Goblin 380 Einsteiger Setup
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    #151
    AW: Goblin 380 Einsteiger Setup
    Die Antennen sollten so platziert sein, dass in JEDER Fluglage von Dir aus gesehen mindestens eine im "Sichtkontakt" ist, dann passt das.
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #152
      Zitat von easy2 Beitrag anzeigen
      Aber beim AR8000 gibt es doch nur so eine kleine Antenne..... und deshalb sollte der Empfänger wahrscheinlich außerhalb des Chassis angebracht werden. Beim 6255 mit zwei längeren Antennen könnte der Platz im Chassis sein, da die Antennen raus schauen...... ist das richtig?
      Ich hoffe die Reichweite ist dann groß genug ? So ein 380 macht schnell mal ein paar Meter und eher man sich versieht ist er außer Reichweite .
      Wenn Spektrun dann mit voller Reichweite...
      Zuletzt geändert von Manfred; 20.03.2018, 19:00.
      GruÃ? Manfred
      • easy2
        • 13.12.2017
        • 445
        • thomas
        • Rheingau-Taunus-Kreis
        #153
        Gut verstehe es ..... aber der 8000 hat ja zusätzlich einen Satellit und somit erhöht dieser doch die Empfangssicherheit oder?
        GruÃ?
        Thomas
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #154
          Wenn nur eine Antenne da ist sicher nicht ?
          Aber ich weiß es nicht da ich kein Spektrum verwende,.
          GruÃ? Manfred
          • easy2
            • 13.12.2017
            • 445
            • thomas
            #155
            Hier mal die beiden:
            GruÃ?
            Thomas
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #156
              Auf dem Bild 1 am Sat sind doch zwei Antennen .
              Die bringst du jetzt im 90 oder im 120° Winkel an und alles ist gut ..
              Antenne sind nur die letzten 3,2 cm rechts und links am Ende, der Rest ist Koax und hast keine Wirkung ..
              Die 3,2 cm sollten frei strahlen , also keine Abschattung durch CFK Teile dann passt das schon ..
              GruÃ? Manfred
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                Du meinst Bild 2 mit dem Empfänger, oder?
                Beim Spektrum Sat ist nur die Linke Antenne aktiv. Die Rechte ist einfach nur Masse(?). Von daher muss die Linke 90° zur Antenne vom Empfänger stehen.
                Hat denn das fbl keine Sat-Anschlüsse?
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #158
                  Oh sorry , am Sat ist nur ein Dipol ? Was ist das denn für ein Drama , wenn der RX 2 Antennen hat braucht er doch keinen Sat ?
                  P.S . gut das ich mich mit Spekrum nicht auskenne
                  GruÃ? Manfred
                  • easy2
                    • 13.12.2017
                    • 445
                    • thomas
                    #159
                    gut das mal etwas einfach ist oh man dann nehme ich halt den 6255...
                    GruÃ?
                    Thomas
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #160
                      Ist das denn nicht irgend wo richtig beschrieben ?
                      Denn wenn ich den Empfänger mit 2 Antennen habe wo zu brauche ich denn dann noch einen Sat. ?
                      Wenn der Sat. nicht mal 2 Antennen hat, sondern nur einen Dipol.
                      Ich habe schon einiges an Empfang und Sende Antennen gebaut , aber das ist für mich nicht nach zu vollziehen. Wenn es Sinn machen soll müsste man ja 2 x einen Sat. (2 Dipole) benutzen.
                      Aber ich denke wenn der RX im FBL System ist machen 2 x Sat. das ganze Sinnvoll und man spart den Empfänger. Dann muss allerdings das FBL System 2 Sat. Anschlüsse haben, oder ?
                      GruÃ? Manfred
                      • easy2
                        • 13.12.2017
                        • 445
                        • thomas
                        #161
                        also ich habe nun doch ein paar Informationen über den Einbau bekommen und werde den AR8000 mal nehmen. Danke
                        GruÃ?
                        Thomas
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #162
                          Na dann viel Spaß und Erfolg..
                          GruÃ? Manfred
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            • Lehrte bei Hannover
                            #163
                            Mach Dir mal keine Gedanken über die Reichweite bei einem 380er Heli.
                            Den fliegst Du niemals so weit weg, dass Du überhaupt nur an die Grenze der Reichweite aktueller 2,4 GHz Systeme kommst.
                            Bei 200m Entfernung kannst Du die Fluglage nur noch schlecht erkennen, da hast Du bei mehr als 2km Funkreichweite noch deutliche Reserven für schlechte Antennenpositionierung.
