Goblin 380
  • tbataar
    • 04.06.2008
    • 959
    AW: Goblin 380
    100???? Wie sehen den dann deine Pyroflips aus???
    • charly39
      • 21.09.2008
      • 2066
      • Karl
      • UMFC Reichenthal OÃ?
      #2222
      AW: Goblin 380
      Was meinst du genau?
      Meine max. Drehzahl ist zur Zeit 2690rpm.
      Zuletzt geändert von charly39; 18.08.2015, 10:44.
      _______________________
      • tbataar
        • 04.06.2008
        • 959
        AW: Goblin 380
        Auf 100 flieg ich nicht mal meinen Logo 700, weil dabei ständig die Blätter flattern und er hackt und viel zu hecktisch wird. Ich bewege Mischung die 60. selbst beim Logo 700 bin ich bei 72 um ihn neutral und präziese zu bewegen. Das Pitch ist doch allein viel zu hektisch.
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          #2224
          AW: Goblin 380
          Das er mit 100 auf Pitch hektisch ist kann ich nicht sagen (2700rpm / 12° / 1620g).
          Die Emfindlichkeit hat auch keinen Einfluss darauf.
          Je weiter man mit der Empfindlichkeit rauf geht um so stabiler u. präziser ist er auf der TS.
          Wenn sie zu hoch ist erkennt man am nachwippen bei harten Stops.
          Gruß, Charly
          • tbataar
            • 04.06.2008
            • 959
            AW: Goblin 380
            Ok. Ich hab die Erfahrung, dass Er ziemlich nachpitcht bei Stopps und eben sehr hektisch wird. Flips gehen dann mal 1m nach oben und die Figuren gehen nicht so sauber. Jeder so wie er mag.
            • A6er
              • 30.11.2010
              • 3648
              • Rüdiger
              • Mal hier mal da
              #2226
              AW: Goblin 380
              habe mir gerade spontan einen Goblin 380 bestellt und würde gerne folgende Fragen stellen:
              Reicht ein Align DS525M als Heckservo?
              Soll ich den "normalen" XNova Motor nehmen oder besser den Tareq Edition?
              Reicht ein Hobbywing 50A Platinum Regler?
              Danke Euch!
              Blade Nano S2
              Blade MCPX BL2
              DX18
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3163
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                #2227
                AW: Goblin 380
                Ja wird alles reichen.......
                Ich habe die Tareq Version, weil größer sich weniger abmüht und kühler läuft.
                Deshalb habe ich auch den Hobbywing 100a gekauft weil auch dessen BEC stärker ist....
                Auch dieser wird selbst nach 4 Flügen (im durchnitt6 min) nur lauwarm, meistens 2900-3200 rpm, hohe Drehzahl ist 3600 mit 23 Z am Motor.
                • A6er
                  • 30.11.2010
                  • 3648
                  • Rüdiger
                  • Mal hier mal da
                  #2228
                  AW: Goblin 380
                  Also das heisst, wenn ich den Tareq Edition nehme reicht der 50A nicht mehr?
                  Geht der Tareq deutlich besser als der "Normalo"?
                  Blade Nano S2
                  Blade MCPX BL2
                  DX18
                  • Janis
                    • 12.08.2001
                    • 3163
                    • Janis Vang
                    • Arhus, Dänemark
                    #2229
                    AW: Goblin 380
                    Doch, der 50 sollte auch reichen, aber dennoch habe ich schonmal 85 A beim schlampigen Pitchmanagement.....
                    Ob der Tareq besser geht weis ich nicht, den normalen hatte ich ja nie im Gebrauch....
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #2230
                      AW: Goblin 380
                      Super, danke!
                      Den 50a hätte ich nämlich noch hier rumliegen,
                      Denke ich werden den "normalen" XNova nehmen, falls hier keiner weitere Einwände hat...
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • apunktf
                        • 17.08.2014
                        • 36
                        • MFC Auerbach / Opf.
                        #2231
                        AW: Goblin 380
                        Hallo Rüdiger,
                        Hab den normalen, den 50A und den gleichen Heckservo.
                        Bin damit sehr zufrieden. Fliege aber kein hartes 3D.
                        Fliege mit 2400 bis 3000 rpm
                        Setup und log findest du hier RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Goblin 380] Setup für Goblin 380
                        Andreas
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          #2232
                          AW: Goblin 380
                          Fliege das selbe Setup.
                          Aber zur Zeit nur mit 5S Akku.
                          Geht aber trotzdem sehr gut damit(1620g).
                          Nach dem fliegen hat der Motor,Akku u.Regler 40°C.
                          @Janis:
                          die 3600rpm hast bei 100% Gas?
                          Mit dem 5S ist bei 2900rpm schluss
                          (23z).
                          Gruß Charly
                          Zuletzt geändert von charly39; 20.08.2015, 08:28.
                          • Rapsys-55-
                            Rapsys-55-
                            #2233
                            AW: Goblin 380
                            kleine frage:
                            giebt es ein 25T motor ritzel für den g380???
                            äh doch 2 kleine fragen....
                            kann man die kopf drehzahl auch ausrechnen? hab nicht so ein messgerät dafür!
                            • apunktf
                              • 17.08.2014
                              • 36
                              #2234
                              AW: Goblin 380
                              für Smartphones gibt es Apps.
                              Diese messen über den Schall die Drehzahlen.
                              Viele Grüße Andreas
                              • stefansth
                                • 19.11.2011
                                • 662
                                AW: Goblin 380
                                Zitat von Rapsys-55- Beitrag anzeigen
                                kleine frage:
                                Drehzahlrechner
                                Stefan
