Goblin 380
  • Rapsys-55-
    Rapsys-55-
    #2176
    AW: Goblin 380
    wat hast du denn da fürn dicken akku drin... 3000mah??? 10min flugzeit was???
    • Siegerländer
      Siegerländer
      #2177
      AW: Goblin 380
      Den Zahlen nach wohl 3200er SLS
      Hast dir auch gleich den Riemenspanner zugelegt. Top Sache!
      Bist du denn schon geflogen ?
      Rüdiger
      • charly39
        • 21.09.2008
        • 2066
        • Karl
        • UMFC Reichenthal OÃ?
        #2178
        AW: Goblin 380
        Gestern war Erstflug .
        Mit den default Werten vom VStabi fliegt er schon sehr gut.
        Das Heck hält jetzt schon bombig.
        Der Hobbywing ist einfach ein Traum.
        Eingestellt hab ich wie vom Motorhersteller empfohlen 8 deg. ,16KHz u. den Gov.Store.
        Der regelt so was von geil. So steht das Heck wie angenagelt.
        Hab jetzt nur die kleinste Drehzahl gemessen wo er zum wobbeln neigte u. daß waren so um die 1950rpm.
        Bei dieser Drehzahl bricht das Heck bei Vollpitch 12.5° kaum aus.
        Werde da aber noch den Pitchweg am Kopf etwas vergrößern.
        Die Akkus sind jetzt schon 7 Jahre nicht mehr in einem Modell gewesen aber immer noch bretthart.
        Werde noch speziell für den Goblin welche kaufen. Dann aber 6S.
        Gruß Charly
        _______________________
        • Siegerländer
          Siegerländer
          #2179
          AW: Goblin 380
          Dann würde ich dir zu guten 1800er raten !
          Wenn du es mit der Drehzahl ( ich fliege mit 2900) nicht übertreibst kannst du locker 6 Minuten Kunstflug fliegen.
          Ich hab mir einen Lipoblitzer dran gemacht und der blinkt nach ca 8min erst bei starkem Pitch zwei mal.
          Rüdiger
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            #2180
            AW: Goblin 380
            Wollte eigentlich noch was anhängen.
            • Szakatsch
              • 20.06.2012
              • 50
              • Alfred
              • im wilden Kaiserreich
              #2181
              AW: Goblin 380
              hehe, ein 3 Blatt Kopf kommt für den G380, da werde ich mal vorbestellen.
              • hdidi
                • 01.07.2012
                • 1056
                • Hans Dieter
                • Auf der Wiese
                #2182
                AW: Goblin 380
                Wo steht das ?
                Grü�e aus Roding
                Dieter
                • dj.spot
                  • 20.09.2011
                  • 281
                  • Philipp
                  • FMSC Steinfurt
                  #2183
                  AW: Goblin 380
                  bei FB
                  [CENTER]T-Rex700eProDFC @ V-Bar - TDR @ V-Bar T-Rex550L @ V-Bar - Goblin 380 @ V-Bar - FutabaT14sg[/CENTER]
                  • Szakatsch
                    • 20.06.2012
                    • 50
                    • Alfred
                    #2184
                    AW: Goblin 380
                    ich hoffe die bringen dann auch ein 380er 3-Blatt-Set raus, die Motoren halten das ja sicher aus, verstehe nicht warum SAB da auf 360er geht.
                    • charly39
                      • 21.09.2008
                      • 2066
                      • Karl
                      #2185
                      AW: Goblin 380
                      Das Heck wäre mit den 380er Latten überfordert.
                      • hdidi
                        • 01.07.2012
                        • 1056
                        • Hans Dieter
                        • Auf der Wiese
                        #2186
                        AW: Goblin 380
                        Für das Heck ist aber ein anderes Riemenrad dabei ;-)
                        Grü�e aus Roding
                        Dieter
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          #2187
                          AW: Goblin 380
                          Wieviel Zähne hat eigentlich das vordere Heckriemenrad was beim Kit dabei ist?
                          Hab nichts gefunden.
                          • Seba
                            • 30.01.2013
                            • 459
                            • Sebastian
                            #2188
                            AW: Goblin 380
                            Gute Frage, hab eben mal geguckt, finde aber auch nichts. Mit dem Mitgeliefertem Pully (21er) hat man eine Ratio von 5,7:1.
                            Viele Grü�e, Sebastian
                            • hdidi
                              • 01.07.2012
                              • 1056
                              • Hans Dieter
                              • Auf der Wiese
                              #2189
                              AW: Goblin 380
                              Es geht aber um das Heckreimenrad ;-)
                              Bin zu faul zum Zählen...*ggggg*
                              Ausserdem brauscht nur rechnen 21x5,7=120
                              Zuletzt geändert von hdidi; 02.08.2015, 13:12.
                              Grü�e aus Roding
                              Dieter
                              • delta peak
                                • 27.04.2009
                                • 296
                                AW: Goblin 380
                                Das vordere Riemenrad hat 72z.
                                Macht somit eine Heckübersetzung von 1:3,43 mit dem 21er.
                                Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
                                Grü�e, Daniel
