Wer kauft sich ein Urukay 3-Blatt?
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3163
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    #46
    AW: Wer kauft sich ein Urukay 3-Blatt?
    Also ich würde auf 22 Zähne gehen.
    Lg Janis
    • rc-team
      • 07.04.2012
      • 629
      • Uwe
      #47
      Zitat von stclaude Beitrag anzeigen
      Ich habe den Goblin Urukay wie aus der Kiste aufgebaut (mit 20T Ritzel) und denn Kontronik cool Kosmik 160 mit einem Pyro 800-48.
      Mit 80 % Gas in der Fernsteuerung bekomme ich 1800 Drehzahl auf die Rotorblätter.
      Bei jedem überschlag merkt man das es etwas an Drehzahlen fehlt.
      Kann einer mir einen rat geben welchen Ritzel ich drauf setzen soll um bis 2000 touren zu kommen und ob diese 2000 touren auch genügen um sauber F3C zu fliegen (keinen 3D)
      Grüsse
      Claude
      Hallo Claude,
      da stellen sich bei mir schon noch ein paar Fragen.
      Ist der Regler Richtig angelernt? was sagt denn die Log Datei bezüglich Drehzahl.
      evt. die Regleröffung auf 85 oder 90 % nehmen. Der Pyro zieht das doch locker durch ohne Drehzahleinbruch.
      Die Zieldrehzahl laut SAB ist bei Dreiblatt nur 1900.
      Was ist denn bei dir ein ßberschlag. Ich wüsste auf anhieb nicht, bei welcher Figur aus dem F3C Programm ich eine so hohe Drehzahl bräuchte.
      Da ist manchmal auch Pitchmanagement gefragt.
      Was hast du für Pitchwerte eingestellt?
      Ich fliege mit Gaswerten unter 60% beim 19 Ritzel und Align 700 Motor mit 510KV.
      Damit lassen sich alle F3C Figuren Problemlos fliegen.
      Die Drehzahl müsste ich mal auslesen, aber unter 1800.
      Wie macht sich das bemerkbar, das die Drehzahl fehlt?
      Welches Flybarlesssystem? Kannst du die Wendigkeit höher stellen?
      LG RC-Team
      • stclaude
        • 05.01.2012
        • 25
        • streitz
        #48
        Ich denke das der Regler Richtig angelernt ist (geht ja fast von alleine)
        Mit Einem überschlag meine ich aus dem schwebeflug den Heli um 360 grad nach hinten drehen und wider in den schwebflug stehen lassen (dabei gibt der Regler +- 260 mAh) die Tourenzahl habe ich im Regler auf 10.7:1 gesetzt wie es die Beschreibung vom Heli bei einem 20t Ritzel angibt, die Touren bekomme ich über die telemetry vom Regler.
        Güsse
        Claude
        • rc-team
          • 07.04.2012
          • 629
          • Uwe
          #49
          Kannst du nicht am Flybarlesssytem die Drehrate erhöhen, wenn dir das zu langsam ist?
          Je nach System kann die Drehrate für Roll und Nick getrennt verändert werden.
          zu finden unter Drehrate/Wendigkeit/Agility usw. je nach System.
          Welches FBL hats du denn eingebaut.
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            #50
            Wenn Du wirklich 2000rpm am Kopf für F3C brauchen solltest, kann da etwas nicht stimmen oder Du hast eine völlig falsche Vorstellung von F3C.
            Ich würde nochmal genau die aktuelle Drehzahl kontrollieren und ggf. die Wendigkeit im Stabi erhöhen.
            Dirk
            • rc-team
              • 07.04.2012
              • 629
              • Uwe
              #51
              wenn ich deine anderen Thread so anschaue, scheinst du ein HC3SX eingebaut zu haben.
              Dort kann die Wendigkeit für Nick einzeln eingestellt werden.
              Das ist aber nicht das optimale Stabbi für einen Dreiblatt.
              Es besteht die Gefahr, dass die Helis beim Landen umkippen.
              • eg183100
                Lynx
                Teampilot
                • 07.02.2009
                • 442
                • Erik
                • Mönchengladbach
                #52
                Ich fliege die ßberschläge mit 1400 und 1600 Drehzahl (3-Blatt) und kann überhaupt kein Leistungseinbruch feststellen.
                Habe den Align 750MX und ein Kontronik Helijive 120
                Erik
                Lynxheli / OxyHeli Team Pilot
                • eg183100
                  Lynx
                  Teampilot
                  • 07.02.2009
                  • 442
                  • Erik
                  • Mönchengladbach
                  #53
                  Also ich fliege seit mehrere Monate jetzt 3-blatt und HC3-SX und habe nicht das Gefühl das es Probleme mit umkippen gibt.
                  Woher kommt diese Aussage, Erkenntnis ?
                  Erik
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    #54
                    Fliege seit einiger Zeit einen Urukay 3-Blatt mit BD 3SX.
                    Wie kommst Du auf die Idee, dass er mit diesem Stabi beim Landen umkippen will/könnte.
                    Hab jetzt ca. 40 Flüge gemacht und bisher absolut keine "Umkipp-Anzeichen" feststellen können.
                    Dirk
                    • Wombat
                      • 22.02.2015
                      • 977
                      • Guido
                      • SMC Stürzelberg e.V.
                      #55
                      Das sehe ich genauso! Der Urukay Dreiblatt braucht niemals 2000 U/Min für F3C. 1600 oder 1800 werden dicke reichen.
                      Das könnte sich (leider!!) ändern, wenn die nächsten F3C-Figurenprogramm - wie schon angekündigt - viel mehr in Richtung harter 3D-Elemente gehen....
                      Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                      • eg183100
                        Lynx
                        Teampilot
                        • 07.02.2009
                        • 442
                        • Erik
                        • Mönchengladbach
                        #56
                        Dirk
                        Es gibt wohl kein Antwort warum es nich funktionieren soll :-(
                        Erik
                        • rc-team
                          • 07.04.2012
                          • 629
                          • Uwe
                          #57
                          Doch gibt es!
                          Es ist kein Bavarian Daemon Problem alleine.
                          Auf dem letzten Wettbewerb in Hollfeld war ein Pilot im F3C Finale dabei, der Hc3sx flog.
                          Er hat die Rigidempfindlichkeit auf einen Kanal gelegt und schaltet bei der Autorotation die Empfindlichkeit zurück um die Regelung zu unterdrücken.
                          Mein Urukay fing im Stand nach ausschalten des Motors an zu Kippen.
                          Nach vielen Gesprächen mit Piloten die 3 Blatt fliegen ist das Problem wohl bekannt und betrifft mehrere Stabbis, nicht nur BD.
                          Die Jungs die F3C drauf habe, fliegen halt andere Systeme. wird schon seinen Grund haben.
                          Trotzdem find ich das BD sehr gut, auch wegen der Rettungsfunktion.
                          So gibts eben für verschiedene Einsatzzwecke verschiedene Systeme.
                          Eric Weber ist das beispielsweise in F3N geflogen. Es war perfekt.
                          Ich werde beim nächsten Wettbewerb mal genauer schauen, was für Systeme geflogen werden.
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            #58
                            Hallo Dirk, einem FBL-System ist es eigentlich egal on 2 / 3 / 4 Blatt RTK, sieht ja nicht nach oben und zählt die Blätter
                            GruÃ? Harald
                            • Wombat
                              • 22.02.2015
                              • 977
                              • Guido
                              #59
                              Na dann würde mich mal interessieren welches fbl man für F3C so fliegt?
                              • stern-fan
                                • 27.06.2012
                                • 3294
                                • Rolf
                                • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                                #60
                                Ich fliege in meinem Urukay 3-Blatt auch ein BD 3SX. Auch bei mir gibt keinerlei Umkipptendenz.
                                Generell empfiehlt ja SAB bei 3-Blatt Köpfen, die TS-Empfindlichkeit relativ weit runterzudrehen
                                Was ich aber mal bei einem BD hatte (nicht im Urukay): Da war die Platine nicht ganz in Ordnung und dabei driftete die TS im Stand. Das BD wurde bei Captron daraufhin untersucht und die Platine kostenlos ersetzt. Danach war alles perfekt.
                                Kann also sein, dass das HC/BD einen weg hat.
                                Rolf
                                [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
