Kühlkörper für Kosmik 160 - Welcher?
  • benko
    • 24.01.2012
    • 2098
    • Michal
    AW: Kühlkörper für Kosmik 160 - Welcher?
    Nur als Info, ich mit gleichem Motor 800-48 und den normalen Kosmik 200, habe im Goblin keine Temp. Probleme. In Banshee mit anderen Motoren schon, der Kühler brachte die Temps. um zirka 10 Grad runter, ich kann die 100 Grad zwar immer noch erreichen wenn ich es darauf auslege, dauert allerdings viel länger als ohne.
    ßbrigens danke für dieses Thema, ich dachte mir schon immer dass der 160 nichts taugt :-)
    • ChrisTTian667
      • 10.04.2014
      • 945
      • Kreis Wittlich
      Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
      Gerade nicht, aber das hier erstmal.
      Das sagt mir eigentlich, ich brauche nen Kosmik 200 Cool!
      Hmm... komisch, dass der bei der Belastung schon so heiß wird.
      Also um noch die Frage mit den 2 Lüftern zu beantworten. Ja, passt. Hab das so im Triabolo (Bilder: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Erfahrungen mit dem Triabolo). Aber Cool Kosmik macht optisch natürlich auch mehr her: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Diabolo Black edition
      Beim Speeden logge Ich Dauerstrom > 260A und in Spitzen bis zu 404A bei 14S am Cool-Kosmik 200. Die Temp geht dabei nicht über 70Grad. Eventuell ist es auch ne Idee, dass Du auf 14S gehst!?
      Beste Grüße,
      Chris
      Zuletzt geändert von ChrisTTian667; 18.08.2016, 09:18.
      minicopter diabolo, ...
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        Bis heute morgen dachte ich, es wäre nur das Problem mit dem Fahrtwind.
        Hatte nicht gedacht, gestern bei den Funnels fast konstant 200A zu ziehen.
        Das ist ja bei mir am 160er schon Limit. [emoji33]
        Werde daher definitiv auf den Cool Kosmik 200 gehen und hoffen, daß der ohne Lüfter auskommt.
        Wenn nicht, werde ich mir wenn es noch passt, 2 ganz flache 6mm Lüfter versuchen zu montieren.
        Konnte bisher aber nur den Sepa 44x44x6 finden und nicht den 50er von dem Kosmik Kühler den du dort 2 x aufgeklebt hast.
        Kann es sein das er durch die 710er Thunderbolt Blätter nun so viel mehr Ampere zieht?
        14S?
        Hmm... Kommt garantiert, aber noch nicht jetzt. Muss mir ja noch was fürs nächste Jahr an Boost aufheben [emoji23] [emoji16]
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Bin überzeugt, dass du auch ohne Lüfter locker durchkommst - bin aber schon auf deinen Bericht dann sehr gespannt!
          Stay hungry. Stay foolish.
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            Vielen Dank euch.
            Als ich mit dem Heli aus dem Feld gekrochen kam, war mein erster Satz, ich glaube ich muss nen Cool Kosmik 200 kaufen.
            Schön das der erste Einfall immer der beste ist.
            Dank euch allen, habe ich auch keine Zweifel mehr, das es die beste Entscheidung ist, bevor ich noch 90€ in 2 Kosmik Kühler investiere, damit aber nicht die Ursache bekämpfe.
            Ich werde berichten [emoji106] [emoji4]
            Dauert allerdings etwas, da es am Dienstag erstmal in Urlaub geht.
            Das letzte Problem ist aber, wie bekomme ich genügend Sichtfenster in mein Frame und Canopy, das auch jede Oma die am Acker vorbei kommt, mein dickes Teil sieht [emoji23] [emoji23] [emoji23]
            • ChrisTTian667
              • 10.04.2014
              • 945
              • Kreis Wittlich
              Lexan Haube
              • benko
                • 24.01.2012
                • 2098
                • Michal
                Hmm, das hört sich verdächtigt an. Evtl ist dein Motor hin? Meinen Pyro fliege ich seit über drei Jahren und er hat nix, also das würde mich eigentlich wundern, aber 200A im Funnel finde ich schon krass.
                • 4li3n
                  • 04.08.2009
                  • 1082
                  • Ingbert
                  • meist aufm Platz
                  Da bin ich aber ganz anderer Meinung. Hab den jetzt seit 3 Jahren im Goblin 700 und später im 800er geflogen und mit dem kleinen Kontronik-Lüfter hat der mich nie im Stich gelassen. Erst Pyro 750 und später 800.
                  Und meine Amp-Spitzen gingen auch oft über 200A. Ich würde bald behaupten die haben die selben Innereien bis einer das Gegenteil beweisen kann. Technische Daten zählen nicht.
                  Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Laut seiner Jeti Datenanalyse ist die Temperatur innerhalb ca. 15sec um ~40° angestiegen.
                    Das schaffe nicht mal ich mit dem Speed-Heli.
                    Da ist was anderes faul!
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • Schraubcopterflieger
                      • 15.01.2013
                      • 2953
                      • Dominique
                      Wurde längst bewiesen weil die nämlich schon alle zerlegt wurden inkl. Bildern. Beim
                      160 fehlen ein paar Teile die der 200 hat. Sonst sind die aber wirklich gleich.
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        Der Pyro war gerade bei Slowflyworld zum Wellen Tausch und wurde angeblich überprüft.
                        Alles top war die Aussage.
                        Im normalen Flug wie bisher habe ich auch keine Temperaturabweichungen feststellen können, da ist alles wie schon seit einem Jahr.
                        Der Motor selbst ist auch nicht heiß.
                        Was könnte sonst nicht stimmen?
                        Ich denke die Figur vergleichen ist nicht aussagekräftig, jeder langt anders rein. [emoji16]
                        Benötigt sagte ja letztens, ich kann eben nicht fliegen und hab nen beschissenes Pitchmanagement [emoji23]
                        Wo er recht hat hat er recht. Das mag auch ne Rolle spielen. [emoji23]
                        Zuletzt geändert von buell47; 18.08.2016, 13:04.
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          Gruß Robert
                          Wenn der Regler nicht abgeschaltet hätte, würde ich auch denken, meine Telemetrie hat mist erzählt.
                          Sonst ist nix anders als sonst. Der Heckriemen ist strammer als vorher, weil neue Feder an der Riemenspanneranzeige und der Motorriemen ist so stramm wie immer.
                          Wenn es daran liegen könnte, müsste er auch im Rundflug erhöhte Temperaturen haben, oder?
                          • ChrisTTian667
                            • 10.04.2014
                            • 945
                            • Kreis Wittlich
                            Kannst Du mal das Log vom Kosmik auslesen. Und den Graph mit PWM, MotorTiming und FET Temperatur posten?
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              So???
                              • ChrisTTian667
                                • 10.04.2014
                                • 945
                                • Kreis Wittlich
                                Also ich glaube Robert hat Recht.... Da stimmt was anderes nicht.
                                Wie hat sich der Kosmik denn nach dem Flug angefühlt? Kann die Temp von 100Grad stimmen? Das Gehäuse müsste ja extrem heiß gewesen sein. Nach meinen Erfahrungen mit dem Tareq Motor, würde Ich an Deiner Stelle glaub Ich auch mal ein fixes Timing einstellen und dann versuchen ihn nochmal ein Abregeln zu bringen.
