Goblin Fireball
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Goblin Fireball
    Zitat von Bugwahn Beitrag anzeigen
    Danke für die Info,das Servo ist richtig verbaut und das Gestänge hat die vorgegebene Länge die in der Anleitung steht....daher bissen Ratlos
    Dann kann es eigentlich nur noch sein, dass dein Heck zu weit vorne steht. Kannst du ein Bild von den Schrauben posten?
    Sind evtl die Umlenkrollen irgendwie falsch montiert, so dass sie den Riemen weiter zusammendrücken und nach vorne ziehen?
    • Bugwahn
      • 24.12.2017
      • 57
      • Mirko
      • Bielefeld
      #1082
      AW: Goblin Fireball
      Der weg im Sender passt,Rollen sind Montiert wie beschrieben und der Riemen is auch nicht zu Locker oder zu Fest......
      • Bugwahn
        • 24.12.2017
        • 57
        • Mirko
        • Bielefeld
        #1083
        AW: Goblin Fireball
        Zitat von roxxter78 Beitrag anzeigen
        Schau mal in deiner Fernbedienung nach, hier sollte in beiden Richtungen der Weg annähernd gleich sein. Bei mir sind es links 92 und rechts 94.
        zur Länge sind es bei mir 315mm, da das Servohorn nicht exakt 90 Grad hat.
        Genau so sieht es bei mir auch aus..........dann is die Vorspur wohl so gewollt.
        Wege passen,Länge vom Gestänge ebenfalls.
        Kannst mal Bitte den Abstand der Blätter massen wenn alles so steht wie auf deinen Bildern????Kann dann anhand der werte bei mir nachmessen ob es Identisch ist
        • roxxter78
          • 11.08.2013
          • 958
          • Markus
          • Hartkirchen, AT
          #1084
          AW: Goblin Fireball
          Exakt 11mm.
          Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
          • Bugwahn
            • 24.12.2017
            • 57
            • Mirko
            • Bielefeld
            #1085
            AW: Goblin Fireball
            Danke für die Info, ich Messe morgen mal nach.
            • Bugwahn
              • 24.12.2017
              • 57
              • Mirko
              • Bielefeld
              #1086
              AW: Goblin Fireball
              Welchen Servo Typ sollte man eigentlich im VStabi beim Reiter für das Heck aussuchen???Ich Progge das System auf dem Laptop mit der Pro Software.
              Leider kann man da ja nicht aus Vielen Servos wählen.Ich fliege auf meinen anderen Helis das Spirit als FBL und dort kann man alles manuell eingeben......
              • roxxter78
                • 11.08.2013
                • 958
                • Markus
                • Hartkirchen, AT
                #1087
                AW: Goblin Fireball
                Siehe Bild 2 vom Post 1080. Das sind die Werte was das Original Servo benötigt.
                • Bugwahn
                  • 24.12.2017
                  • 57
                  • Mirko
                  • Bielefeld
                  #1088
                  AW: Goblin Fireball
                  Und wo finde ich das in der Software.....da is leider nichts aufgeführt in der Richtung
                  • roxxter78
                    • 11.08.2013
                    • 958
                    • Markus
                    • Hartkirchen, AT
                    #1089
                    AW: Goblin Fireball
                    Heckservo Liste | VStabi
                    Die Daten vom Servo hast du ja jetzt.
                    • Bugwahn
                      • 24.12.2017
                      • 57
                      • Mirko
                      • Bielefeld
                      #1090
                      AW: Goblin Fireball
                      Besten Dank
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #1091
                        AW: Goblin Fireball
                        Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
                        Manfred, ein frohen Neues!
                        Das du dir so einen Flummi zulegst, hätte ich nicht gedacht. Sei ruhig geizig mit der Drehrate denn im Vergleich zu deinen Dickschiffen ist der echt agil. Später kommen dir die Dicken dann vor wie Doppelgelnkbusse.
                        Eigentlich wollte ich diese Jahr nicht nach Sylt aber wenn das so aussieht...
                        Frohes neues Ulli ,Dir und deiner weit aus besseren Hälfte ...
                        Was will man einem alten Mann zu Weihnachten schenken ?
                        Also gab es einen 280 Edition , der grade fertig wurde ...
                        Nicht nach Sylt ? Doch sicher , der Michael ist schon begeistert ...
                        Wir brauchen nur ein wenig Sonne, ich schreibe dir wann wir da sind .Ich hoffe dieses Jahr spielt das Wetter mit damit Du nicht wieder nasse Füße bekommst.
                        Zum Flummi , komplett 950 gr. mit Caddy und leicht Heck lastig . Und eigentlich Futaba ungeeignet.
                        Man findet kaum Platz für den R 7008 SB und für die Antennen erst recht nicht und keine und zu wenig passende CFK Plätchen für FBLund RX , aber sonst hat alles gepasst .Die Antennen sind wie bei meinem G 380 mit Röhrchen beim 280 auf dem Landegestell. Und der Kleine hat Telemetrie für die Spannung und für die Drehzahl . Mal schauen wann hier mal Wetter zum Einfliegen ist ohne das man(n) zwischen zwei Regenwolken fliegen muss. So das war es erst mal ,Du siehst Ulli das Jahr fängt gut an..
                        GruÃ? Manfred
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #1092
                          AW: Goblin Fireball
                          Auf Seite 9 im Manual steht, wie lang das Gestänge sein sollte. Hast du evtl die Gewindestangen nicht tief genug eingeklebt? Mess doch mal die Gesamtlänge nach.
                          Ich habe auch schon mal jemanden gesehen, der hatte das Heckservo falsch herum eingebaut. Dann sitzt das Horn zu weit hinten.
                          Ulli ,Heckanlenkung 90° und Servo Horn 90° zum Heckrohr . Das passt schon . Natürlich das Servo Horn am Servo vorn in Flugrichtung , wie in der Anleitung ..
                          GruÃ? Manfred
                          • cwh
                            cwh
                            • 15.02.2010
                            • 2590
                            • Christoph
                            • Raum Osnabrück
                            #1093
                            AW: Goblin Fireball
                            @Pimped Deere
                            Jens die gelben Zeal haben ein anderes Gelb. Aber 3500 RPM sind 3500 RPM ...
                            lG Christoph
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Christoph
                              • Raum Osnabrück
                              #1094
                              AW: Goblin Fireball
                              HAT der denn Vorspur (wenn das Heck "gut" ist) ?
                              lG Christoph
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #1095
                                AW: Goblin Fireball
                                Vorlauf ? Mechanisch einstellen ,damit nichts anläuft , so bald der Heli läuft stellt sich das Heck automatisch dahin wo es den Drehmoment ausgleicht . (Heading Hold Mode) Das ist die Aufgabe die der Heck Gyro zu erfüllen hat . Wenn der Gyro im Normal Mode arbeiten soll (z.B. Scale Modelle) dann braucht man den Vorlauf , aber bei einem 3 D Heli ist es lange her wo man das Servo auf dem Heckrohr verschoben hat bis der Heli bei der Drehzahl xxxx sauber in der Luft stand . Heute macht das keiner mehr . Beim Fireball sind es ca. 316 mm um die 90° Winkel zu erreichen , das passt wie angeben. Den Rest macht das FBL System wo man den Vorlauf gegen das Drehmoment zusätzlich einstellen kann um das Servo zu entlasten , das sieht man wenn Pitch gegeben wird. Ob man das braucht bei einem HV Servo und einen Heli der mit 3500 bis 5000 U/min. dreht ??? Kann man ausprobieren ...
                                Es sollte aber auch ohne funktionieren . Noch ein Tipp vielleicht , je nach FBL System mit ca.30 % Heckempfindlichkeit anfangen und den tatsächlichen Wert erfliegen der Drehzahlabhänging ist .
                                So fliege ich im T-Rex 450 Dom. 6S, 19 % und im Goblin 380 , 33 % .Im Fireball werde ich mit 35 % anfangen und werde bei 5000 U/min. sicher weit unter 30 % landen.
                                GruÃ? Manfred
