Goblin 380
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Goblin 380
    Zitat von gregster Beitrag anzeigen
    Guten Morgen,
    wer verwendet von euch den Tareq 930 kv Motor?
    kann ich das standard timing vom YGE 90LV Regler drin lassen ? 18° sind das, glaub ich ^^
    grüsse
    greg
    Ja, kannst und solltest du!
    • gregster
      gregster
      #1427
      AW: Goblin 380
      @ Daniel Schmidt: danköööööö
      • Kruemelmonster
        • 25.05.2014
        • 865
        • Steffen
        #1428
        AW: Goblin 380
        Wo wir gerade beim Thema sind. Was ist denn für den Xnova 2820 ein gutes Timing?
        Gruß Steffen
        • Chris_CPX
          Chris_CPX
          #1429
          AW: Goblin 380
          Servus Leute,
          ich bin kurz davor mir einen Goblin 380 zu kaufen (obwohl ich noch nicht 100%ig sicher bin, Chase 360 oder Goblin 380).
          Was haltet ihr von folgendem Setup:
          - Goblin 380
          - Hobbywing 50A Platinum
          - TS Servos TGY 306 HV
          - Tail Servo TGY SC340
          - Motor Xnova 2820-890
          Danke schonmal für eure Antworten / Anregungen
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            AW: Goblin 380
            Gruß Steffen
            Genau das gleiche!
            Zitat von Chris_CPX Beitrag anzeigen
            Servus Leute,
            - Goblin 380
            Ei ja, kannst du so fliegen!
            • Chris_CPX
              Chris_CPX
              #1431
              AW: Goblin 380
              Reicht der 50A Regler aus? Laut Manual sollte man einen 60er bzw 75er nehmen...
              • PMO
                PMO
                • 04.07.2009
                • 2252
                AW: Goblin 380
                Es gibt hier ein paar leute die fliegen den Hobbywing mit 50 A..es geht..
                Aber das hängt immer vom Flugstiel ab..
                • Chris_CPX
                  Chris_CPX
                  #1433
                  AW: Goblin 380
                  Zu den TS Servos:
                  Habe noch die hier gefunden:
                  Savox - SH-0255MG
                  Welche würdet ihr wählen? TGY 306HV oder die Savöx?
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    AW: Goblin 380
                    Zu den TS Servos:
                    Savox - SH-0255MG
                    Nimm einfach die, die dein Geldbeutel zulässt. Wenn schon günstig, würde ich die nehmen: KST DS215 MG HV Digital Servo mit Metallgetriebe - Modellflug-Welt.com
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #1435
                      AW: Goblin 380
                      Sind baugleich mit den TGY!
                      • schachti1
                        schachti1
                        #1436
                        AW: Goblin 380
                        Ich habe den Jazz 55 mit dem Gaui Motor aus dem 550er mit 1100U/V verbaut
                        der reicht wird nicht mal warm. << waren vorhanden und dachte mir teste es
                        dann kannst dir immer noch was anderes kaufen reicht mir locker und ich fliege mit den 2650er Zippy locker 9 min. mit Rest von 20%
                        und die Savöx 0255 sind auch drinnen
                        Heck Futaba 9257
                        Beast Plus
                        Kommt auf den Flugstiel an ich kann kein 3 D
                        mein Freund hat ihn geflogen 3D geht locker und Leistung ist OK sagt er
                        Gruß Fritz
                        Zuletzt geändert von Gast; 24.03.2015, 12:48.
                        • hdidi
                          • 01.07.2012
                          • 1056
                          • Hans Dieter
                          • Auf der Wiese
                          #1437
                          AW: Goblin 380
                          Sagt mal,
                          gibt es irgendwelche Infos zu Servoausfällen der BK-Servos ?
                          Hatte heute beim Start einen echt ungewöhnlichen Crash mit dem Kleinen....
                          Grü�e aus Roding
                          Dieter
                          • Chase_360
                            • 22.08.2014
                            • 698
                            • Ulrich
                            • Gelsenkirchen
                            #1438
                            AW: Goblin 380
                            Zitat von hdidi Beitrag anzeigen
                            Sagt mal,
                            Bis jetzt noch nicht
                            • jeremyb
                              jeremyb
                              #1439
                              AW: Goblin 380
                              Sagt mal,
                              Ich hatte einen. Der Heli steuerte plötzlich von selbst nach Links. Der Servo wurde danach auf Garantie ersetzt.
                              • hdidi
                                • 01.07.2012
                                • 1056
                                • Hans Dieter
                                • Auf der Wiese
                                #1440
                                AW: Goblin 380
                                Bei mir sind bei zwei Servos die Welle vom Abtrieb gebrochen
                                Weiß nicht so recht, hab hier noch einen Satz DS92a+ rumliegen, am liebsten würde ich die einbauen.
                                Der Crash heute war echt höchst ominös, beim Start zum dritten Flug geht der Heli schon am Boden auf die Nase, ich heb flott ab und dann war er recht unkontrollierbar, hab ihn dann kurze Zeit in der Luft halten können, dann drehte er voll über die Seite und ab gings in die Wiese aus etwa 1m Höhe.
                                Ging alles extrem schnell.
                                Grü�e aus Roding
                                Dieter
