Goblin 380
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #3121
    AW: Goblin 380
    Zitat von päde Beitrag anzeigen
    Stimmt die ist ja gar nicht flacher auf den Pitch bezogen Nur in der Fernbedienung sieht es flacher aus, weil die positive Pitchkurve nicht mehr ganz auf 100% geht.
    Dann passt es ja noch besser als ich dachte
    Gruss Päde
    Das sehe ich auch so ..
    Charly , ich habe mal deinen Rat befolgt und den Govener Store programmiert .
    Ich hatte ja mit dem leichten Blatt einen sehr hohe Drehzahl mit dem Gov, 11.
    Nun habe ich von 23 auf 21 runter geritzelt , die Drehzahl Abstimmung ist aber dann vom 100 A nicht so berauschend . 65% ergibt dann eine Drehzahl von 2970 und 5 % mehr also 70 % 3098 U/min. da sollten aber eigentlich 100 U/min. mehr anstehen . Bei 85 % Regler ßffnung komme ich dann etwas über 3300 U/min. Da müsste eigentlich der Heli kurz vor der Selbstzerstörung sein für mich sieht Linear anders aus, das erklärt aber eventuell warum Regler ßffnungen von 65, 75 und 85 % vom Hersteller empfohlen werden. Mit dem 23 Z und Gov.11 hatte ich bei 55 % Regler ßffnung gute 3150 U/min. und man merkte jeden 5 % Sprung an der der Drehzahl und je leichter das Rotorblatt wurde um so höher kam die Drehzahl. Ich habe dafür keine Erklärung . Und kenne es so auch nicht von anderen Reglern , nicht mal von dehnen wo man weis das sie nicht Linear arbeiten.
    GruÃ? Manfred
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      #3122
      AW: Goblin 380
      Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
      Was mich stört ist der Winkel der Blatt Anlenkung , das sieht doch nun wirklich nicht nach 90° und und einer sauberen Geometrie aus ? Aufgenommen bei 0°
      Hallo Manfred,
      da stimmt etwas nicht ! Bei meinem gehen die Anlenkungen gerade von der TS zu den Blatthaltern.
      Gruß Norbert
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #3123
        AW: Goblin 380
        Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
        Hallo Manfred,
        Gruß Norbert
        MH ? Schau ich mir noch mal an , auf dem Foto wird sicher nicht ganz real wieder gegeben.
        Deiner Auffassung war ich allerdings auch schon , ich dachte sofort an die Plastik Teile vom Taumelscheiben Mitnehmer , aber das ist alles richtig .
        GruÃ? Manfred
        • Kruemelmonster
          • 25.05.2014
          • 865
          • Steffen
          #3124
          AW: Goblin 380
          Also ich würde den Taumelscheibenaufbau (mit allem drum herum) nochmal genau nach Anleitung durchgehen. Da hat sich ein Fehler eingeschlichen, das darf so schief nicht aussehen.
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            AW: Goblin 380
            Da ist alles richtig. Die Gestänge gehen leicht nach außen, auf dem Bild täuscht das.
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #3126
              AW: Goblin 380
              Habe ich alles schon hinter mir, das sieht in Natura auch nicht so schlimm wie auf dem Foto aus.
              Eine Möglichkeit wäre noch das die Mitnehmer nicht grade sind. Der Aufbau wurde überprüft der ist richtig .
              GruÃ? Manfred
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #3127
                AW: Goblin 380
                Ja, genau das meine ich .. denn wirklich grade ist die Z Achse nicht.
                Ja ich weiß Ulli , ich bin zu Pingelig ... Ich höre auch schon auf ..
                Aber ich hätte es schon gerne so .
                GruÃ? Manfred
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  • UMFC Reichenthal OÃ?
                  #3128
                  AW: Goblin 380
                  Was soll uns das Foto zeigen?
                  Gruß Charly
                  _______________________
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    #3129
                    AW: Goblin 380
                    Hast du diese Drehzahlen gemessen oder gerechnet.
                    Ich mach das so......ð???ich Messe die Drehzahl bei zB.65% 2000rpm und dann bei ca. 85% 3000rpm
                    Bei 70% muss dann 2500rpm anstehen.
                    Gruß Charly
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #3130
                      AW: Goblin 380
                      Gruß Charly
                      Charly , die Drehzahlen wurden alle mit Telemetrie im Flug gemessen und im Flug geschaltet .
                      GruÃ? Manfred
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #3131
                        AW: Goblin 380
                        Gruß Charly
                        Das Gestänge auch recht grade laufen können..
                        GruÃ? Manfred
                        • Godf@th3r
                          • 10.06.2014
                          • 1112
                          AW: Goblin 380
                          Zitat von Nerd Beitrag anzeigen
                          Naja dann drehst Du die backen halt ne viertel Umdrehung oder so.
                          Wenn man die Schrauben von der Servoverschraubung lockert kann man die Servos Ansicht etwas bewegen hoch oder eben runter.
                          Dann kann man jedes Servo exakt ausrichten.
                          Mein FBL hat da im Trimflug nur minimal korrigiert. -0,15 Grad auf Roll und 0,18 Grad auf Nick und bei Nick ist da wohl eher der Schwerpunkt das Problem.
                          Bin da auch immer sehr pingelig beim einstellen und das geht auch beim 380er.
                          Obwohl ich zugeben muss das die Hebel also die verbindungsknochen echt schief stehen. Bei denn Nexpor Servos mehr wie bei den BK Servos.
                          Hatte schonmal überlegt ein paar servospacer unter zu legen bis es passt aber es geht ja auch so.
                          Ach so, hab auch noch ein Heckrohr aus der ersten Charge und das ist aus CFK wie sich das gehört.
                          Von welchen backen sprichst du bitte?
                          Bei mir sieht das ganze bei 0° folgendermaßen aus.
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            #3133
                            AW: Goblin 380
                            Das täuscht bei deeeer Länge. ð???
                            Gruß Charly
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              #3134
                              AW: Goblin 380
                              Zu deinen Drehzahlen ð???
                              Hab grad gerechnet....65% 2970rpm
                              85% 3350rpm
                              Sind 19rpm für 1% .
                              Wo ist dein Problem. ð?¤?ð?¤?ð?¤?
                              Gruß Charly
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #3135
                                AW: Goblin 380
                                Zu deinen Drehzahlen �
                                85% 3350rpm
                                Sind 19rpm für 1% .
                                Wo ist dein Problem. ���
                                Gruß Charly
                                Die 85 % des Reglers .. da nur 15 % zum Nachregeln dem Regler zur Verfügung stehen.
                                Leider kommen die 19 U/min. pro 1 Prozent nicht so wirklich am Motor an
                                Also doch wieder größeres Ritzel.
                                Zuletzt geändert von Manfred; 28.09.2016, 11:34.
                                GruÃ? Manfred
