Black Thunder Sport 700
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    #136
    AW: Black Thunder Sport 700
    Zitat von Pimped Deere Beitrag anzeigen
    Das Beispiel von Heli87....
    ...es geht aber auch weitaus Günstiger !
    Gruß Norbert
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Ich habe da Kontronik und MKS drin, das muss man ja nicht unbedingt kaufen.
      Gruß Torsten
      • Polten Sepp
        • 15.06.2016
        • 2531
        • Rene
        #138
        Für 3500€??
        Low Budget??
        Wenn man eine Eco- Mechanik kauft, dann wird man ganz klar Eco- Komponenten einbauen.
        Servos 300,-
        Regler 300,-
        Motor 300,-
        FBL 150,-
        Blätter 130,-
        Dann hat man um ca 1800,- einen top 700er.
        Für was braucht man einen Golden Cosmic?
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Wo steht was von goldenem Kosmik?
          Gruß Torsten
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            #140
            ...das war von Rene doch nur als Beispiel genannt !
            Dein Bild zeigt auch keinen BT Sport !!
            Ich finde das Kit von SAB Gut, weil es "beide Seiten" anspricht.
            ...einmal die Jungs, die schon alles haben, für das Setup.
            ...und die Leutz mit einem kleinen Budget.
            Gruß Norbert
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Klar zeigt das keinen BT Sport, habe ich auch nirgendwo gesagt.
              Das ist der normale BT 700.
              Der Sport ist schön, aber die Seitenplatten gehen für mich garnicht.
              Gruß Torsten
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                #142
                ...und warum dann das Bild ?
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Na um zu zeigen das ich keinen goldenen Kosmik verbaut habe um auf 3,5K zu kommen.
                  Gruß Torsten
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    #144
                    ...warum nicht ? Der Goblin hat seine Alu - Grundplatte, so wie Rene es schon mal sagte.
                    Die Seitenteile des Cobolds sind eigentlich nur noch zur Lipobefestigung gedacht.
                    ...wenn Du auf Carbon stehst, ist das natürlich Deine Nummer !
                    Gruß Norbert
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Klar, halten tut das sicher.
                      Der Goblin hat ja sowieso keine echten Vollcarbonplatten, wenn man nicht gerade den T-Line nimmt.
                      Aber es sieht halt einfach nochmal besser aus und das zählt für mich mehr als ein paar € sparen.
                      Gruß Torsten
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        #146
                        ...ist Okay...jeder so, wie er mag !
                        Gruß Norbert
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          • Wedemark (Wildflieger)
                          #147
                          Gruß Torsten
                          Doch muss man, denn ohne fliegt die schwere Kiste ja gar nicht, hat man mir hier immer wieder gesagt. [emoji6]
                          Gruß Torsten
                          Ich gucke auch lieber auf Carbon Seitenplatten und solange es noch den Competition und Competition Carbon zu kaufen gibt, ziehe ich den der gesamten BT-Serie weiterhin vor, weil da eben einfach mehr Platz für nen Cool Kosmik 200 und den ganzen anderen Komponenten, einschließlich dicken Lipo vorhanden ist.
                          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                          • Renman
                            • 01.09.2010
                            • 105
                            • René
                            #148
                            Ein günstiges Low Budget Setup habe ich HIER gefunden. Es fehlt noch das BEC/2SAkku, Stabi/Empfänger und Akku. Sollte alles in allem mit 1700,-€ fliegbar sein. Natürlich ohne hartem 3D Gezappel. Dafür scheint der Regler zu schwach.
                            GruÃ? Renman
                            Vbar, Spektrum, Blade, T-Rex, Kraken 580, ...
                            • helibilly
                              OMP/KDS Support
                              • 31.01.2013
                              • 3550
                              • Guido
                              • Hannover
                              #149
                              weiß nicht, ich habe von dem regler noch nie gehört und würde eher den neuen flyfun ausprobieren oder du nimmst einen yep- die sind bewährt und gut.
                              wer stellt die servos her welche sind das? sind das umgelabelte von alturn oder powerhd?
                              Zuletzt geändert von helibilly; 29.10.2017, 06:23.
                              • Suny23
                                • 23.01.2005
                                • 2801
                                • Phil
                                #150
                                Was willst den mit dem HW Flyfun im Heli, das sind reine Flächenflieger Regler ohne Governer oder sonstige Heli spezifische Einstellungen.
                                Die Wasabi werden auch unter Gecko vertrieben, kannst Maximal im Stabi governer fliegen, und hoffen das er hält. Hat Staufenbiel mal ne Zeitlang vertrieben.
