Hallo ich habe mir einen goblin 570 SPORT gekauft es ist mein erster goblin und habe da ein Problem bei der Mechanik die ist sehr schwergängig man muss schon gut zupacken um die rotor welle zu drehen ich habe alles nach plan gemacht und habe bei mir keine Distanzscheiben verbauen müssen da ich kein Spiel habe wenn ich eine Verbaue dann lässt sich die ganze Mechanik noch schwerer drehen ich muss hinten an den zwei Anschraubpunkte jeweils eine Unterlegscheibe unterlegen damit sie frei läuft was ja eigentlich nicht Sinn und Zweck ist also muss das sein und zweitens das Rad von dem Riemenspanner lässt sich auch schwer drehen selbst wenn ich die Schraube locker anziehen
und hast du schon eine Rückmeldung von SAB? ich nicht!
Die beschrieben Probleme oben hast du aber gelesen?
Wenn durch das breitere Zahnrad die Platten da drüber und darunter weiter auseinander müssen, hat das schon Auswirkung.
ich glaube nicht, dass der Sport ein höheres Zahnrad bekommen hat, und wo die Probleme herkommen die weiter oben beschrieben sind, ist ja noch nicht geklärt (ich habs bisher nicht gelesen) also würde ich nicht von Kinderkrankgeiten sprechen, sondern von fehlerhaften Teilen, oder eventuell schlechter Montage.
mit Jens habe ich noch nicht gesprochen, hatte ich auch nicht geschrieben das ich WoH ansprechen wollte, nur das ich den Kit bei ihm gekauft habe.
Ich hatte gestern eine Indoor Veranstaltung mit Ausstellung und deswegen mußte ich den Heli komplett aufbauen- jetzt kann ich ihn wieder zerlegen.
Ich messe mal die Bolzen nach..usw.
vg
Guido
Oh je, WoH!
Ich kann mir gut vorstellen, daß weil an der Mechanik schon -rumgedoktert- wurde, die die Angesprochenen Ersatzteile nicht austauschen werden!
Hatte mal ein ähnlichen Fall.
Einen defekten REX7 von WoH bekommen. Nun soll ich für die ßberprüfung von Hacker zahlen...
Bei WoH bestelle ich auch nur wenn es sonst keiner hat und dann ist es noch Ratsam sich telefonisch zu Erkundigen ob der Artikel auch wirklich vorrätig ist.
Der Onlineshop ist nicht immer unbedingt auf dem neusten Stand.
Ich hab auf das Gezanke mit denen auch keine Lust mehr.
Daher ist mein Goblin über Freakware gekauft, da lässt sich besser Kommunizieren. LiveHobby kann man auch empfehlen.
P.S. Gab es nicht ein Video von der Rotor Live vom Stand von WoH wo erklärt wurde was beim neuen geändert wurde?
ich bin jetzt stolzer Besitzer eines Goblin 570 Drake edition.
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen.
Auf Seite 14 geht es um den Einbau der Taumelscheibenservos. Um auf das Maß "X" zu kommen, gibt es ja vier verschiedene Möglichkeiten.
Wenn ich die Karbonplatte oberhalb des Servos montieren möchte, komme ich perfekt auf das Maß "X", dass ist aber bei diesen Servos nicht möglich, weil dort ein kleiner Steg sitzt, der vermutlich für mehr Sabiltät sorgen soll.
Ist es ratsam diesen Steg einfach abzuschneiden?
gibt es vielleicht eine Adapterplatte die eine Aussparung für diesen Steg hat?
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich was ich sagen will.
Hier ein Bild wo man diesen Steg ganz gut sehen kann. Savox sc-1257tg Super Speed Titan Gear Standard Digital Servo: Amazon.de: Alle Produkte
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe und bleibt gesund.
War bei meinen Hitec Servos genau das gleiche! Habe den Steg mit einem Skalpell entfernt und dann noch kurz mit der Nadelfeile die Anlagefläche geglättet.
