Sab Goblin 570 SPORT Mechanik probleme
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    #46
    AW: Sab Goblin 570 SPORT Mechanik probleme
    bin auch gerade dabei den 570er Sport aufzubauen und habe das gleiche Problem,
    alles ist schwergängig genau wie bei dem Threadstarter.
    Ich mußte vorne beim Zahnrad eine Unterlegscheibe einbauen, ohne die habe ich zuviel horizontales Spiel.
    Die Frage ist nur, ob es nicht sogar gewollt ist, bei dem 700er Sport war viel mehr Spiel da.
    Was mir noch aufgefallen ist, ist das beim Heckrotor die Lager deutlich zu spüren sind, das hatte ich bisher nur beim Blade 550x so gehabt.
    Sowas schwergängiges hatte ich aber auch noch nie..
    vg
    Guido
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      #47
      Zitat von Hope2304 Beitrag anzeigen
      Hier das video
      ://youtu.be/FdhwSTE_KF4
      habe mir eben das video angesehen, genauso ist es bei mir auch..
      • AudiConny
        • 01.02.2015
        • 691
        • Conny
        • Mosel/Zwickau (Sachsen)
        #48
        Ich habe bei mir G500
        Main Structure (H0212-S) Oberkante
        zu
        Servo Support (H0208-S) Unterkante
        23,20mm
        Wie viel hast du da ?
        T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
        • lottacustoms
          • 16.04.2015
          • 1135
          • Marco
          • Bei Tübingen
          #49
          Zitat von AudiConny Beitrag anzeigen
          Wenn es sich kunden gefallen lassen !
          Beim (Neuen 570) sind 95% Serienteile vom G500 & Alten G570 somit sollte es da zu null Problemen kommen !
          Und wenn man solche Preise wie SAB aufrufe obwohl die Herstellung nur 1/10 des VK´s ist kann und sollte sich das der Kunde nicht gefallen lassen !
          Schön das Du die Herstellungskosten von SAB kennst ð???.
          19% Mehrwertsteuer abziehen aber nicht vergessen.
          Marco
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            #50
            zu
            23,20mm
            23,08mm
            • AudiConny
              • 01.02.2015
              • 691
              • Conny
              #51
              Ich hab im G500 vorn eine 0,20 mm scheibe drin und läuft sauber und leicht.
              Versuchs mal ohne scheibe.
              • helibilly
                OMP/KDS Support
                • 31.01.2013
                • 3550
                • Guido
                • Hannover
                #52
                habe ich schon versucht, keine Veränderung.
                es liegt nicht an der scheibe.
                sobald ich die drei schrauben an der platte von der hauptrotorwelle festziehe, habe ich das problem.
                die frage ist einfach nur ob die schwergängigkeit gewollt ist oder nicht gewollt ist.
                • AudiConny
                  • 01.02.2015
                  • 691
                  • Conny
                  #53
                  Dann hast du aber nicht das selbe Problem wie der TS.
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    #54
                    am riemenspanner habe ich keine probleme, das stimmt.
                    die hauptrotorwelle läuft bei mir und beim threadstarter sehr schwergängig,
                    wieso habe ich nicht das gleiche Problem?
                    das einzige was bei mir anders ist, das ich eine distanzscheibe verbaut habe und der threadstarter nicht.
                    wo habe ich ein anderes problem?
                    du kannst die unterlegscheiben unter die distanzbolzen machen oder drauf und dann die platte drauf oder unter die obere führung von der hrw unterlegscheiben machen, bei beiden kommt es auf dasselbe raus wie du auch schon geschrieben hast,
                    die Toleranz scheint sehr klein zu sein..
                    Zuletzt geändert von helibilly; 02.04.2018, 01:52.
                    • AudiConny
                      • 01.02.2015
                      • 691
                      • Conny
                      #55
                      Der TS hat das problem wenn er die 4 schrauben vom Servo Support (H0208-S) festzieht
                      Du bei den 3 schrauben vom Bearing Support [H0207-S] ?
                      • helibilly
                        OMP/KDS Support
                        • 31.01.2013
                        • 3550
                        • Guido
                        • Hannover
                        #56
                        na, dann überleg mal, kommt doch auf das gleiche hinaus.
                        schon bei den 4 schrauben vom servo support ist das alles zu eng und wenn du dann die drei anderen Schrauben nimmst, dann wird es noch enger.
                        Nur mit Servo Support hat man das Gefühl da stimmt etwas nicht und falsch machen, kann man da nix,
                        ich tippe die Bolzen sind zu kurz wie du schon schreibst, das Maß von dir sagt doch alles und deine Aussage auch, es können drei Bauteile betroffen sein und welches es nun ist?
                        Ich habe meinen Bausatz von WoH und mit Jens keine Probleme.
                        Mache morgen deswegen mal ein Ticket auf.
                        vg
                        Guido
                        • alexbs
                          • 29.11.2010
                          • 1579
                          • Alexander
                          • Braunschweig
                          #57
                          Ihr haltet uns auf dem Laufenden
                          Ich finde den Goblin 570 Sport auch sehr interessant, aber erst wenn alle Kinderkrankheiten beseitigt sind.
                          Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                          • Thomas L.
                            • 2890
                            was soll´s da für Kinderkrankheiten geben, an der Mechanik wird sich doch nichts geändert haben ? oder doch ?
                            Grüßle Thomas
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Grüßle Thomas
                              Nein, nur etwas breiteres Zahnrad, G10 Seitenplatten, Riemenspanner und anderes Design bei Haube und Heckrohr.
                              Es kommt auch immer drauf an wie man Montiert. Man kann eine Mechanik in 2 Tagen zusammen schustern oder in 3 Wochen mit viel Feingefühl aufbauen.
                              Ich habe letzteres Gemacht bei meinem Goblin und alles läuft perfekt.
                              Kenne zwar auch jemanden der macht das in 4 Stunden, aber das auch nur bei dem einen Modell und dieses kennt der jenige In- und Auswändig.
                              Gruß Torsten
                              Zuletzt geändert von Heli87; 05.04.2018, 16:37.
                              • alexbs
                                • 29.11.2010
                                • 1579
                                • Alexander
                                • Braunschweig
                                #60
                                Grüßle Thomas
                                Die beschrieben Probleme oben hast du aber gelesen?
                                Wenn durch das breitere Zahnrad die Platten da drüber und darunter weiter auseinander müssen, hat das schon Auswirkung.
