Setup für Goblin 380
  • Chase_360
    • 22.08.2014
    • 698
    • Ulrich
    • Gelsenkirchen
    #76
    AW: Setup für Goblin 380
    Oder den Hobbywing Plat. V3 50A
    Reicht vollkommen aus....mehr als 71A Peaks habe ich nicht geschaft.
    Der 70A Align reicht
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      #77
      habe mir jetzt einen Kontronik Jive 80 HV gekauft
      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
      • Seba
        • 30.01.2013
        • 459
        • Sebastian
        #78
        Goblin 380 in Rot
        TS-Servos: Compass CM301
        Heck-Servo: MKS DS 8910a
        Motor: Xnova 2820 (890kv)
        Regler: YGE 60A
        FBL: Mini V-Stabi (Pro)
        Akku: SLS XTRON 6S 1800mah 30C
        Viele Grü�e, Sebastian
        • badbandit68
          • 05.04.2012
          • 278
          • Dennis
          #79
          wie sieht es denn mit einem castle edge 50 oder 75 lite aus? der war mal eine zeit lang recht beliebt. ich fliege so einen in meinem warp und er hat im gegensatz zu vielen anderen reglern logging.
          ich wundere mich nur, dass ich im bezug auf den 380er noch nichts von castle reglern gelesen habe.
          da ich nur mit spektrum sats fliege, würde ich eh noch ein WR bec zusätzlich einbauen. daher ist das interne bec nicht so wichtig.
          • DigitalSummer
            • 13.06.2014
            • 68
            • Dennis
            • LSV Wittlage e.V.
            #80
            Hallo Leute,
            da ich gestern meinen Logo 480 geerdet habe und mit dem Goblin liebäugle. Passt der YGE 90 aus dem Logo rein? Also von der Breite her....er hat 44mm
            Danke und Gruß
            Dennis
            • Losi Heizer
              • 13.01.2015
              • 55
              • Jörg
              #81
              ja passt hab ich auch drin :-) und an den seiten ist noch platz zu kabel verlegen
              • Rapsys-55-
                Rapsys-55-
                #82
                farbe :gelb blau
                x nova tarreq edition
                BK servos
                AR7200bx
                Talon 90 hv
                fliegt jemand noch diesen regler???
                • Rapsys-55-
                  Rapsys-55-
                  #83
                  hier mal ein kleines bild...
                  • animatic
                    animatic
                    #84
                    Hoi
                    Ich würde die Kabel niemals bis zum Stecker versteifen. Pass auf, dass die Schrumpfschläuche etc keine Vibrationen übertragen.
                    • Rapsys-55-
                      Rapsys-55-
                      #85
                      kann ja die gewebe schläuch noch ein stück kürzen....
                      nur der satelit muss noch ein plätzchen finden....
                      • Chris_CPX
                        Chris_CPX
                        #86
                        Ich werde meinen Sat unter dem Heckservo einbauen.
                        • Rapsys-55-
                          Rapsys-55-
                          #87
                          schöne stelle ,da passt der gut hin...
                          • hdidi
                            • 01.07.2012
                            • 1056
                            • Hans Dieter
                            • Auf der Wiese
                            #88
                            Die langen Servokabel, noch dazu mit Gewebeschlauch verstärkt schwingen sowieso bei der kleinsten Vibration !
                            Grü�e aus Roding
                            Dieter
                            • Rapsys-55-
                              Rapsys-55-
                              #89
                              habs aber auch so in anderen helis von 500ter bis 700ter und hat noch nie probleme gemacht.
                              aber vorsicht ist besser als nachsicht
                              • Robdeflop
                                • 02.02.2013
                                • 294
                                • Robin
                                • Kreis Bernkastel-Wittlich
                                #90
                                Fliegt den 380er jemand mit den MKS HV93? Reichen diese für knackiges 3D?
                                Den Gobbi habe ich bereits
                                Geplantes Setup:
                                TS: MKS HV93
                                Heck: MKS 9780 HV
                                Motor: Xnova 3215-930kv Tareq Edition
                                Regler: Hobbywing 50A (sollte doch reichen wenn ich nach den aussagen in den Threads gehe?)
                                Akku: 6S 1800er SLS
                                MfG, Robdeflop
                                Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
                                Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
                                Jeti DS-16 CE
