Goblin 380
  • Barney28
    • 08.04.2012
    • 343
    • Barney
    #2836
    AW: Goblin 380
    Hallöchen will mir einen Hobbywing Regler holen für meinen 380er schwanke zwischen 80 a v4 Und den 100a v3 von den Abmessungen ist der 100a kleiner echt so was würdet ihr verbauen passt der 100 a überhaupt
    Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
    • Nepumuk
      • 28.02.2014
      • 625
      • michael
      • Dessau-RoÃ?lau
      #2837
      AW: Goblin 380
      Ja der 100a passt ganz gut rein!!!
      MfG micha
      T-rex 150__Goblin380 x2__Goblin500__Goblin700 Competition__Bk nuri__Graupner mz24
      • charly39
        • 21.09.2008
        • 2066
        • Karl
        • UMFC Reichenthal OÃ?
        #2838
        AW: Goblin 380
        Ich würde den 60A V4 nehmen.
        Hab's schon richtig krachen lassen aber mehr als 75A peak geht beim besten Willen nicht.
        3500rpm/12.5°/Sls1800 45C vorgewärmt auf 40°C.
        Gruß Charly
        _______________________
        • Heko82
          • 21.03.2016
          • 547
          • Heinz
          • Villach / Kärnten
          #2839
          AW: Goblin 380
          Hi Barney
          Sowie schon geschrieben wurde passt der Hobbywing 100A sowie auch der 60A. Ich würde den 100A nehmen weil sie sich preislich nicht viel nehmen und du ihn vielleicht (wer weiß) in weiterer Folge mal für einen 500er oder 550er Heli auch verwenden kannst
          Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            #2840
            AW: Goblin 380
            Ich würde den kleinen Goblin nicht unnötig schwerer machen.
            49g 48x30x15.5mm
            104g 70x35x21mm
            Gruß Charly
            • charly39
              • 21.09.2008
              • 2066
              • Karl
              #2841
              AW: Goblin 380
              Der kleine Goblin steht dann ohne Regler rum?! ð???
              Gruß Charly
              • Heko82
                • 21.03.2016
                • 547
                • Heinz
                • Villach / Kärnten
                #2842
                AW: Goblin 380
                Gruß Charly
                Hallo Charly
                Es kann ja sein das er den Goblin 380 vielleicht mal wieder verkauft und dann könnte man den Regler weiterverwenden für einen etwas größeren Heli. So war es gemeint.
                Die 55g mehr Gewicht ist natürlich ein Argument, wobei hier Leute den kleinen Kobold sogar mit 6S 3000mAh Akkus fliegen was vom Gewicht her auch nicht ohne ist
                Aber das sind halt Dinge die jeder nach seinen eigenen Vorlieben entscheiden muss.
                Ich fliege ihn mit 6S 1800mAh und Hobbywing 100A V3 so wie es auch von Gewissen Händlern empfohlen wird und bin absolut zufrieden damit.
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  AW: Goblin 380
                  Gestern bin ich mal in meinem Kleinem mit dem Motor vom Devil 380 rumgeflogen.
                  Mit dem 20er Ritzel drückt der gut was weg. Von der Leistung dürfte er irgendwo zwischen den beiden XNOVA liegen.
                  Im Motorgeräusch gibt es ein leichtes Pfeifen, aber nicht so laut, dass es nerven würde.
                  Die Anschlussleitungen sind etwas dünner, die Flugzeiten sind gut und er ist sauber gewuchtet.
                  Bisher halte ich ihn für eine gute Alternative.
                  Zuletzt geändert von Ulli600; 09.05.2016, 13:58.
                  • Max Sch
                    • 24.08.2010
                    • 74
                    • Max
                    #2844
                    AW: Goblin 380
                    Hey Leute!
                    Mein kleiner Gobbler ist mittlerweile fast fertig und hat schon die ersten Trockenübungen hinter sich.
                    Meiner ist ausgestattet mit:
                    Spirit Pro
                    3x Turnigy 306
                    1x MKS DS95i
                    Xnova Tareq
                    YEP 90A
                    6s 1800 SLS APL
                    Soweit so gut. Hab ihm noch den "Riemenspanner" von AlzRC verpasst. Lager eingeklebt von den Rollen da die Passungen ja zum durchwerfen sind. Nun beim ersten laufen hatte ich etwas Abrieb vom Heckriemen auf den Rollen vom Spanner. Hab dann wie hier irgendwo gelesen etwas Dryfluid auf die Rollen gegeben seitdem ist nix mehr zu sehen. Sollte ich den Riemen besser tauschen oder ist der geringe Abrieb egal?
                    Zweites Problem, das Ding vibriert ziemlich heftig. Das Spirit schreibt "extreme Vibrations" im Vibrationsdiagramm. Am Heck habe ich zusätzlich eine Shim verbaut wie hier auch von manchen geschrieben. Damit hat die HeRowelle kaum bis kein Spiel mehr. Irgendwelche Ideen woran die Vibrationen liegen können? Riemernspanner? Hab Angst wenn das Ding jetzt schon so vibriert was dann erst mit Blättern los ist...
                    Danke schonmal für eure Tipps!
                    LG Max
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      #2845
                      AW: Goblin 380
                      Miniatur Kugellager F683 ZZ, 3x7x3, F 683 ZZ , 1,65
                      Miniatur Kugellager F682 X ZZ, 2,5x6x2,6, F 682 X ZZ , 1,95 [QUOTE=Max Sch;3137106]
                      Behalte mal die China Lager vom Riemenspanner im Auge, ist das der von Banggood, der hat bei mir genau einen Flug gehalten und dann haben alle Lager gerasselt, auch mit grünen Loctite verklebt!
                      Abrieb hatte ich da nicht bei unbehandelten Riemen vielleicht läuft eine Rolle schief? Mit den China Lagern saß bei mir auch eine Rolle irgendwie leicht schief. Bei Causeman gibt es die kleinen Ersatzlager.
                      Aber irgendwie habe ich bei meinem Goblin dieses leichte Heckflattern nur am Boden noch nicht wegbekommen. Sind das Bodenresonanzen oder ungleich schwere Heckblätter?
                      GruÃ? Alex
                      • beko
                        • 20.08.2013
                        • 336
                        • Bernd
                        • bei Hannover
                        #2846
                        AW: Goblin 380
                        Hatte ich beim Gob 380 auch, da war wohl irgendeine 'Peeke' auf dem Riemen. Nach dem 1. Flug war Ruhe.
                        Gruss Bernd
                        [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          #2847
                          AW: Goblin 380
                          Etwas Silikon-ßl auf die Außenseite vom Riemen...fertigð???
                          Gruß Charly
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            • Steinbach a.d. Steyr
                            #2848
                            AW: Goblin 380
                            Gruß Charly
                            Den Tipp hab ich auch befolgt, funktioniert 1A!
                            MfG Christian
                            • Max Sch
                              • 24.08.2010
                              • 74
                              • Max
                              #2849
                              AW: Goblin 380
                              Ok Danke euch schonmal für die Tipps mit dem Riemen Die Lager habe ich mit Endfest eingeklebt, da die Passung so lose war, dass nicht mal der grüne Loctite angezogen hat.
                              Was sagt ihr zu den Vibrationsproblemen?
                              LG Max
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #2850
                                AW: Goblin 380
                                LG Max
                                Teste die Vibrationen im Flug, am Boden kann man das sowieso nicht sagen.
                                Beim Starten hab ich auch oft Vibrationen an der Heckfinne, in der Luft läuft alles ruhig.
                                MfG Christian
