Goblin Fireball
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #1366
    AW: Goblin Fireball
    Zitat von link Beitrag anzeigen
    kurzes update.
    hab heute etwas experemetieren können.
    zum regler bin ich am ende wieder bei den stock werten gelandet, damit hat er mir das beste gefühl vermittelt.
    govelf
    i5
    p5
    pitch hab ich auf 11,5° in der kleinsten rpm begrenzt und in den höheren 11°.
    hat super funktioniert und keine einbrüche. heck hat stehts gehalten, egal was ich auch gemacht habe.
    desweiteren habe ich festgestellt, das meine ts nach etwas über 100 flügen spiel hat, was dieses schwammige gefühl vermittelt hat.
    also muss eine neue her.
    im großen und ganzen bin ich jetzt aber sehr zufrieden mit den kleinen, sehr agil und stabil.
    antrieb ist jetzt auch völlig zufriedenstellend mit den rapid latten.
    nur ärgerlich das die ts schon hinüber ist, bei der größe und drehzahlen kein wunder.
    Na ja, der kleine dreht nun mal wenn er Spaß machen soll . Aber du siehst das man mit kleinen ßnderungen viel erreichen kann . Wenn der Motor nicht einbricht wird auch dein Heck halten.
    Vielleicht noch ein kleiner Tipp , wenn er dir z.B. auf Pitch zu lahm ist dann veränder die Servo Wege im Sender z.B. von 100 % auf 120 % dann wird die Servo Weg Auflösung besser und der Heli springt von der Wiese.
    Zuletzt geändert von Manfred; 06.04.2018, 18:44.
    GruÃ? Manfred
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #1367
      AW: Goblin Fireball
      So gestern war es endlich so weit. Gutes Wetter also Fireball einfliegen , bis auf das Heck nichts besonderes . Empfindlichkeit zurück genommen schon ging es besser mit dem Heck , aber immer noch nicht zufrieden stellend ob mit 3900 bis knapp an die 5000 U/min. im Vorwärtsflug sieht man es fast nicht aber beim Rückwärts fliegen . Und das Potenzial Ausgleich Kabel brach dauernd ab . Mit nur Klemmen hat es gehalten , Heute Abend habe ich es neu gelötet und mit Schrumpfschlauch überzogen in der Hoffnung das es dämpft . Die Empfindlichkeit werde ich noch weiter absenken im Flug und bin gespannt wie weit ich unter 20 % muss und ob das Heck dann ruhig steht.
      Bei 25 % ist das Heck noch nicht ganz ruhig . Das FBL System ist ein Axon das sicher niemand in Fireball verbaut hat ?
      Mein Stein (Fireball) mit 1050 mA , Futaba Empfänger , Telemetrie /Spannung +Drehzahl wiegt 950 gr.
      GruÃ? Manfred
      • s.woodfarmer
        • 21.07.2017
        • 84
        • Rosenheim am Inn
        #1368
        AW: Goblin Fireball
        Hab am Wochenende auf meinen kleinen von Lynx die Alu-Heckblatthalter montiert.
        Allgemein kann ich sagen, dass die Blatter einen ordentlichen Eindruck auf mich machen. Sauber verarbeiten ein bisschen zierlicher in der Erscheinung wie die Kunststoffhalter, leichtgängig und wenig Spiel.
        Was mir noch gefällt, ist dass die Aufnahme für die Blätter weiter ist als bei den Kunststoffhalter und zum Ausgleich Kunststoffunterlegscheiben dabei sind.
        Das macht einen Flexibler bei der Auswahl an Heckrotorblättern.
        Bei den ersten Flügen konnte ich eine leichte Verbesserung hinsichtlich Mikrovibrationen feststellen (Heckfinne zitterte vorher leicht, jetzt so gut wie gar nicht mehr).
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #1369
          AW: Goblin Fireball
          Bei den Orig, roten Alu Blatthalter passen die roten Heck Blätter perfekt. Vibrationen ? Es ist eher noch ein leichtes Heck Pendeln bei 4900 U/min. das auf eine immer noch zu hohe Empfindlichkeit schließen lässt. Mein Heck pendeln wurde mit zurück nehmen der Empfindlichkeit immer besser . Da meine Voreinstellung von 35 bis 25 % reichte in der FBL Karte wurde sie jetzt auf 25 - 15 % gesetzt , damit hoffe ich das am Heck das Pendeln bei ca. 20 % Empfindlichkeit komplett weg ist . Das versuche ich am kommenden Wochenende zu er fliegen und schauen ob das funktioniert ...
          GruÃ? Manfred
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            AW: Goblin Fireball
            Ein paar schlecht und zu tief geflogene Tic-Toc`s mit leichter Bodenberührung der Finne und ab war das Heck. Die Bodenberührung war so leicht, es sind nicht einmal die Blätter schmutzig geworden.
            Es könnte Sinn machen, gelegentlich nach Rissen im Plastik zu suchen!
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #1371
              AW: Goblin Fireball
              Nun stell dich mal nicht so an ... hihi .
              1 Flug Fireball Regler 55 % offen über 7000 U/min. Heck ? Katastrophe.. also Drehzahl und Empfindlichkeit runter.
              2 Flug , das Heck wird besser aber nicht zufrieden stellend. Drehzahl bei 40 % Regler ßffnung ca. 4200 U/min.
              3 Flug ,mal steht das Heck und mal nicht , also Kontrolle der Drucklager (man weiß ja nie) und das Heck nachgezogen .
              4 Flug , Motor aus im Flug ? Da hat die Riemenscheibe doch tatsächlich bei einer Rolle ein Kabel rasiert . Keine Ahnung wo das Kabel her kam . Sichtlicher Schaden Heckrohr leichte Risse und Heckblätter.
              5 Flug, Das Heck steht , keine seitwärts Bewegung dafür aber eine Vertikal Bewegung.
              6 Flug , Kopf Empfindlichkeit bei 4200 U/min. von 60 auf 50 % reduziert , es wird besser , aber mir gefällt das immer noch nicht.
              Flug 7 + 8 , Nichts geändert außer 2 x 1300 mA , so langsam macht der Heli Spaß , die Flugzeit ist jetzt ok , dafür wiegt der 280 jetzt 990 gr. , der Fireball fliegt doch wippen tut er immer noch ganz leicht.
              Flug 9 , fällt aus weil die Heckrohr Schraube die Klemmung zerbröselt hat . (Heist 2 neue Seitenteile)
              Für Flug 10, wird die Kopf Empfindlichkeit von 60,55,50 auf 45 - 40 (programmiert) gesenkt , die Heck Empfindlichkeit passt mit 33 - 27% ganz gut bis 5000 U/min. .
              Sichtbarer Schaden bis her , 1x Heckrohr , 1x Heckblätter , 1x Seitenteil rechts + links.
              Unsichtbare Schäden , eventuell könnte die Heckwelle einen Schlag bekommen haben.
              Wird auch getauscht. Und ich habe ein neues Vorderes Riemenrad und einen neuen Heckriemen gleich mit bestellt.
              Zur Zeit fliegt der Heli ohne Neuteile ...
              Crash fest ? Günstig ?
              Zuletzt geändert von Manfred; 22.04.2018, 18:09.
              GruÃ? Manfred
              • s.woodfarmer
                • 21.07.2017
                • 84
                • Rosenheim am Inn
                #1372
                AW: Goblin Fireball
                Naja,
                schön sieht das mit dem Heck natürlich nicht aus. Mal sehen ob sich solche Fälle häufen oder es ein Einzelfall bleibt.
                "Günstig im Chrashfall" sind ja ein paar weniger Teile dran als bei einem Standartheli,
                und ich kann mich aber an keine Aussage erinnern, die sagt dass nichts kaputt geht.
                Ist ja immer die Frage wie er crasht.
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  AW: Goblin Fireball
                  Und ich dachte bisher, du kannst nichts kaputt machen. Jetzt schlägst aber ja sämtliche Rekorde.
                  Der ist schon ein paar Mal ins Gras geplumpst und war bestimmt schon angeknackst. Wenn ich da an die Plastikhaube denke, wie empfindlich die war... Den neuen Boom habe ich jetzt auch aus GFK bestellt. Der verträgt bestimmt mehr.
                  • s.woodfarmer
                    • 21.07.2017
                    • 84
                    • Rosenheim am Inn
                    #1374
                    AW: Goblin Fireball
                    Ok, dann bin ich ja beruhigt, dass der Schaden nicht aus "heiterem Himmel" kommt.
                    Faserverbundwerkstoffe (mit Gewebe) haben da dann einen deutlichen Vorteil.
                    Ich Warte derzeit auch auf meine neue Haube und Tailboom aus GFK.
                    Macht den kleinen hoffentlich einfach hübscher,
                    mag schon sein, dass die Plastikteile viel günstiger im Ersatz sind, aber die Haube zerbröselt ja wirklich sofort, was unterm Strich die Sache dann evtl. doch nicht so günstig macht.
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #1375
                      AW: Goblin Fireball
                      Ja Du sagst es, Rekord gebrochen..
                      Wie ich Eingangs schon mal geschrieben habe , ein 380 ist mit einer Topp Ausstattung für das gleiche Geld der bessere Heli ...
                      Wenn ich so auf die Paar Hände voll Helis schaue die ich gebaut habe ist der Heli neben dem Blade der Heli der mich wirklich enttäuscht hat. Man muss schon viel Aufwand betreiben und das fängt mit der Regler Beschreibung an... oder mein Regler hat eine Macke. So hohe Drehzahlen dürfen einfach nicht auftreten , bei 60% Regler ßffnung wäre ich jenseits von Gut und Böse gewesen , bei 85 % Regler ßffnung wäre mir der Heli um die Ohren geflogen und der Gov. Store lässt sich gar nicht realisieren. Bei 50 % Regler ßffnung bin über 5200 U/min. Angefangen bin ich mit 55% und wir mir die Telemetrie die erste Drehzahl nannte wusste ich warum der Heli sich so laut anhörte. Vom fliegen her war das für mich ok. Aber ich hatte das Gefühl das ich kurz vor dem Strömung Abriss war .. ?
                      Und natürlich habe ich mit 0 und 100 % die Sender Wege dem Regler bei gebracht.
                      Aber was Spezial genannt wird ist sicher auch sehr Spezial drin .. das lässt sich leicht rechnen 25,2 Volt x 5000 U/min. x 50 % = 6300 U/min. bei 55 % sprechen wir von fast 7000 U/min. Da stelle ich mir schon die Frage wer für die Drehzahl Angabe in der Bauanleitung verantwortlich ist ?
                      Zuletzt geändert von Manfred; 22.04.2018, 19:54.
                      GruÃ? Manfred
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        AW: Goblin Fireball
                        Ich Warte derzeit auch auf meine neue Haube und Tailboom aus GFK .
                        Nicht nur hübscher. Die GFK-Haube hat ein feines GFK-Gewebe, ist dünn, elastisch und sehr robust. Vielleicht ist das ja auch Teil des Konzeptes. Billigste Teile ins Kit legen, damit man sich geradezu genötigt fühlt, nach zu rüsten. Andererseits soll er auch nur ein Spaßflieger sein. Immerhin traut sich SAB Etwas.
                        Vielleicht hat der ja wirklich eine Macke. Man muss doch am Regler nichts machen, außer einbauen und Fliegen gehen. Ich habe nichteinmal den Gasweg eingelernt. Mir ist es egal, ob in der Funke 60 oder 80% bei meiner Wunschdrehzahl steht. Du hast bestimmt so einen Montagsheli abbekommen
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #1377
                          AW: Goblin Fireball
                          Hi Ulli,
                          zum Regler der ist recht weit zu, aber er funktioniert.
                          Ich denke das der Heli mit noch etwas weniger Kopf Empfindlichkeit sein leichtes Wippen im Flug ganz ablegen wird. Wäre der Lack elastischer und würde nicht so schnell reißen würde man sicher keinen Schaden sehen ? Jetzt habe ich die Risse es mir Sekundenkleber ausgeglichen und man sieht es kaum. Das Heckrohr wurde auch so extra stabilisiert obwohl es eigentlich recht fest war.
                          Wichtig für mich war eigentlich nur das man sieht wohin die Riese beim einstellen geht.
                          Und da ist der kleinen recht Empfindlich. Mir war auch klar das die Drehzahlen nicht unbedingt passen , aber wenn bei 60 % Regler ßffnung ca. 3500 U/min. angegeben werden und fast 7000 U/min. live anstehen kann das nur dem Ersatzteilkauf förderlich sein..
                          Egal welcher Regler , die Wege mit 0 und 100 % lerne ich immer an .
                          Es gibt sogar Sender da muss man im nach hinein mit -10 % unter 0% gehen weil sonst der Regler nicht initialisiert wird.
                          Scherz: an , man(n) wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu.. Scherz: aus.
                          Jetzt fehlt nur noch Flugwetter, am Samstag waren es 15 Flüge mit 3 Helis.
                          Und Gestern 1 Lipo und dann Gewitter ...
                          GruÃ? Manfred
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            AW: Goblin Fireball
                            Womit hast du die Drehzahl gemessen?
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #1379
                              AW: Goblin Fireball
                              Mit dem Telemetrie Sensor von Futaba.
                              Die Drehzahl misst der Sensor schon sehr genau über zwei Motor Phasen .
                              Und die Drehzahl lässt sich ja berechnen , und da passen die SAB Prozentangaben auch nicht.
                              Zuletzt geändert von Manfred; 23.04.2018, 08:47.
                              GruÃ? Manfred
                              • Ulli600
                                • 02.07.2012
                                • 4223
                                • Ulrich
                                AW: Goblin Fireball
                                Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung aber kann es mit der Anzahl der Wicklungen in diesem Motor zu tun haben? Komischerweise mist du genau die Doppelte Drehzahl, als wie sie sein sollte.
                                Der Sensor misst zwei Umdrehungen, der Motor macht aber nur eine.
                                Zuletzt geändert von Ulli600; 23.04.2018, 08:48.
