Black Thunder Sport 700
  • heli-papa
    • 04.05.2013
    • 18
    AW: Black Thunder Sport 700
    Moin, Motor ist nun eingebaut. Heute wird der Regler auf seinen Platz gebracht.
    Da der YGE nicht auf die vorgegebenen Löcher passt, werde ich 2 neue Löcher bohren um ihn richtig zu befestigen.
    V-Stabi Neo V-Link kommt Montag, dann kann es weitergehen
    LG Frank
    • diabolotin
      • 08.03.2013
      • 1994
      • Udo
      • Kreis Esslingen
      #407
      Zitat von heli-papa Beitrag anzeigen
      Moin, am Umlenkhebel, am Heck, habe ich nun eine 1mm Scheibe dazwischen gemacht.
      Nun habe ich gerade mal 2mm Luft zum Heckrohr.
      LG Frank
      Konntest du meine Fotos sehen?
      Da sind die originalen Kugelkopfpositionen zu sehen,
      am Servo und hinten.
      Grüße Udo
      RAW, Kraken, Goblin, Urukay, Genesis
      • heli-papa
        • 04.05.2013
        • 18
        Ja, habe sie gesehen. Bei mir geht es durch die 1mm Scheibe jetzt hin.
        Musste den Kugelkopf am Servo auf 17mm einhängen damit er nicht gegen das Servo läuft.
        LG Frank
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1994
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          #409
          Wenn der Kugelkopf am Heckservoarm weg vom Rumpf zeigt, kann er auch bei 14-15mm montiert werden.
          Siehe Plan und mein erstes Foto.
          (Dann kann der Servo mehr Auflösung nutzen und hat mehr Kraft.)
          Grüße Udo
          • heli-papa
            • 04.05.2013
            • 18
            Die Servoarme der Nexporservos sind relativ niedrig gehalten, deshalb muss ich so weit raus. Und die Kugelpfannen des Goblin sind nicht gerade dünn.
            LG Frank
            • Thomas Geisel
              • 04.04.2014
              • 870
              Ich habe ja oben geschrieben daß ich bei meinem auch 16 bis 17 mm weit und nach oben montiert habe. Fliege seit 3 Jahren problemlos damit
              Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Mit einem gekröpften Alu Servohebel bekommt man auch Richtung Boom die 15-16mm hin.
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  #413
                  Natürlich kann das jeder machen wie er will.
                  In den ersten Goblin 700 Competition Anleitungen war der Kugelkopf auch Richtung Boom.
                  Seit BlackThunder weg vom Boom, aus den genannten Gründen.
                  Ich habe mich an die Anleitung gehalten, siehe Anlage.
                  Funktionieren wird beides.
                  Grüße Udo
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Ist aber halt einfach unnötig den CFK Stab so zu verbiegen.
                    Geht ja auch leicht schöner.
                    Zuletzt geändert von Heli87; 22.11.2020, 20:50.
                    • rc-team
                      • 07.04.2012
                      • 629
                      • Uwe
                      #415
                      Nein! Da hat SAB sich schon was bei gedacht. Wenn du die Vorspannung veringerst kann die Anlenkung anfangen zu flattern und du bekommst unnötig Vibrationen ins System.
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Interessant, wie können dann die Henseleits dieser Welt mit ihrer absolut geraden Stange überhaupt fliegen?
                        Ja Ja ich weiss schon. Italienisches Design.
                        Zuletzt geändert von Heli87; 22.11.2020, 21:35.
                        • HeliHans
                          • 15.01.2018
                          • 1120
                          • Oberoesterreich/Muehlviertel
                          #417
                          Die Anlenkung bei TDR/TDF/TDSF klappert eh (ist aber egal). Flieg mal einen Funnel mit etwas Dampf... Darum gibts den Fahrradschlauch-Hack ;-)
                          • hubmod
                            • 19.02.2013
                            • 703
                            • Sebastian
                            • Berlin und Umland
                            #418
                            Na ja, da wäre ich mir aber nicht so sicher ob das wirklich so gewollt ist. Beim Gobin 570 biegt sich die Stange auch nicht, bei keinem meiner Helis, wenn ich es genau betrachte und es gab noch nie Probleme.
                            Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
                            • HeliHans
                              • 15.01.2018
                              • 1120
                              #419
                              Kurzer Nachtrag:
                              TDSF SlowflyHeli - Airtist.de - Robert erklärt das mit dem Schlauch.
                              Wie gesagt, stört mich nicht, mein 700 Sport macht das aber nicht Bug oder Feature, das ist die Frage. Bei meinen italienischen Rennrädern ist das auch oft nicht ganz klar
                              • heliklaus
                                • 10.02.2007
                                • 806
                                Hallo Helifreunde,
                                ich habe beim Black Thunder Sport 700 in der mittleren Drehzahl von 1500 bis 1700 U/min ein Wobbel-Problem. Drunter und drüber nicht.
                                1 Jahr flog der Heli in allen Drehzahlen ohne zu Wobbeln.
                                Vor zwei Monaten tauschte ich den Pro Jive gegen einen Scorpien 200 Ah Regler aus und von dem Tag an wobbelte er. Der Scorpien Regler gefiel mir aber nicht und ich baute den Pro Jive wieder ein, aber der Goblin wobbelte weiter.
                                Am Rotorkopf liegt es nicht, weil ich die Dämpfung ausgetauscht habe, auch die A-Buchsen habe ich probiert, keine ßnderung.
                                Jetzt fliege ich den YGE 135 Aureus Regler.
                                Die Rotorwellen-Kugellager habe ich getauscht, weil die Rotorwelle ein leichtes Spiel hatte. Spiel weg, wobbeln nicht.
                                Vielleicht habt ihr eine Idee.
                                VG Klaus
                                Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
