Goblin Comet (700) - Aufbau, Probleme, Setups
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Goblin Comet (700) - Aufbau, Probleme, Setups
    Moin Leutz,
    mein Comet muss leider zurück zum Händler, da bei mir wohl
    irgend etwas verzogen ist.
    Erst ging die Haube garnicht drauf...erst nachdem ich an der TS Führung
    ca. 1,5 mm der Gesamtlänge gekürzt hatte, ging die Haube drüber.
    Nur in dem Moment, wo die Haube in die Messingdorne schnappt, verzieht
    sich die ßffnung am Rotorkopf sehr stark, so dass das rechte Rollservo
    ansteht !
    Gruß Norbert
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      ...wenn ich die Haube "locker" auflege, sieht es so aus.
      Dann passt es mit der ßffnung, und dem Gestänge.
      Nur wenn die Haube dann in die Stifte geht, verzieht sich alles !
      Gruß Norbert
      • Thomas L.
        • 2890
        und da wird immer über die SAB-Qualität gemeckert --- versteh wer will!
        Grüßle Thomas
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          Alles Gut Thomas, ich habe damit gerechnet, bei einem neuen Modell.
          ...und es gibt natürlich bei keinem anderen Hersteller Probleme ;-)
          Gruß Norbert
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2225
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            Schau nochmal nach ob die Messingdorne wirklich alle komplett eingeschraubt sind.
            Bei mir war einer ca ne halbe Umdrehung rausgeschraubt - sah dann genau so aus.
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              Moin Steffen,
              ich wünschte es wäre so, aber das habe ich jetzt mehrfach geprüft.
              Bei meiner Haube sind die Führungshülsen sogar offen (bis auf 2 Stück) und selbst
              die sind tief genug, so das die Messingdorne locker doppelt so lang sein könnten.
              Gruß Norbert
              • a.szegoe
                Junior Member
                • 07.06.2017
                • 4
                Ich habe mit dem Aufbau meines Comet begonnen und habe das Problem mit der Heckwelle.
                Wenn ich die Schiebehülse auf der Welle bewege, bewegt sich die welle um ca. 5mm in den Kugellager hin und her.
                Wer hat auch ein solches Problem??
                Gruss Andreas
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  #38
                  Gruss Andreas
                  Hallo Andreas,
                  das liegt an dem Spacer von der Heckrotoreinheit, der ist zu lang !
                  Das Problem ist bekannt, Du musst dringend Deinen Baukasten bei
                  SAB Registrieren, es gibt auch noch ein Upgrade für die Zwischenwelle,
                  da es schon passiert ist, das diese im Flug rausrutscht.
                  Gruß Norbert
                  • a.szegoe
                    Junior Member
                    • 07.06.2017
                    • 4
                    Hallo Norbert
                    Besten Dank für deine Antwort.
                    Habe mein Comet bei SAB registriert. Hoffe das sich SAB betreff Upgrade sich bei mir meldet.
                    Danke dir und ein schönes Wochenende.
                    Gruss Andreas
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      #40
                      Hallo Andreas,
                      also das Upgrade für die Zwischenwelle habe ich unaufgefordert erhalten.
                      Wegen dem zu langen Spacer solltest Du allerdings mal deinem Händler
                      bescheid sagen, da nicht alle dieses Problem haben.
                      Gruß Norbert
                      • Blaichi
                        • 19.01.2013
                        • 2225
                        • Steffen
                        • Nordschwarzwald
                        #41
                        unmöglich, da stimmt dann was Grundsätzliches nicht.
                        • Pimped Deere
                          • 13.04.2008
                          • 357
                          • Jens
                          • Wierup
                          #42
                          Ich verstehe nicht, warum du jedes Problem mit dem Comet, das irgendwer offensichtlich hat, anzweifelst?
                          Freundliche Grüsse
                          Jens
                          • Blaichi
                            • 19.01.2013
                            • 2225
                            • Steffen
                            • Nordschwarzwald
                            #43
                            Quatsch, mache ich nicht. Bei meinem hatte die Heckwelle ja auch Spiel und musste nachgearbeitet werden. Das waren aber 2-3 Zehntel-Millimeter. Bei 5mm ist irgendwas falsch zusammengebaut.
                            • Blaichi
                              • 19.01.2013
                              • 2225
                              • Steffen
                              • Nordschwarzwald
                              #44
                              Und, Fehler gefunden? Madenschraube vergessen?
                              • Ello Propello
                                • 16.11.2013
                                • 3172
                                • Norbert
                                • MFF Klostermoor
                                #45
                                Ich habe heute meinen Comet zurück bekommen, direkt aus Italien.
                                Der Entwickler des Comet wollte sich das ja gerne persönlich ansehen.
                                Nachdem alles Vermessen war, stand wohl fest das Haube, und-/oder Boom
                                verzogen waren.
                                Auf jeden Fall habe ich beides Neu bekommen.
                                Die Haube wurde sogar schon überarbeitet, und wird jetzt ähnlich wie beim
                                Goblin Speed mit einer Schraube von oben gesichert, so fällt der Gummiring
                                aus der ersten Batch wohl weg.
                                Ich hoffe, das jetzt die Baugruppen vernünftig zusammen passen !
                                ...ich werde berichten.
                                Gruß Norbert
