Goblin 630 Comp - er ist zu fett
  • rasterfarian
    • 22.01.2013
    • 274
    • ralf
    [Goblin 630] Goblin 630 Comp - er ist zu fett
    Mein 630er Comp wiegt flugfertig 5050g. Bin zwar kein Wildflieger, aber der Formalkram am Platz nervt. Das Ding geht hölle und macht echt Spaß - ein 700er kommt daher nicht in Frage.
    Mein Setup:
    Pyro 750-56
    Kosmik 160HV
    3*BK DS-7001HV
    1*Futaba BLS 276 SV
    VStabi Silverline Pro
    2S-450 Stützakku
    2*Gens ace 4000mAh 6S 60C
    Die Frage ist, wie kann ich das Teil abspecken?
    Klar Kosmik raus, den neuen JivePro rein und gut is.
    Dennoch:
    • Wer hat eine der neuen CFK-Hauben und kann sagen was die wiegen?
    • Fliegt jemand den 630er mit hohen Drehzahlen (2400) und 3700er Akkus?
    Andere Ideen?
    Danke.
    Gruss ralf
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Goblin 630 Comp - er ist zu fett
    Stützakku raus fertig, ggf. Aluschrauben verwenden.
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • Blaichi
      • 19.01.2013
      • 2225
      • Steffen
      • Nordschwarzwald
      CFK Hauben hab ich, sind nicht nennenswert leichter - sehen aber besser aus.
      Ich würd den Stützakku raus lassen und ggf. die Akku- und Motorkabel kürzen,
      ein wenig Kleinkram der nicht zwingend notwendig ist, findet sich auch immer.
      50g sollte kein Problem sein.
      • Gucky
        • 25.04.2013
        • 951
        • Dessau-Rosslau
        Ich denke, wenn Du den Jens bei World of Heli anrufst, wird er Dir gern Auskunft geben.
        Ich fliege meinen 630er Comp. auf der Wiese mir 3600er Akkus.
        Mit 4000er Akkus fliege ich ihn auch nur auf dem Platz.
        Ausserdem habe ich extra für die Wiese den 700er Pyro gewählt, da wollte ich auf Nummer Sicher gehen.
        Das Carbon Set meines 2. 630er, bringt nicht wirklich viel an Gewichtsersparnis.
        Leider hab ich ihn nicht hier, sonst hätte ich ihn einmal wiegen können. Der hat auch den 750-56 Pyro drin.
        Hier im Forum gibt es aber einen Thread, in dem ich nachgefragt habe.
        Da könntest Du einmal reinschauen, da dort einige mit ihrer Konfig. unter den 5kg geblieben sind.
        Mit freundlichen Grüßen Gucky
        Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
        • Blaichi
          • 19.01.2013
          • 2225
          • Steffen
          • Nordschwarzwald
          ich wiege heute Abend mal die GFK- und Carbonhauben.
          • Flugente
            • 16.09.2013
            • 149
            • Böblingen
            Hi hab leider andere Komponenten wie du gewählt.
            Bin bei 4950g :-)
            Setup:
            630 comp
            Scorpion4225-610kv
            Castle ice120hv
            Mttec keto bec
            Mylipo 4000mah
            Bk bls8001 & bls 8005
            Microbeast
            Ar6210
            Tm1000 + kappa Sensor
            Bin am überlegen ob ich die lipo Kabel ein bisschen kürze da ich 2x 6s fliege und die bisschen lang sind.
            Mach den stützakku raus das sollte reichen
            Grüße Frank
            Mcpx Bl / Goblin 380 /Gaui x5 / Goblin 630 comp
            DX 9
            • rfauli
              • 14.09.2009
              • 493
              • Rene
              • 35444 Biebertal
              schließe mich an, würde auch den Stützakku raus, Regler tauschen und Akku Kapa runter, das macht in der Regel am meisten aus
              Gruß´
              SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
                Wenn du nicht wild fliegst, wie du sagst... wem musst du denn die 5 Kilo eigentlich beweisen?
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2225
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  Die Carbonhaube wiegt 253 Gramm, die lackierte 266 Gramm.
                  • robert-galitz
                    • 27.06.2008
                    • 804
                    • München - Süd
                    ... eigentlich bleibt Dir nicht viel ausser: Stützakku raus. Den guten Kosmik würde ich aber dann auf jeden Fall drin lassen. Bei einem schwächeren Regler bräuchtest Du wieder einen Stützakku.
                    Robert
                    Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                    • Blaichi
                      • 19.01.2013
                      • 2225
                      • Steffen
                      • Nordschwarzwald
                      ich würd wetten, dass man 50 Gramm auch durch simples Feintuning wie Kabel kürzen, paar Hülsen entfernen oder auch abdrehen, überstehende Carbonteile entfernen (z.B. die neben der Stabiplattform etc.) raus bekommt.
                      • rasterfarian
                        • 22.01.2013
                        • 274
                        • ralf
                        Alles was mit Verbrenner fliegt oder über 5kg wiegt, ist bei uns am Platz NICHT erlaubnisfrei. D. h., ich muss jeden Flug ins Flugbuch eintragen und bei mehr als 2 Anwesenden muss nen Flugleiter bestimmt werden, ebenfalls mit Unterschrift. Das ist zwar ok - aber wenn ich den Nerv mit 51g Ersparnis umgehen kann, soll's mir recht sein.
                        @Blaichi:
                        Thx für's Wiegen! Ich hab mir jetzt die Ferrari-Combo bestellt - mit ein bissl Glück hab ich morgen die Teile vor mir. Bin gespannt, was der Boom wiegt.
                        Auf den Kosmik möchte ich ungern verzichten. Er regelt super und das BEC arbeitet ebenfalls wie es soll.
                        Den Stützakku habe ich entfernt. Ersparnis: satte 33g ;-)
                        Mit der neuen Haube und Boom, sowie das Kürzen der fetten Kabel vom Kosmik, sollte ich es locker schaffen. An der Befestigung des Reglers kann ich auch noch sparen.
                        Ansonsten: DANKE für die vielen Hinweise!
                        Gruss ralf
                        • Gucky
                          • 25.04.2013
                          • 951
                          • Dessau-Rosslau
                          Ich hab meine Kleinen 630er schnell gewogen und komme mit 3600mah Akku auf 4963g.
                          Der hat den 700er Pyro, 200er Kosmik und BK-Servos.
                          • Robdeflop
                            • 02.02.2013
                            • 294
                            • Robin
                            • Kreis Bernkastel-Wittlich
                            Ouh, dann könnte es bei mir etwas knapp werden :/
                            Habe den 630 Comp. mit Scorpion 4225, 3x MKS HBL 950 und 980, Regler soll ebenfalls ein Kosmik 200 werden, und Akkus 4000er.
                            Meint ihr damit komm ich auf maximal 5 Kg?
                            MfG, Robdeflop
                            Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
                            Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
                            Jeti DS-16 CE
                            • rasterfarian
                              • 22.01.2013
                              • 274
                              • ralf
                              Der PYRO 750-56 L ist 57g schwerer als der 4225. Die Servos liegen annähernd gleichauf -> das sollte klappen.
                              Gruss ralf
