Kann mir ein Besitzer der Goblin 500 Sport Combo vielleicht sagen ob der beigelegte Hobbywind Regler schon vorprogrammiert ist und mit der neusten Firmware ausgestattet ist. ßberlege mir gerade ob ich mir zur Combo direkt noch die Hobbywing Programmierbox dazu bestellen soll oder nicht...:dknow:
Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
AW: Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
Moin,Zitat von Niki12 Beitrag anzeigenGuck mal auf der Seite 8 in der Anleitung auf den Bild siehst du das über das schreckverzahnte ritzel shims kommen.
richtig - bei mir hat aber das untere große Zahnrad Höhenspiel... das lässt sich mit den oberen nicht ausgleichen...
GruÃ? und so,
der Ulf
Rutscht es auf der Welle oder wie? Weil es ist ja die selbe Welle und wenn die oben kein Spiel hat kann sie es unten ja auch nicht.Goblin 500 Sport
Blade mcpx bl
Moin Ulf,Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigenMoin,
hat Euer vorderes HZR (das wo der Motorriemen drauf liegt) auch etwas Höhenspiel bzw. ist das so gewollt? In der Anleitung steht hier als einziges nichts vom Ausgleichen mit Shims - und es liegen auch keine bei, mit denen ich das Spiel eliminieren könnte...
Das war bei mir auch so und ich habe das mit weiteren Scheiben aus meinem Bestand ausgeglichen. Gegen Ende des Hatte ich aber noch eine Tüte im Karton mit weiteren Scheiben.Gruß Holger
Richtig... Beutel 12...
Das scheinen z.T. Ersatz- oder Zusatzteile zu sein.GruÃ? und so,
der Ulf
hi,Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigenRichtig... Beutel 12...
hast du das spiel ausgeglichen?
ich bin eben gerade auch darauf gestoßen..und habe deswegen den rechner angemacht.
vg
guido
Ja - hab ich gemacht... allerdings waren in dem besagten Beutel 12 leider keine Shims (evtl. sind die noch woanders drin) - aber ich hatte noch ein paar passende da. Zwei Stück haben gereicht.Zitat von helibilly Beitrag anzeigenhi,
vg
guidoGruÃ? und so,
der Ulf
sorry, zu spät gesehen, habe jetzt 4 von den größeren genommen und mit der normalen, also insgesamt 5 und paßt jetzt, die größeren können doch auch nicht wech und bei dem video von simono sieht es auch so aus, als ob sie die größeren genommen hat.Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigenJa - hab ich gemacht... allerdings waren in dem besagten Beutel 12 leider keine Shims (evtl. sind die noch woanders drin) - aber ich hatte noch ein paar passende da. Zwei Stück haben gereicht.
hast du horziontale´s spiel am jesus bolt, also der bolzen an dem die welle befestigt ist, main shaft und socket head cup screw?
das spiel ist bei mir ganz schön groß.
das spiel kann ich nicht eleminieren, das loch der welle ist bei mir zu groß, oder noch fester anknallen?
Hab den HPS3 Kopf - etwas Spiel ist da am Jesus Bolt aber auch. Allerdings wird der Kopf mit der unteren Schraube am Rotorkopf (bei den TS-Mitnehmern) richtig fixiert. Den Jesus Bolt zwar festziehen - aber nicht volle Kanne festknallen...GruÃ? und so,
der Ulf
Wie habt ihr denn die 18,5mm bei den Servos hinbekommen, ich habe Standardservos und Null plan wie ich das Maß schaffen soll. Habe gestern Abend erstmal aufgehört zu bauen, nachdem ich ca. 1 Stunde rummprobiert habe...
Das wird wohl eine bastelwastelgeschichte oder ich bin zu blind...
In der Anleitung sind ja verschiedene Möglichkeiten aufgelistet. Und dann hast du noch die kleine Alu-Hülsen um um die Kugel höher zu setzen. Im Prinzip hast du damit schon einmal 4 Möglichkeiten der Montage. Passt davon keine, so dass du ca. 18,5mm hinbekommst. Wenn es 18 oder 19 sind, ist auch nicht schlimm.Zitat von helibilly Beitrag anzeigenWie habt ihr denn die 18,5mm bei den Servos hinbekommen, ich habe Standardservos und Null plan wie ich das Maß schaffen soll. Habe gestern Abend erstmal aufgehört zu bauen, nachdem ich ca. 1 Stunde rummprobiert habe...
Das wird wohl eine bastelwastelgeschichte oder ich bin zu blind...Gruß Holger
es gibt ein paar Servos, mit deren Gehäuseabmessungen kommt man nicht so einfach auf den korrekten Abstand - die Futaba BLS451 im G570 waren so Kandidaten... da half dann nur basteln.
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Goblin 570] Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps Tricks
Was für Servos hast Du? Evtl. hat ja jemand die gleichen im Einsatz...Gru� und so,
der Ulf
