Stellkraft 7,4 V : 5,3 kgcm
Stellzeit 7,4 V : 0,04 sec/60°
Gewicht : 60 g
Welche Referenzen gibt es zu dem Servoset? Wieviele Flüge in welchen Helis habt ihr mit diesem Servoset schon gemacht und seid ihr zufrieden damit, oder würdet Ihr das nächste mal andere Servos kaufen? :-)
Du betreibst also das Keto BEC und das Regler interne BEC gemeinsam?!
Gewicht : 68 g
HS-8315BH
Heckservo
Gewicht : 60 g
Vielen Dank!
Ich hatte die kleineren der Servos (das Standard Servopaket) über den Sommer für rund 280 Flüge im Logo 550, habe dann den Logo verkauft aber die Servos behalten da ich sie in mein nächstes Projekt schrauben möchte. Die Servos haben absolut kein Spiel und sind absolut präzise.
Das Profi Paket habe ich im Logo 700 und im Diabolo. Im Logo etwa 70 Flüge ohne Auffälligkeiten und im Diabolo noch nicht geflogen da ich ihn erst einstellen muss.
Das Heckservo gefällt mir auch sehr gut, ist bei beiden Sets ja das gleiche Servo.
Jetzt wird´s interessant.
Ja das mache ich und was spricht hier dagegen?
Solange beide BECs über Dioden entkoppelt sind funktioniert das einwandfrei. Zusätzlich ist ein Stützkondensator am FBL, um die BEC-Spannung zu glätten (Servorückströme ...)
Zuletzt geändert von Hannes_; 24.11.2018, 13:40.
Grund: vertippt
So ist es.So lange das BEC mit der höheren Spannung funktioniert, läuft das mit der geringeren Spannung quasi im "Leerlauf" .ßber die Entkopplung der Dioden wird auch nie eine Spannung von einem BEC in das andere fliessen.Somit beeinträchtigen sich die Regelkreise der BEC auch nicht.
Ich selber halte es selbst wenn man es ans laufen bekommt für totalen nonsens.
Wo fängt man an, wo hört man auf? Eine Sicherung für eine Sicherung für eine Sicherung... Regler internes BEC und dann eine r2 buffer und gut is.
Vielleicht noch einen 2. Antriebsakku? Das man ganz normal weiterfliegen kann falls sich der Stecker löst oder sich 1 Akku verabschiedet? Man weiß ja nie...
