Goblin 380
  • Chase_360
    • 22.08.2014
    • 698
    • Ulrich
    • Gelsenkirchen
    #1741
    AW: Goblin 380
    Zitat von tbataar Beitrag anzeigen
    30c reichen doch vollkommen aus.
    Kommt immer drauf an, für was
    Rum-flug, und leichtes 3D mag es gehen
    • tbataar
      • 04.06.2008
      • 959
      AW: Goblin 380
      Gut ich flieg die 45c Gens. Die sind nicht klein zu kriegen, da würden 30c glaublich auch reichen.
      • patrik_mk2
        Oxy Teampilot
        • 08.03.2014
        • 174
        • Patrik
        #1743
        AW: Goblin 380
        Die Leute fliegen 50A Regler und dann solln 1800 30c nicht reichen?
        • Chris_CPX
          Chris_CPX
          #1744
          AW: Goblin 380
          Servus Leute,
          da ich hoffentlich bald mit dem Bau vom 380er fertig bin hab ich mal ein paar Fragen...
          Ich möchte gern erstmal mit nicht ganz so viel Drehzahl anfangen, welche Regleröffnung / Gasgerade bzw. Drehzahl würdet ihr empfehlen mit den Standard Ritzeln?
          Zum Setup:
          - AR7200BX + DSMX Sat
          - Xnova 2820 890
          - Hobbywing 50A V3
          - TS Servos TGY 306HV
          - Tail BK DS-5005HV
          - Zippy 2700maH
          • hdidi
            • 01.07.2012
            • 1056
            • Hans Dieter
            • Auf der Wiese
            #1745
            AW: Goblin 380
            Hab ein ganz anderes Problem......jetzt nach dem Neuaufbau die Zealblätter drauf.
            Sie sind auf Pitch definitiv agressiver und auch von der Wendigkeit hat er zugelegt.
            Bei 2900 ist noch alles normal, bei 3300 aber richtig schönes Nicken über Nick, besonders bei Speedflug.
            War jetzt zu faul draussen das Poti1 vom Beast zurückzudrehen, hatte noch jemand anders das Problem ?
            Achja Chris, die Bilder sind unterwegs
            Grü�e aus Roding
            Dieter
            • Chris_CPX
              Chris_CPX
              #1746
              AW: Goblin 380
              Danke sind angekommen Werde es denke ich auch so machen, sieht sehr aufgeräumt aus.
              • PMO
                PMO
                • 04.07.2009
                • 2252
                AW: Goblin 380
                Ja die SAB sind schwerer und ich glaube von der Blatttiefe kleiner.. damit fliegt der Goblin viel eigenstabiler jedoch sind die Zeals wie du schon geschrieben hast agressiver auf nick roll und pitch..
                Ich wüsste auch nicht ob die Zeals ohne weiteres 4300 umdrehungen wegstecken.. was bei den SAB der Fall ist.
                ich fliege einen 700 mit nem 80A regler an 6s.. gehen tut das schon aber wenn du narürlich mim gobi mit 4000 am kopf hatr3D rocken willst dann wird er schon Peaks von 70-90 A haben.. dann reicht wahrscheinlich auch der 50A Regler nicht..
                Für normalen Flug mit normalen drehzahlen reicht wahrscheinlich ein 30A regler an 6s und 1300 akkus mit 30c... die hatte ich ja schon geflogen.. nur haben die nach dem flug halt zimmlich gekocht..
                Wenn du den Akku halt immer am limit betreibst gehts auf die lebensdauer des Akkus..
                • hdidi
                  • 01.07.2012
                  • 1056
                  • Hans Dieter
                  • Auf der Wiese
                  #1748
                  AW: Goblin 380
                  Aber die Zeals brauchen bei meinem Flugstiel weniger Strom und zwar deutlich.
                  Normal fliege ich in gut 5:30 1600mAh raus.
                  Heute waren es nach 5:07 gerade mal 1050mAh....
                  Grü�e aus Roding
                  Dieter
                  • PMO
                    PMO
                    • 04.07.2009
                    • 2252
                    AW: Goblin 380
                    Komm Du hast jetzt die Riemenführung drin und weniger spannung.. dein heck brummt nicht und dadurch hast du wenigerreibung und verbrauch.. und bist nach dem Crash auch noch geflogen wie ne MUTTI..
                    Kein Vergleich..
                    so...
                    • hdidi
                      • 01.07.2012
                      • 1056
                      • Hans Dieter
                      • Auf der Wiese
                      #1750
                      AW: Goblin 380
                      Kein Vergleich..
                      so...
                      Ich geb Dir recht......an den lockereren Riemen hab ich nicht gedacht und es ging auch guter Wind zum Segeln....
                      Nö, hast schon recht
                      Grü�e aus Roding
                      Dieter
                      • Chris_CPX
                        Chris_CPX
                        #1751
                        AW: Goblin 380
                        Zitat von Chris_CPX Beitrag anzeigen
                        Servus Leute,
                        Zum Setup:
                        - Xnova 2820 890
                        - Hobbywing 50A V3
                        - Tail BK DS-5005HV
                        - Zippy 2700maH
                        Noch ne Frage
                        Und auf welcher Spannung soll ich die Servos laufen lassen? In der Facebook Goblin 380 Gruppe hat jemand gesagt dass die TGY306 auf max 7V laufen sollen...? Das BEC vom Hobbywing Regler kann ja nur 6V oder 7,4V... oO Die Angabe von Hobbyking ist 7,2V...Was nun?
                        Zuletzt geändert von Gast; 10.04.2015, 08:42.
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          #1752
                          AW: Goblin 380
                          Hat die HV-Version dieser Servos eigentlich die gleichen Motoren wie die herkömmliche Version? Wenn ja, würde ich diese 7 Volt eher nicht überschreiten.
                          • Chris_CPX
                            Chris_CPX
                            #1753
                            AW: Goblin 380
                            Model: TGY-306G
                            Operating Voltage: 4.8V / 6.0V
                            Operating Speed: 0.07sec.60º/ 0.06sec.60º
                            Stall Torque: 2.4kg.cm /3.0kg.cm
                            Weight: 21g
                            Motor: 12mm Coreless
                            Potentiometer: indirect Drive
                            Ball bearing: Top Ball Bearing
                            Gear: Metal
                            Case: Aluminum
                            Connector wire: 220mm
                            Plug: JR/Universal
                            Model: TGY-306G-HV
                            Operating Voltage: 4.8V / 6V / 7.2V
                            Operating Speed: 0.07sec.60º/ 0.06sec.60º/ 0.05sec.60º
                            Stall Torque: 2.5kg.cm /3.1kg.cm /3.7kg.cm
                            Weight: 21g
                            Ball bearing: 2 Ball Bearing
                            Gear: Metal
                            Case: Aluminum
                            Plug: JR/Universal
                            • Chase_360
                              • 22.08.2014
                              • 698
                              • Ulrich
                              • Gelsenkirchen
                              #1754
                              AW: Goblin 380
                              Warum lasst ihr uns nicht dran teilnehmen ?
                              • Chase_360
                                • 22.08.2014
                                • 698
                                • Ulrich
                                • Gelsenkirchen
                                #1755
                                AW: Goblin 380
                                Ich habe mal den Ausgang vom Hobbywing 50A gemessen, sind genau 7,6 Volt.
                                Damit habe ich auch die TGY 306HV laufen lassen.
