Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
  • FirstLady
    SAB
    Teampilot
    • 21.05.2008
    • 1004
    • Simone
    • 52391 Vettweiß
    AW: Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
    Der Akkuschacht ist genausogroß wie beim alten 500er.
    Ich fliege meine 6s 5000mah 50C packs aus dem 700er in ihm und bekomme noch super den schwerpunkt hin.
    [FONT="Arial Black"]www.firstlady1985.jimdo.com[/FONT]
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2455
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      Im logo 480 fliegt man 3600mah ist der dann nicht ne bleiente mit 5000mah,die Flieg ich ja im 550sx der ein ganzes stueck großer ist
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3541
        • Holger
        Ich denke mal alles eine Frage des persönlichen Geschmacks.
        Es gibt auch Leute, die mögen es, wenn der Heli etwas schwerer und satter ist. Und wenn die Akkus passen...
        Gruß Holger
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2455
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          Jetzt heisst das Teil schon sport und dann macht man ihn träge dafür brauch ich mir keinen goblin holen =)
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3541
            • Holger
            Deswegen kannst du ja einen leichten Akku reinmachen
            Und jetzt kommt es: Du kommst aus Nauders, TIROL = Ski-"Sport". Es gibt aber dicke und dünne Skifahrer. Der eine fährt schneller und der andere langsamer. Aber alle machen sie Ski-"Sport" und haben Spaß daran
            Gruß Holger
            • linken98
              • 25.01.2014
              • 2455
              • sascha
              • Nauders, TIROL
              okay, da geb ich dir recht
              • Niki12
                • 11.08.2013
                • 24
                • Niklas
                #37
                Zitat von Simon81 Beitrag anzeigen
                Kommt ja auch ein bischen auf den Hersteller an, welche Lipo-Größen maximal reinpassen. Sind ja nicht untereinander genormt.
                In den "alten" 500er haben laut verschiedener Quellen noch Gensace 6S 5000er 45C reingepasst. Kann das mal jemand für das neue Chassis testen?
                Hab noch zwei von denen rumliegen und überlege mir aktuell den 500er Sport als Winterprojekt.
                Simon
                Ich meinte auch eher die Abmessungen da bei einigen Shops 50x54x180mm
                und bei anderen 53x52x180mm steht.
                Niklas
                Goblin 500 Sport
                Blade mcpx bl
                • Rappi62
                  • 04.10.2003
                  • 111
                  • Lars
                  • Alfeld
                  #38
                  Genau so war auch mein Gedanke!
                  Das die Akkus unterschiedliche Größen haben je nach Hersteller ist ja bekannt!
                  T-Rex 700E V2 DFC VStabi
                  Blade 550X
                  Goblin 500 Sport
                  • FirstLady
                    SAB
                    Teampilot
                    • 21.05.2008
                    • 1004
                    • Simone
                    • 52391 Vettweiß
                    #39
                    Warum ich 5000er fliege? Nein nicht weil ich den Heli schwer mag.. ich selbst fliege gern leichte Helis.
                    Vielleicht deswegen weil ich mir nicht extra Akkus für einen Heli kaufen will? Ich fliege 12s 5000mah in meinem G700 und meinem G770, und solange die einzelnen 6s Packs in den 500er passen werde ich diese benutzen
                    • honda
                      • 23.05.2010
                      • 77
                      passt der Scorpion 4025-1100 in den 500 Sport ?
                      Es gibt unterschiedliche Angaben bezüglich der Höhe (52mm und 58mm).
                      Der Scorpion ist ca. 55mm hoch.
                      Gruß Stefan
                      • FirstLady
                        SAB
                        Teampilot
                        • 21.05.2008
                        • 1004
                        • Simone
                        • 52391 Vettweiß
                        #41
                        Also ich denke der sollte passen.
                        Ich habe den Pyro 600-12 verbaut der eine Höhe von 52mm hat.
                        Auf dem folgenden Foto siehst du, wenn du durch den ßffnungsschlitz auf der Oberseite kuckst, dass da noch massig Luft zwischen Motoroberkante und Haube ist.
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          • Taunus, Rhein-Main und so...
                          #42
                          ...dass da noch massig Luft zwischen Motoroberkante und Haube ist.
                          Meinst Du Du könntest das bei Gelegenheit mal messen - also die "massige Luft" zwischen Motor und Haube
                          Ich hätte noch einen arbeitslosen handgewickelten 600MX - der ist aber 59mm hoch. Angegeben sind ja 58mm, aber evtl. ist da noch ein mm Luft in den Werksangaben - oder man "fönt" die Haube etwas nach. Falls das passen könnte habe ich doch tatsächlich noch ein fast komplettes Setup für den Sport hier rum liegen... dann wird der 500er ja schon wieder interessant.
                          Zuletzt geändert von Bundesbulf; 23.10.2015, 11:18.
                          GruÃ? und so,
                          der Ulf
                          • FirstLady
                            SAB
                            Teampilot
                            • 21.05.2008
                            • 1004
                            • Simone
                            • 52391 Vettweiß
                            #43
                            ich kanns gern versuchen, bin momentan auf der arbeit.
                            am we muss ich den heli es wieder aus seinem golfcase holen und montieren, dann kann ich mal versuchen nachzumessen
                            • Niki12
                              • 11.08.2013
                              • 24
                              • Niklas
                              #44
                              Ich habe mir den Goblin 500 Sport jetzt in Gelb/Rot als Combo gekauft.
                              Wird mein erster Heli den ich aufbaue bin gespant. Außerdem wird ein Hc3sx verbaut.
                              Niklas
                              Goblin 500 Sport
                              Blade mcpx bl
                              • bruchlate
                                bruchlate
                                #45
                                Wie ist das mit der Combo, finde nicht so viel über die KTS Servos.
                                Sind die gut?
                                Fliegt die wer, in der Combo?
