Zum Thema der Heckblattlängen gibt es einen Thread bei helifreak. Dort hat einer über die Erfahrung mit längeren Blättern berichtet. Offenbar hat es davon das Heck zerrissen. Siehe hierzu
Für den Aufbau brauchst nicht so viel Zeit. Ist ja kaum was dran an dem Zwerg. Als Akku fliege ich GensAce Tattu 1050mAh. Allerding 2 Stück 3s in Reihe geschaltet, bzw. fest verlötet. Die gibt es gerade recht günstig.
Kleiner Tip für den Aufbau: Wenn Du die Haubenbefestigung an die Canopy schraubst die Schraubensicherung nicht auf die Schraube, sondern in das Gewinde des Metallbolzens und dann die Schrauben nur so weit reinschrauben, das die Befestigungsbolzen gerade so nicht an der Canopy klappern. Die Canopy reißt sonst um das Befestigungsloch echt schnell ein. Lieber zu lose und die Schraubensicherung ihren Job machen lassen.
Und im Bereich der Klemmung des Heckbooms gleich 2 Lagen Tesa aufkleben, damit der ordentlich fest im Frame sitzt.
Viel Spaß beim schrauben und hoffentlich kommen Deine fehlenden Teile recht zügig.
Gruß Silvio
Danke für die Tipps. Lippos hatte ich vor zwei Wochen gleich originale 1250er bestellt, waren in dem Shop sogar als lagernd gelistet, Status hatte sich erst am letzten we geändert, von daher war ich schon überrascht, das ich jetzt vertröstet werde. Entweder passen die in dem Shop nur sehr zeitverzögert ihre Stati an, oder die arbeiten die Bestellungen chaotisch ab.
Bin gerade beim Aufbau und hab den originalen Regler mal oben vorne platziert, verdammt eng und die Kondensatoren stehen an der Haube an.
Werde den Regler doch unten in der Mitte einbauen, da mir es zu gefährlich ist bei einem Crash den Regler zu beschädigen.
Das ist jetzt ziemlich Hardcore, aber wenn Du den Schrumpfschlauch an der Seite der Motorkabel runterschneidest und die Kabel rechtwinklig nach unten führst könnte der ESC noch etwas zurückgesetzt werden. Dann gewinnst Du vielleicht den fehlenden Platz nach vorn hin.
Gruß Silvio
Live Hobby hat sowohl Hauptrotor- als Heckrotorblätter für den Fireball auf Lager.
Bisher war alles was ich bestellt habe auch wirklich auf Lager und wurde innerhalb kürzester Zeit geliefert.
Die Zeal 285 haben eine 4,5mm dicke Blattwurzel und ein 2mm Loch. Musst halt messen, welche Maße die SAB-Blätter hierzu aufweisen. Wegen der Länge von zusätzlichen 5mm würde ich mir keine Sorge machen.
Ja da hab ich doch auch schon geschaut und sind nicht verfügbar. Deswegen frag ich ja. ð???
