Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
AW: Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
Warum sollte der nicht gehen - Du musst halt nur nach gewünschter Drehzahl das Ritzel wählen. Für extrem hohe Drehzahlen könnte es mit den 900kv eng werden - am besten mal bei Mr. Mel ausrechnen.Zitat von alexbs Beitrag anzeigen... ich hätte noch einen Pyro 600-09 aus einem HD 500 Cell. Kann ich den im Goblin 500 Sport 3-Blatt gut verwenden oder passt der nicht bzw. wäre nur ein schlechter Kompromiss.
Gern geschehen...Zitat von alexbs Beitrag anzeigen@Ulf: Du hast meine ganzen Pläne durcheinander gebracht
Jo, war schon einiges - 4 Shims habe ich glaube ich reingemacht.Zitat von Mcrae Beitrag anzeigenDas Spiel war bei mir gar nicht mal so wenig!GruÃ? und so,
der Ulf
Bin auch vom Cell zum Goblin, fliegt sich sehr viel besser!Zitat von alexbs Beitrag anzeigenich habe noch eine Frage an die Experten, ich hätte noch einen Pyro 600-09 aus einem HD 500 Cell. Kann ich den im Goblin 500 Sport 3-Blatt gut verwenden oder passt der nicht bzw. wäre nur ein schlechter Kompromiss.
Aber der Motor hat null Leistung, hatte ich kurz im Cell, pfeift und kann nix.
Verkauf ich ihn und nimm dir einen Xnova!Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
Xnova, da wäre der "Xnova 4020-1200KV 2Y - 6/22mm B" der richtige für den Goblin 500, hier sollte die Welle passen und rpm/V ist mit dem Quantum identisch!?Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
Sorry für kurzes Offtopic aber kannst zu deinem Wechsel vom Cell kurz was sagen? In wie fern flight sich der Goblin besser?Zitat von Mcrae Beitrag anzeigenBin auch vom Cell zum Goblin, fliegt sich sehr viel besser!
Hab alle Komponenten vom Cell übernommen, schließt auch die Blätter ein, also einziger Unterschied ist die Mechanik!Zitat von Denson Beitrag anzeigenSorry für kurzes Offtopic aber kannst zu deinem Wechsel vom Cell kurz was sagen? In wie fern flight sich der Goblin besser?
Der Goblin ist sehr viel präziser zu steuern und stoppt vor allem auch schön hart! Der Cell wobbelte immer ein wenig beim Stoppen und es war alles andere als hart. Hab sehr viele Einstellungen versucht Dank Vbar geht's ja recht flott.
Der Goblin war mit Standard Setup vom Vstabi schon besser als der Cell eingestellt.
Wie gesagt, alles gleich, beide 13° Pitch uswCompass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
Ist es bei der Konfiguration egal ob ich einen Motor mit 1200 Kv und eine 16er Riemenscheibe nehmen oder die mitgelieferte 18er Riemenscheibe an einem 1000 Kv Motor verwende. Es führen ja beide Wege zur gewünschten Rotor-Drehzahl oder ist eine Variante zu bevorzugen?Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigenMoin,
EDIT: ach ja - ein 16er Ritzel habe ich noch separat geordert. Drehzahlen sind jetzt 1700/1900/2200.Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
Ich würde sagen, dass das wirklich völlig egal ist. Persönlich würde ich allerdings die 1200 KV Variante bevorzugen.TDR II Speed mit Pyro 900 Custom
Vielleicht wirken sich die Lösungen unterschiedlich auf den Stromverbrauch und die entwickelte Kraft aus???Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
Natürlich ist das ein Unterschied, aber wie genau der sich nun bemerkbar macht, kann ich dir nicht sagen.
Ist halt eine ßbersetzung wie auch z. B. im Auto (Getriebe, Achse)
Da ist es ja auch nicht das gleiche wenn du an nem Käfermotor ein Porsche Getriebe baust und dich wunderst, das der Käfer damit nicht 280 läuft und auch nicht die gleiche Leistung am Hinterrad anliegt. �Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
ich habe für das Setup von meinem Diabolo 550 mal die gleiche Frage gestellt und folgende Antwort bekommen:
Zitat von Aleusius Beitrag anzeigenprinzipiell, soweit es geht immer mehr KV (= weniger und dickere Drähte) und kleineres Ritzel
GruÃ? und so,
der Ulf
Eben, denn ein Porsche Motor mit Käfer Getriebe hat mit ner kleineren ßbersetzung noch mehr Dampf, wenn auch nicht mehr so schnell.
So ist das bei allen Motoren.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Danke für die Hinweise.
Ich werde dann den XNova 4020-1200 Welle B in meinem Sport einbauen, wenn der mal zeitnah wieder irgendwo lieferbar sein sollte.Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
also, ich hab davon keine Ahnung, aber ich stell mir vor, wenn beide Motoren 2kw abgeben, der eine mit 1200kv und der andere mit 900kv dann ist das trotzdem die gleiche Leistung, also 2KW. Die unterschiedlichen Drehzahlen gleicht man mit der Getriebeübersetzung aus. Der einzige Unterschied wird der sein, dass der höher drehende Motor etwas mehr aus der Schwungmasse schöpfen kann, aber das nur einen kurzen Moment. ---Das kann total falsch sein, aber so denke ich darüber.---
Grüßle Thomas
Steuerstange zum Heckrotor durchgebogen --> normal?
Bei meinem Goblin 500 Sport ist die Karbon-Steuerstange zum Heckrohr etwas durchgebogen. Grund: Sie wird von der Führung im Heckausleger (Carbon Rod Support / H0394) deutlich zur Seite gezogen. Ist das normal, oder habe ich evtl. bei der Montage etwas falsch gemacht?
Mein verbautes Heckservo hat Standardgröße und der Hebelarm beträgt (wie in der Anleitung gefordert) ca. 16mm.
Gunther
